scoottkr206
Tout ce qui a été posté par scoottkr206
  1. bon pas grand monde apparament, donc j'ai commander mon limiteur de régime chez mon pro, et je referai une vidéo mais cette foie en roulant, j'ai régler mon problème d'embrayage c’était mon câble d'embrayage qui était trop tendu donc mes disque frottait mais pas suffisamment donc quand j’accélèrais sec sa patiner!
  2. merci pour toute vos réponse les gars!
  3. oui j'en ai eu des plus dur mais je pense que ça doit être le réglage carburateur!
  4. cool pareil que moi^^ pour en revenir au sujet, je sais pas si c'est mon embrayage parce quand j’accélère d'un coup sa monte subitement dans les tours mais sa pétarade toujours donc je sais pas trop ça doit venir de mon réglage carburateur, parce que mes disques sont neuf!
  5. t’inquiète pour les disque j'ai des mvt renforcé donc ça vient pas de la, c'était juste pour le réglage que j'étais pas sur, parce que enfaîte mon truc a la bas c'est plus la mécanique voiture^^ mais le 2 temps aussi c'est mon truc donc... je suis en apprentissage mécanique ;)
  6. alors tu penses que c'est un mauvais réglage cabu?
  7. oui parce que en fait quand je suis mettons a 5000t\min et que j'accélère d'un coup, sa monte d'un coup dans les tours comme si mon embrayage patine mais sa fais bizarrement comme si sa" pétarade" enfaîte donc je me dis que je suis peut être régler trop riche, et ça me fais pareil quand j'essaie de monter vraiment dans les tour... donc je sais pas trop, j'avais penser a mes disque, puis après a mon allumage...
  8. de toute façon décaler de 0.5, a l'oeil nu on le voie presque pas mais j'ai quand même essayer de le faire donc mon problème ne viens pas de l'allumage donc sa dois venir des réglage carburateur je pense!
  9. mais 0.5 c'est dans le sens de rotation du moteur et le sens de rotation il est indiquer sur la cloche parce j'ai décaler de 0.5 vers la droite quand tu le regarde de face donc sa ça doit être bon! mais pour le 95 si il le squish est bien régler y a pas de souci donc je vais voir, et je peux quand même rouler au mélange avec du 98?
  10. dac je vais voir et pour les autres question pas de réponse?
  11. bien pour l'instant je suis en rodage et faut que je fasse mes réglage carburateur mais sa l'air plutôt pas mal pour l'instant puis faut que je voie pour se squish,cette allumage et cet essence aussi!
  12. j'aurai des petite question pour les connaisseur, j'ai une aprilia rs moteur derbi euro 3 avec kit 70 airsal,vilebrequin barikit,carburateur 19 pot conti faut'il que je règle impérativement le squish sachant que je roule tous les jours avec?si oui a combien? dans la notice il me dise de décaler la platine de 0.5mm si j'ai un allumage ducati et si je roule au 95, faut'il vraiment que je le fasse? et j'ai entendu dire que sur un kit c'est mieux de rouler au 98, donc j'aurai voulu savoir si c'était vrai? merci d'avance!
  13. j'aurai des petite question aussi pour les connaisseur, faut'il que je règle impérativement le squish sachant que je roule tous les jours avec? dans la notice il me dise de décaler la platine de 0.5mm si j'ai un allumage ducati et si je roule au 95, faut'il vraiment que je le fasse? et j'ai entendu dire que sur un kit c'est mieux de rouler au 98, donc j'aurai voulu savoir si c'était vrai?
  14. oui je vais la garder comme sa esthétiquement je pense!
  15. mais mon problème est bizarre je sais pas si c'est le réglage carburateur qui est trop riche ou la platine que j'ai décaler, ou même l'embrayage j'en sais trop rien!
  16. ouai ça roule même j'ai fais déjà 16km, je dois avoir un problème au niveau de l'allumage parce quand j’accélère à fond d'un coup on dirai que l'allumage est "décalé" enfin je sais pas, ça doit être a cause de la platine que j'ai décalé, je verrai tous sa à la fin du rodage!
  17. bon de la très bonne news, la moto démarre ni quel!! et en plus le réglage carburateur a l'air pas trop mal donc encore mieux! je ferai une vidéo quand j'aurai le temps, donc la c'est partie pour 350km de rodage! Au passage aujourd'hui je vais commander un limiteur de régime chez mon pro c'est pour... enfin vous voyez ce que je veux dire mdr.
  18. bon j'ai tous remonter, j'essaie de démarrer sa tourne impeccable mais impossible de la faire démarrer, l'arriver d'essence est bonne donc je vais voir se qui cloche!
  19. merci mec, ouai c'est sur c'est juste assez puissant pour du all day ;) Pour les news le colis est arriver mais il est au magasins de ma mère, et la j'ai un rdv important et après je vais voir quelqu’un donc je vous ferai des photos du colis quand je rentre chez moi et je monte tous ça se soir et je verrai si sa tourne!
  20. bon un peu de bonne news la commande est partie ce matin donc je la reçois demain ou samedi, ça a étais long parce que maxi***** était en inventaire mais ça va maintenant =)!!
  21. commande toujours pas reçu ça commence a être long...
  22. déjà quand tu démarre a chaud pas besoins de mettre ton starter, et pas besoins de boucher ta boîte à air, et si il démarre pas quand même vérifie ta bougie, si c'est une bougie chaude ou froide...
