scoottkr206
Tout ce qui a été posté par scoottkr206
  1. bonjour a tous, j'ai fais l'acquisition d'un mvt DD et sur la notice il marque qu'il doit y avoir un connecteur 2 vois blanc qui relis le stator au faisceau d'origine mais le truc c'est que je l'ai pas moi se connecteur 2 vois... si quelq'un aurait une idée? ma moto est une aprilia rs moteur derbi euro 3 merci d'avance
  2. une image de quoi? chacun c'est gout le mode sportif sa m'as lassé faut en avoir une pour comprendre...
  3. sinon je viens au news j'ai vernis mon pot voca pour éviter la rouille et j'ai aussi rénover un peu mon ancien scr hm, sauf que en démonter la laine de verre j'avais pas mis de gant, humhum erreur
  4. tkt après j'ai poser le joint sur l'embase du cylindre c'est pareil! franchement je penser pas que c'était aussi près, même le 70 airsal fallait enlever au moins 1cm de matière de chaque côté
  5. mon pote doit venir cette aprem je vais voir si il l'as, par contre j'ai remarqué un truc, j'ai poser le joint d'embase du 80 Stage6 sur l'embase d'origine...c'est quasiment la même , j'ai même pas 1mm a enlever donc je vais laisser comme sa
  6. +1 pour le pointeau ou même le niveau de cuve il se règle a l'aide de la tige métallique a laquelle il est fixer au niveau des flotteur!
  7. certains dise qu'on appel sa un réducteur, d'autre un venturie chacun son choix^^ mais plus sérieusement, si on enlève cette pièces il pourrait y avoir apparemment un déséquilibre au niveau du mélange, mais sa c'est comme le polissage bas moteur intégrale, l'un dira qu'il le fais parce que c'est mieux l'autre te dira qui le fais pas parce que c'est encore mieux pour la boîte a clapet c'est pareil donc faut que tu essaie et tu sera sur de ton choix ;)
  8. c'est sa qu'il te faut mais il faut le prendre pour les pot yasuni parce que les diamètres des rotules sont pas forcement les mêmes sur yasuni et scr (je me suis déjà fais avoir) sur maxis**** il vendent un kit complet rotule pour derbi am6 ça coûte 30€ et si tu cherche bien y a des kits complet avec rotules et pattes de fixation pour relier au cadre mais sa coûte plus cher sa par contre...
  9. bon partie moteur faites mais il me faut l'arrache pour le pignon de vilebrequin donc j'ai un collègue qui en a un sinon faut que j'aille a mon taff... ensuite j'ai retailler la platine du MVT a cause de l'arbre d'équilibrage et ça passe niquel!!
  10. bonjour, je vends donc des pièces d'aprilia rs moteur derbi qui se monte aussi sur derbi gpr carburateur 24 Stage6 pwk power jet+sa pipe+4 gicleur de power jet! 70€ pot scr hm 50/70 passage sous selle gpr/aprilia rs complet(rotule derbi,fixation sous la selle,au cadre...)avec un poc dessous mais je nuit en rien au perf, le pot sera nettoyer pour la vente! 60€ un allumage origine derbi euro 3 avec arbre d'equilibrage mais s'adapte aussi sur derbi euro 3 sans arbre! complet en bonne état!! vendu une boîte a clapet malossi mhr vl6 en bonne état elle aussi! 15€ voilà a vos clavier
  11. bon je viens au nouvelle, se matin j'ai tombé le moteur, vidanger la boîte, nettoyer moteur +cadre qui étaient vraiment très sale une petite mauvaise nouvelle aussi, j'ai contrôlé le jeu au roulement de vilebrequin coté allumage... et la un jeu de fou mdr donc roulement a changer je vais aller chez mon pro la place aux photos!! avant nettoyage après voilà a vos clavier un peu!!
  12. bon petit recis d'une balade en moto sur route de campagne avec en guise d'accompagnement 350cm husquvarna 125 ktm exc et twingo rs cup avec vidéo go pro a la clef mais une bonne douche aussi ainsi que mon sélecteur qui a rendu l’âme dans la descente... pour les news j'attaque sûrement la moto demain!!
  13. je confirme maintenant niveau perf je pense pas être deçu non plus^^
  14. oui vraiment magnifique se pot... pour l'instant je suis vraiment pas déçus!
  15. en même temps pas très compliquer mdr par contre la qualiter du pot voca est extraordinaire!!un truc de fou, y a toute les pattes de fixation possible , plusieurs cales la visserie les écrous et tous c'est impressionnant!
  16. tient tient mais que se cache t-il a l’intérieur?? aller un max de com et je poste les photos du contenus!!!
  17. oui oui le colis du pot est partie aujourd'hui se matin donc soit demain ou mercredi!!
  18. ouai j'attend de tout recevoir mais la en se moment y a des travaux chez moi donc le garage et blindé donc je vais voir ou je pourrais faire sa mdr
  19. bon de la bonne news une toute nouvelle commande aller a vos clavier pour les faire fumer!!
