nico45
Tout ce qui a été posté par nico45
  1. nico45
    scooter chinois quelle bougie por futur configuration
    ok donc une b8hs mais il y a pas mieux?
  2. ok donc ressort d'embrayage rouge Stage6 et ressort de poussé rouge Malossi
  3. nico45
    salut les gens voilà j'aurais voulus savoir si quand je vais mettre mon kit 70cc stage6 racing si il fallait changée de bougie car actuellement j'ai une NGK B7HS si oui il faut la changée j'aurai voulu savoir laquelle était la best of the best des bougie NGK pour kit 70cc stage6 racing merci d'avance bye
  4. ok donc ressort d'embrayage rouge Stage6 et poussé rouge mes quelle marque Malossi ou Stage6
  5. non j'ai retrouvé les durté poussé: blanc:dureté : +15% jaune:dureté : +30 vert:dureté : +60% rouge:dureté : +70% violet:dureté :+82% bleu:dureté : +106% embrayages: Blanc : origine renforcé Jaune : +50% Vert : +60% Rouge : +75% Violet : 82% Bleu : +106% Noir : +123%? donc je mes quoi s'il vous plaît!!
  6. poussée jaune mais oui... peut être violet mais je ne me souviens pus de couleur et des dureté et donc rouge pour l'embrayage
  7. salut les gens voilà je voulais savoir quelle ressort il me fallait pour ma futur configuration je pensais a du full rouge Malossi est-ce bon? la configuration: Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing" Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica" transmission 16/41 Stage6 Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition Pot Yasuni Carrera 20 Boîte à air préparer CDI Malossi TC-UNIT Gicleur entre 90 et 115 Galet entre 4.5 grammes et 5.5 gramme
  8. nico45
    scooter chinois que faire de plus pour améliorer ma futur configuration
    ok donc voilà le détail de mes commande: 1ere commande MXS:(sera monté des réception) Boîte à air préparer Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE CDI Malossi TC-UNIT 2eme commande MXS:(sera monté des réception) Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi 3eme commande:(sera monté des réception) Transmission secondaire 16/41 Stage6(je peux l'acheter ou je n'en ais pas trouver) 4eme commande MXS:(attendre 5eme et 6eme commande) Pot Yasuni Carrera 20 5eme commande La Becanerie:(attendre 6eme commande) Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition boîte a clapets Stage6"BIG VALVE" 6eme commande MXS:(sera monté des réception avec la 4eme et la 5eme commande) Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing" Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica" réglage carburateur+galet par mon pro et hop roule les mecaninge
  9. nico45
    ok donc ma configuration: Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing" Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica" Transmission secondaire 16/41 Stage6 Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition boîte a clapets Stage6"BIG VALVE" Pot Yasuni Carrera 20 Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Boîte à air préparer Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE CDI Malossi TC-UNIT Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi Galet entre 4.5 grammes et 5.5 grammes}(je pense le faire faire par mon pro) Gicleur entre 90 et 115
  10. nico45
    ok donc vous me conseiller de garder mon variateur pour le moment donc pour le moment ma commende ça va être sa: Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi et pour les ressort dans ma première commande je reste en rouge
  11. nico45
    tu me conseil quoi comme marque
  12. nico45
    ok merci a tous voilà ma configuration: Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing" Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica" Transmission secondair 16/41 Bullshit Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition boîte a clapets Stage6"BIG VALVE" Pot Yasuni Carrera 20 Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Variateur Artek K2 evo Grande Plage Correcteur de Couple Top Perf Courroie Polini Boîte à air préparer Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE CDI Malossi TC-UNIT Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi Galet entre 4.5 grammes et 5.5 grammes}(je pense le faire faire par mon pro du coin sa évitera d'acheter 36000 galets et gicleurs) Gicleur entre 90 et 115 pour ma première commande je vais faire: Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Variateur Artek K2 evo Grande Plage Correcteur de Couple Top Perf Courroie Polini Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi
  13. nico45
    ouais je vais partir sur un Artek K2 evo et un correcteur de couple top perf
  14. nico45
    ok merci tout le monde je vais surmment commencé par ca: Transmission secondaire 16/41Stage6 Pot Yasuni Carrera 20 Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Pack Overrange Malossi "MHR" Boîte à air préparer Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE CDI Malossi TC-UNIT Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi
  15. nico45
    non je prefer partir sur du Dell'Orto j'ai plus confiance :)
  16. nico45
    ok donc voilà ma configuration: Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing" Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica" Transmission secondaire 16/41Stage6 Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition boîte a clapets Stage6"BIG VALVE" Pot Yasuni Carrera 20 Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Pack Overrange Malossi "MHR" Boîte à air préparer Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE CDI Malossi TC-UNIT Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi Galet entre 4.5 grammes et 5.5 grammes}(je pense le faire faire par mon pro sa évitera d'acheter plein galets et gicleurs) Gicleur entre 90 et 115 } " " " " " " "
  17. nico45
    ok merci mais la je comprend pas le truc de la boîte à air attend je vais mettre la mienne en photo mais il y a un gars il m'a dit de mettre plus dur en ressort mais je mes quoi comme couleur?
  18. nico45
    bon bah en attendent vos réponse au sujet du variateur...etc: Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing" Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica" Transmission secondair 16/41 Bullshit Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition boîte a clapets Stage6"BIG VALVE" Pot Yasuni Carrera 20 Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II" Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T Pack Overrange Malossi "MHR" Boîte à air préparer (mais je sais pas comment on fait si vous savais je suis preneur) Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE CDI Malossi TC-UNIT Ressort embrayage rouge Malossi Ressort de poussé rouge Malossi Galet entre 4.5 grammes et 5.5 grammes}(je pense le faire faire par mon pro du coin sa évitera d'acheter 36000 galets et gicleurs) Gicleur entre 90 et 115 } " " " " " " "
  19. nico45
    ok donc tu me conseil quoi comme ressort (poussée+embrayage) en Malossi bien sur ;)
