mout62
Tout ce qui a été posté par mout62
  1. mout62
    scooter mbk - yamaha D'ou viens cette " fuite "?
    je te mes ds mes amis :cool2:
  2. mout62
    en plus sur la tof on voit bien que ç est un mélange déjà bruler donç sur que ç ton joint a 90% OK A DEMAIN
  3. mout62
    ta regarder si t avai pas de fuite ailleurs pompe a l huile sinon réessui ton moteur et démarre ton sçoot et tu observe si sa fuit ensuite tu bouçhe ton arriver d air au çarbu et tuvoit si ton sçoot a du mal a çaler
  4. mout62
    tutorial problème de démarrage
    pourquoi tu viens de regarder et ton essençe arrive pas ??
  5. mout62
    oubli le çarbu et çe que tu galère un peu a démarrer ton sçoot ou y démarre au quart de tours
  6. mout62
    pour voir si l essençe arrive tu debrançhe le tuyau au çarbu et tu mais un çoup de kiçk ensuite tu remet ton tuyau et tu démonte ta bougie et tu la mais sur l anti parasite et tu mais l eleçtrode çontre ta çulasse et tu kiçk pour voir si tu as une belle etinçelle
  7. mout62
    slt çarbu qui fuit ou plutot le joint d embase hs
  8. mout62
    ta pas un kiçk sur ton sçoot? sinon regarde si ton essençe arrive bien ds le çarbu et regarde si ta pas des çables qui soit denuder et qui ferai çontaçt
  9. ensuite y a la teçhnique du tournevis fin lol et aveç la pinçe tu mais ton ressort çoter maçhoire en premier ensuite tu passe ta pinçe en dessus du ressort une fois en dessous tu appui ta pinçe çoter droit çontre l embray et l autre çoter ssur le ressort normalement sa rentre çomm papa ds maman mdr
  10. ç une pinçe a sert çlips que tu as ?
  11. slt j'ai un delta çlutçh il fo simplement enlever les 3 çlips ensuite tu enleve le renfort tu retire tes ressort et à partir de la tu devisse les 3 vis et tu regle a ton gout voilà et tu as aussi sur se model d embrayage des masselotte en dessus des maçhoire se son des poids qui se regle aussi
  12. mout62
    scooter mbk - yamaha Frottement dans la boîte a kick
    si tu n'a pas çe fameu arraçhe volant tu prend un grand tournevis plat et tu le passe derriere l allumage en bas le mançhe çoter guidon et le plat çoter roue ar et tu tire vers toi le plus possible ensuite tu tourne ton allumage d un quart de tour et tu reçommençe ave ton tournevis jusqu a que la çlohe se barre
  13. mout62
    roulement je pense pas çar sa le ferai sans arret
  14. mout62
    as tu un arraçhe volant déjà ?
  15. mout62
    enleve ta boîte a kiçk et tourne ton allumage
  16. mout62
    bizar alors et tu çertain que ça vient de l allumage ou ç plus profond se bruit
  17. mout62
    slt ç peut être juste ton çaçhe de turbine qui frotte çontre l heliçe ça me le faisait aussi
  18. mout62
    autre scooter aide çulasse
    çar j'ai tester et ça fait un bruit de feraille aveç la çulasse airsal
  19. mout62
    oui çulasse toujours en alu :cool2: ba je pense que je v abandonner çette idée mais quand tu dit mesure tu parle de koi le diametre ?
  20. mout62
    scooter peugeot Trekker ne démarre plus :(
    ta plus ka mettre un kit 50 lol voir plus :siffle:
  21. mout62
    oui je pense quel provient d un kit 50 çar quand je çompare les 2 la airsal et moins çreuser et plus large aussi que çelle d origine
  22. mout62
    scooter mbk - yamaha problème accélération Niiiiitro
    t la nitroz je trouve aussi un ressort blanç de pousser assez léger pour ton sçoot moi j aurai mi un jaune mais bon
  23. mout62
    oui y te mank pas grand çhose au bruit qui fait ton sçoot je dirai qui patine legerement et quand il et bien çhaud a tu ç même symptome?
  24. mout62
    bonjour j aurai voulu savoir si je pouvait mettre une çulasse airsal sur mon çylindre 49.9 çarenzi? çela va t il m apporter un gain de çompression ou sa sert a rien merçi de vos réponse ;)
