Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Runner94
    problème carburateur Zip Touring
    Rouge c'est trop dur et les galets 6gr c'est bon pour ta transmi courte
  2. Runner94
    achète Débridage Scooter 2T
    Je suis toujours disponible
  3. J'ai vidé et nettoyé un réservoir d'huile, normal que quand je kick ou même electriquement l'huile ne coule pas dans la durite toute seule ?
  4. J'te redis ca par ce que faut que j'vérifie l'etat du manchon
  5. Runner94
    Gicleur de 65, ressorts d'embrayage jaunes, galets 6gr
  6. Runner94
    scooter piaggio - gilera Renovation Piaggio Zip Fast Rider 1998
    En fait c'est une vrai configuration all day que je veux car y'auras tres probablement une revente quelques temps après la fin de la rénovation, j'veux vraiment un cylindre qui durera dans le temps sans entretiens et sans réglages
  7. Quelqu'un aurais une BAA Piaggio ?
  8. Runner94
    scooter piaggio - gilera ★ Zip Blanc et Rouge ★ Polini corsa ★ Vidéo P.17
    Scooter old school couleur old school ! Voilà le lien du projet que je viens de lancé :
  9. Runner94
    J'ai oublier de preciser, je pense mettre un 50 adaptable, donc pour du all days, le scoot etant dejà équipé d'un sito ca peut être sympa
  10. Quelle est votre technique pour verifier le bon fonctionnement d'une pompe à huile ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Djo
      Djo
      Tu laisses tourner au mélange pendant un plein et pendant ce temps, tu branches la durite de ta pompe a huile dans un récipient et à la fin du plein tu regardes combien il y a d'huile dedans.. enfin c'est la manière la plus sûre
      Au oui, et il faut boucher l'arrivée d'huile dans le carburateur si tu roules sans pompe a huile
    3. Djo
      Djo
      ça te permet aussi de savoir combien d'huile (%) te donne la pompe a huile..
      Enfin dites-moi si je me trompe^^
    4. Sn4ck
      Sn4ck
      au lieu de faire tourné ton moteur tu l'as démonte et tu l'as fais tourné dans le bon sens avec une perceuse ( pas trop vite non plus ) et tu vois si l'huile coule ( pense à la purgé aussi sinon tu vas moins rire quand une bulle d'air va arrivé une fois remonté... )
  11. Runner94
    Salut, nouvelle acquisition de ma part un Piaggio Zip ancien modèle, Fast Rider de 1998 possedant 31 000 kms Acheté non roulant Je propose une rénovation de celui ci, esthétique et moteur, je l'achete serré et neiman cassé Quelques photos J'ai commencer à démonter et tout nettoyé, il est tout gras et je constate rapidement la cause du serrage, durite réservoir d'huile pompe à huile débranchée, ca explique aussi le gras du moteur qui est présent de la fourche au garde boue arrière ! L'état de la variation est correct, il n'y aura que les galets à changer pour l'instant Belle étincelle et ca entraine bien mais bon même avec la durite d'huile rebranché et un nettoyage complet du réservoir il ne veux rien savoir, je sais pas si la pompe à huile marche vraiment, ce qui me trouble un peu c'est que le scoot à encore pas mal de compression pour un scoot serré Niveau esthétique le cabochon du clignotant gauche arrière à changer, une peinture mat foncée sera faite Niveau moteur une nouvelle boîte à air d'origine Piaggio mais celle des actuels, un kit 50 type origine, le scoot étant déjà equiper d'un Sito Plus ça peux être très bien pour du all days Mon autre projet sur Zip :
  12. Runner94
    Je sais pas encore, ca sera du mat en foncé, mais à savoir marron, gris ou bleu je sais pas encore faut que j'aille en magasin mais j'ai déjà reperées des Montana qui ce rapproche de mon idée
  13. Runner94
    scooter piaggio - gilera problème pot touring
    Je pense que oui
  14. Runner94
    Cette bague ne peut ce retirée sans cassée et tu peux pas en mettre une autre non plus, je pense pas qu'une autre pièce soit adaptable
  15. Runner94
    Moi j'le trouve en bon etat pour un scoot de 98 ! T'inquiète pas qu'il auront le droit à une belle peinture après l'avoir remis en marche
  16. Si je vais faire ma demande de CG dans une autre prefecture que mon departement cela fonctionne ?
  17. Runner94
    Voilà petite photo du Zip FR Mercredi je vous fais de vrais photos et j'attaque le démontage, je ferais un post pour ce projet aussi Je peux pas trop travailler sur le Zip en ce moment mon frère l'utilise car il a un problème avec le sien et on a pas eu le temps de bien ce pencher dessus
  18. Je dois en urgence changer des clapets sur un zip, j'ai quatres clapets polini qui trainent 2 jeux, un vert et un bleu, si je les mets la différence d'épaisseur ce ferra ressentir ?
  19. Runner94
    C'est mieux d'en faire quand je l'aurais montée nan ? :p Ça y est les papiers du zip ont été refais je vais aller le chercher lundi
  20. Runner94
    scooter piaggio - gilera Pas de démarrage après panne essence
    Salut à tous, Pas facile le problème que je vais poser là, normalement j'arrive à me débrouiller seul sur les pannes mais là je solicite vos avis ! Mon frère à un zip, il est tombé en panne sèche en accélération et depuis il ne peux plus démarrer que ce soit à l'électrique ou au kick - Bougie changé - étincelle OK - carburateur nettoyé - Robinet nettoyé - Essence arrive bien dans le carburateur - Compression OK - Varia OK J'ai du mal à trouver la cause de la panne là... On à mis de l'essence directement dans la durite et elle va directement dans le cylindre sans reussite de démarrage. Merci les gars
  21. Runner94
    Recu la face de SP2 :)
  22. Runner94
    scooter piaggio - gilera problème piaggio zip 4t
    Change ta bougie et regle ton carburateur dans un premier temps Tres joli ton coin ;)
  23. Runner94
    scooter piaggio - gilera Mon zip ne marche pas comme je veux...
    Si tu débrides le carburateur passe en gicleur de 65, tu gagneras de l'accélération principalement Les galets livrés avec le sito sont soit des 5,3 ou 5,7 moi je préconise 5,5 donc tu dois être dans le bon Il faut changé tes ressorts d'embrayages pour des jaunes Débride le carburateur c'est sûrement ca qui t'empeche d'atteindre une meilleure vitesse
  24. Runner94
    Tu connais le poids des galets qu'il t'as mis ?
  25. Runner94
    Ton pot est-il débridé ?
