Runner94
Tout ce qui a été posté par Runner94
  1. Trop légers, galets de 6gr, ressorts d'embrayages Jaune Malossi et gicleur de 65, si tu reste comme sa tu vas serré
  2. oui c'est trop légers, t'es pas reglé correctement, tu risque de sérrer !
  3. Des 6g et ressort d'embrayage jaune Malossi
  4. Au passage tes réglages ne sont pas bon
  5. La castrol est vraiment bien
  6. j'ai juste besoin de sa et sa m'fait chier de commander sur mxs pour me taper 9e de frais de port
  7. Salut, Je cherche un bloque-piston et une clé d'embrayage Merci d'avance
  8. Piaggio c'est vraiment un jeu d'enfant
  9. Justement y'as pas de solutions miracle, c'est à Piaggio de réparer leur m*rde
  10. Un gicleur de 70 sur Runner ça passe aussi bien qu'un 68 non ?
  11. Non il faut que tu débride ton touring à part si le mec à qui tu l'achete l'as dejà fait, débridé le pot touring c'est très simple, tu peux le faire toi même. Pour ton carburateur tu n'est pas obligé de le débridé même avec un pot, si tu ne débride pas ton carburateur tu peux oublié le gicleur. Donc je dirais 30- 40e pour la pose du pot (très simple), et réglages à savoir galets, ressorts et gicleur (si carburateur débridé) , si tu fournis le materiel de réglage 60 à 70e si tu opte pour tout ce que je t'ai parlé au dessus avec en plus le débridage du carburateur toujours avec le materiel fournis Puis je dirais à peu pres 80-90 pour débridage carburateur, pose du pot avec réglage et le materiel aux frais de celui qui te fait tout sa. J'espere avoir été clair. après voit avec ton mecano car je ne connais pas ses prix !
  12. Ah sa c'est sur mais perso je comprend pas pourquoi Piaggio régle pas ce problème ! C'est dingue !
  13. Les prix c'est à peu pres 30 sans les pièces et 60 si tu les a. Sa c'ets juste pour le réglage du pot, si tu débride ton carburateur sa sera un peu plus cher 10-15e je pense
  14. J'la transmet à samoinsa974 parceque on c'est dejà parlé et c'est un gars honette, à bon entendeur.
  15. Fait tout faire par un gars qui s'y connait si tu ne t'y connait pas
  16. Voilà pour débridé ton carburateur : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/886-débrider-son-carburateur-sur-piaggio-2004/
  17. Non mais il te fera prendre un peu plus de perf ;)
  18. * J'oubliait le gicleur tu le change que si tu débride ton carburateur. Le problème c'ets qu'ne fait chaque marque à sa couleur pour chaque dureté, Malossi reste la marque référence, après il faut connaitre les différentes dureté/couelur des autres pour les comparé à des blancs Malossi.
  19. Ces ressorts sont de chez Malossi une des meilleures marques de peices détachés de scoot, ils ont été testé par la plupart des personnes ayant modifié leur scoot et leur qualité n'est plus à démontré, alors je te conseille vraiment ceux là.
  20. C'est envoyé
  21. Pourquoi à coté des sujets de plus d'1 page il y a marqué "CHAUD" ?
  22. De toute facon les prix seront plus élévés dans des magasin qui ont pignon sur rue, le mieux est de commandé sur internet. Les ressorts : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs.html Le gicleur :: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/le-gicleur-principal-du-carburateur-dell-orto-6mm-21858.html et selectionne 65
  23. Non je cherche uniquement des petits maillons, de couleur alu de préférence. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-grille-deco-30x30cm-petits-maillons-26646.html
  24. Salut, J'aurais juste besoin de deux petits bout de grille STR8, alors si quelqu'un à des chutes ou des grilles entieres à vendre à un bon prix je suis preneur, je n'arrive pas à trouvé le même genre de grille. Merci d'avance
