Sika54
    2
Tout ce qui a été posté par Sika54
  1. Des qu'on te contredis on est bonnet ! :) Sauf que moi quand les gens plus expérimenté que moi me disent quelque chose j'ecoute et je ne dis pas nan je connais mieux que toi quand c'est pas le cas, je suis d'accord avec toi si t'es trop riche ou pauvre sa marche quand même, même si sa broute etc mais genre si t'arrive a 15point de trop sa ne peut fonctionné correctement.
  2. Va mettre un gicleur de 130 sur carburateur origine de nitro avec configuration origine et post une vidéo après tout pourquoi on se fait toujours chier a régler nos carburateur ! On est con :)
  3. Horrible optique nitro sur spirit http://www.leboncoin.fr/motos/431141448.htm?ca=15_s
    1. booster juju
      booster juju
      Voilà pourquoi c'est un optique pour nitro et non pour booster..
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Parce que c'est mal fait. :p
  4. Sika54
    Achat Mécaboîte ou Scooter
    http://www.leboncoin.fr/motos/401999483.htm?ca=6_s
  5. Sika54
    Un pote a commencer direct par moto et moi avant d'en avoir je ne savais pas et ça va assez vite, et y'a tutoriel si tu cherches bien, tape sur google comment passer vitesse sur mecaboîte et t'es d'ou ? je vais voir ce qu'il y'a pour toi
  6. Sika54
    pas forcement, j'habite en pleine ville de nancy et j'avais la dt je m'amusé et puis sinon j'était full origine juste débridé pignon 12 et cdi top perf j'monté 85 avec couple de fou et j'kiffai et pas besoin de trop toucher
  7. Sika54
    Lourd oui et nan perso j'en ai eu une, tu sens pas le poids et sa avance beaucoup plus qu'un scoot, exemple spirit avec pot = 80/85km/h alors qu'une dt avec un pot 90/95 et moins de réglage juste carburateur et voir pignon/couronne alors que scoot faut l'embrayage etc après tout depend de si tu veux le fun de passer les vitesses etc je te le conseil comme tu es hors de la ville en scoot tu te fera chier mais après scoot t'as plâcher, coffre pour certain, mais j'te conseille une Yamaha DT d'occasion a 1.700e t'en a des supers bien, après SM ou enduro a toi de voir tes preferences mais au vu de ta taille je te conseil la SM qui est plus basse
  8. Sika54
    Et tu veux neuf ou occasion ? car 1.700 d'occasion t'as tout, 1.700 neuf t'as beaucoup
  9. Sika54
    Bonjour, ca serais pour de la ville ou campagne ? besoin d'un coffre ou non ? tu rouleras seul ou souvent à 2 ? Combien de km en moyenne, que preferes tu entre moto et scooter?
  10. Sika54
    Gros bug
    bougie neuve et j'ai bien clipsé lantiparasite de facon a ce qu'il sois etanche donc on verra demain
  11. Sika54
    Gros bug
    Je verrai demain car avant il était pas étanche du fais que sur la bougie il n'y avais plus le petit bout qui se vis, mais avec la neuve l'antiparasite se clips bien (c'est ceux de peugeot qui sont tres bien)
  12. Sika54
    Gros bug
    J'ai mis une neuve sur la route ;) donc la ca fais la 4eme neuves mise en 3 semaines ^^ Sinon je coupe un peu l'antiparasite pour avoir + de fil electrique
  13. Sika54
    Gros bug
    Ah et le pot faisait toutes les deux minutes PSHIIIIT mais tres fort
  14. Sika54
    Gros bug
    je sais que c'est trop riche j'ai gicleur 76 origine 72 mais j'ai un pot giannelli type origine legerement plus performent, 72 j'était blanc 76 marron/noir et a froid sur 100m il prend mal ses tours et crache v'la la fumé Photo ce soir ou demain Y'a du nouveau !!!!!!!!!!! A mon avis problème électrique car comme dis aucune perte de perf il a redémarre direct dans la seconde etc et en fait la je viens de rentrer, au moment de rentrer le scooter roule bien sur 2km ensuite il fait comme si la bougie aller lâcher il bug, il est bien au ralenti mais des qu'on accélère il a des gros raté, je decide de changer de bougie rien ne ce passe, ensuite après 30mn a rouler a 5km/h avec des bug il reprend normal donc la je roule à fond pour vite rentré et au bout de 15km après il rebug mais beaucoup moins, est ce que ca pourrait être a cause de la neige qui se mettrai entre l'antiparasite et la bougie ou alors la bobine ou un truc électrique qui déconne ?? Et la bougie n'était plus noir mais éléctrode marron et le pas de vis de la bougie toute noirs grasse
  15. Sika54
    Gros bug
    Oué vieille de 100 km ^^
  16. Sika54
    Gros bug
    Et aussi ma bougie est a moitié brune a moitié noir, avant elle était noir donc la elle change au brun mais elle est toute seche et elle s'ecaille c'est signe de quoi
  17. Sika54
    Gros bug
    Et aussi j'ai pas perdu de perf au contraire j'ai gagner environ 4/5 km/h
  18. Sika54
    Gros bug
    Bah l embrayage possible et transmission aussi. Le cylindre je le démonterai en rentran demain et sinon j'ai aucune perte de perf
  19. Sika54
    Gros bug
    De quoi sa viendrai ? j'ai de l huile 100% synthese j'ai verifier la pompe tourne et je suis legerement trop riche et moteur 400km
  20. Bonsoir, je rouler avec mon trekker arriver sur une national je commence a acceleré, arriver à 60 je coute les gaz et au moment de couper les gaz j'entend un PAC bruit de feraille et le scoot est eteind quand j'accélère sa fais même pas BEUUUUUWWW comme quand on coute le contact sa reagissait pas, je pense avoir serrer je me met sur le coté je met un seul coup de kick et il a démarrer. Ensuite j'ai rouler 30 km aucun soucis particulier mais maintenant il tien plus trop le ralenti et je ne peux pas l'augmenter car déjà quand le ralenti tien, le régime est assez bas et pourtant le scooter avance pas mal vite si on freine pas donc j'ai penser mettre ressort d'embrayage plus dur mais c'est un scoot que je vends dans 4 jours.et de temp en temp quand je pars d'un feu quand j'accélère pendant 3 secondes il ne se passe rien il pars seulement après comme si y'avait un bug.
  21. Sika54
    Mash
    Trodlabal !!!! Nan serieusement tu t'es tromper de categorie complétement ensuite je ne connais pas cette moto mais moteur minarelli donc niveau moteur ca doit aller.
  22. Moi qui trouvé le Elystar trop moche j'ai envie d'en avoir un !
    1. Afficher les commentaires précedents  29 en plus
    2. droops
      droops
      tes serieux la? mdrrr
    3. Sika54
      Sika54
      Oui mais bon j'ai même pas chercher a répondre
    4. droops
      droops
      mdrrr je demande a voir... et tester!!!! :D
  23. Combien la selle blanche
  24. Comme les gagnats du loto une fois j'ai jouer en me disant t'facon je gagnerai pas et puis j'ai gagner un casque :p
