arnonitro
Tout ce qui a été posté par arnonitro
  1. salut. j'était à fond sur la route quand tout a coup mon scoot a commencer a brouter comme si il avait plus d'essence il avait beaucoup de trou d'air et fessait un bruit bizarre pas comme d'habitude. donc je m’arrête, je regarde mon niveau d'essence c'est nickel :huh: je redémarre et en redémarrant il tremblait beaucoup et fessait du boucanp au niveau de ma transmission. et il a continuer a brouter jusque chez moi. quelqu’un aurait une idée de quoi sa pourrait provenir? si oui merci de répondre le plus vite possible car ses urgent merci d'avance :cool:
  2. arnonitro
    Scooter ou mecaboîte NEUVE ?
    moi je serai toi je prendrai le normal. le compteur dessus est vraiment magnifique
  3. très bon travail elle rend bien pas rapport a avant :cool:
  4. faudrait un peu d'ambiance :ouf: :teuf:
  5. combien coûte environ un tube de pâte a joints s'il vous plaît? et on en trouve dans les magasin de bricolage ou plutôt chez ses pro? merci
  6. espère être tirer au sort demain. :D
    1. dylansniper
      dylansniper
      il y a pas que toi je te rassure :p
    2. arnonitro
      arnonitro
      ses sa le problème, il y a pas que moi^^
    3. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      AU CONCOUR POUR LE POT ?
  7. oui ses la merde pour remettre les petit poids moi il y avait également des ressort a remettre avec les poids. j'ai galérer pour tout remettre sans que sa ne bouge ou qu'il se barre par derrière
  8. ok merci je vais regarder a tout sa
  9. up ? :)
  10. non bien tendue, l’épaisseur par contre je ne ses pas j'ai pas encore regarder. les galet non plus. pour le carburateur ma bougie a une bonne couleur marron mais il a toujours beaucoup d'essence et d'huile dans mon cornet.
  11. ok merci a toi. mais le soucis qui me dérange le plus ses celui de la vitesse :s
  12. nan justement il galère au démarrage. mais je ne pense pas que sa soit les galet. car au démarrage il a du mal, il patine, tourne dans le vide on dirait. je pencherai plus sur embrayage ou la cloche. mais je pense pas que sa soit sa qui fait qu'il n'atteint pas une bonne vitesse max?
  13. salut a tous. j'ai un petit soucis qui m’énerve. ses que mon scooter ne vas vraiment pas vite avec la configuration que j'ai. certes, ses une petite configuration mais normalement il devrait quand même atteindre les 80km/h sans problème non? et la il prend seulement 67km/h compteurs gps et en légère descente voici ma configuration: - cylindre conti alu -embrayage Doppler réglable avec ressort rouge (aucune idée de la marque des ressort) - cloche d’embrayage tnt racing -courroie malossi kevlar - kit variateur Stage6 pro sport avec ressort de poussée Stage6 meduim (noir) - joue fixe malossi - cornet victoria bull -carburateur 17,5 gicleur de 93 -clapet malossi en carbone -pot mvt carrera voilà j'attend des réponse sur ce problème. merci d'avance :cool2:
  14. si tu a perdu de la pointe ses que tu es trop riche donc diminue de quelque point, après pour la bougie ses toujours déconseiller de prendre une bougie neuve pour faire les réglage carburateur. prend une bougie déjà colorer si tu as ;)
  15. moi je dit prend le. il a l'air propre et bien entretenu. ça se vois que ses pas a un kéké qui a fait n'importe quoi avec le scoot
  16. ça coûte cb environ un allumage d'origine pour spirit avant 2004? car j'en trouve pas sur mxs
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa démarre très mal, tu as subitement une perte de puissance (moi j'étais bridé à 30) et d'un coup sa repart. J'ai remplacer l'allumage complet et plus aucun sympthomes :p
    3. arnonitro
    4. vincentnini2011
  17. ok merci je vais suivre ton conseil alors
  18. oui j'avais pence a sa mais ça va pas faire une légère grosseur et n'empechera pas de faire passer la vis dans la fixation du pot? et comme sa sera souder le boulon restera caler aux point de soudure
  19. arnonitro
    Aide pour reconnaitre arnaque
    LoL l'excuse bidon qu'elle a sorti
  20. bonjour j'ai un problème sur mon pot yasuni c16 (booster) au niveau de ma cartouche. le soucis est que les 2 goujon? (si cela s'appelle bien comme ca) sont casser tous les deux se qui fait que je ne c plus fixer ma cartouche au reste du pot. j'aimerai donc savoir si on ses les changer, si oui comment, et combien ça me coutera pour 2 goujon? si je me suis mal exprimer dite le moi je mettrai des photo. merci d'avance :cool2: ps: ses assez urgent s'il vous plaît :s
  21. c ton changer les goujon de la cartouche de mon pot yasuni c16 car il sont casser. si oui comment les enlever et faut prendre quoi comme goujon? universelle? merci
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Il veut changer les goujons de sa cartouche yasuni c16
    3. arnonitro
      arnonitro
      j'ai pas était assez clair? deso en fait ses les goujon de fixation pour attacher la cartouche au pot qui sont tous les deux casser. et j'aurai besoin d'aide pour savoir si on savait les changer? si oui comment merci
    4. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      tire ta cartouche du coté de sortie des gaz elle devrait s'ouvrir en 2 tu verras bien comment c'est fait dedans
  22. stunt :cool2:
  23. tu nous fait une blague ou quoi? je pence pas que se soit l'aide social ici :siffle: arrête un peu avec toute tes connerie
  24. putin ses quoi se mec? et puis si tu veux qu'on te répondre sur un sujet précis, ne raconte pas ta vie alors. sérieux je pence qu'on s'en fou que tu a acheter ton scoot pour toi rendre jaloux ton voisin et que tu vas voler chez lui comme un manouche
