arnonitro
Tout ce qui a été posté par arnonitro
  1. qui ses me dire comment on fait pour mettre genre sa configuration,... en dessou des message qu'on envoi. si vous voyer ce que je veux dire :D merci
    1. jona67
      jona67
      Tu clique sur ton pseudo en haut a coté des notifs et tu clique sur mes paramétres après tu vas sur modifier ma signature ... voilà :)
    2. BlueJetForce
      BlueJetForce
      Si vous voyez c'que je veux dire... M'voyez... :l'air_suspect:
  2. quand il aura trop de mort sur la route... ou roulera sur les trottoir
  3. arnonitro
    scooter mbk - yamaha Fume, fume et fume
    moi je pence que tu a beaucoup trop d'huile qui débite sûrement la pompe a huile
  4. arnonitro
    scooter mbk - yamaha panne spirit
    j'ai mis un peu d'essence dans le cylindre et hop il a repris, roule nickel :ouf:.
  5. arnonitro
    problème régler, merci a tous! :cool:
  6. arnonitro
    up ?
  7. arnonitro
    ah ok je pensai qu'il était noyer car j'avais kicker pas mal avant de vider la cuve mais rien =/
  8. arnonitro
    salut. j'ai encore un problème avec mon scoot et j'aimerai qu'on m'aide :) . donc ce matin j'ai retirer ma vis qui était coincer a la sortie du cylindre. pour acceder plus facilement avec ma foreuse, j'ai démonter mon balancier pour reculer mon moteur. pour sa j'ai donc du retirer mes durite du carburateur mon pot et mon cornet. une fois la visse retirer je remonte tout et j'essaie de le démarrer, et la rien, il ne démarre pas :huh:. après avoir jeter un coup d'Oeil j'ai remarquer que ma cuve du carburateur était pleine, je la vide. et que ma bougie est vraiment seche. est-ce que quelqu'un aurait une idée? merci d'avance pour votre aide :cool2:
  9. arnonitro
    scooter mbk - yamaha est-ce une sorte de bride ?
    non ses vraiment épais et sa descend comme sa jusqu'au fond du cylindre
  10. arnonitro
    scooter chinois Soucis maintien accélération
    oui régle peut être ta vis de richesse
  11. arnonitro
    ok merci de vos réponse
  12. arnonitro
    salut a tous ;) . en démontant mon pot tout a l'heure, j'ai remarquer que l'entrer du cylindre au niveaux du pot n’était pas tout a fait rond. est-ce que sa serait une sorte de bride? (ses un cylindre d'origine). en espérant avoir était clair. merci de vos réponse voilà la photo:
  13. salut. a mon avis il y a trop d'huile vu que ton pot fume beaucoup et n'avance pas. mais attend d'autre avis voilà ;)
  14. bonsoir, qui aurait un lien d'un tutoriel sur les différente dureté des ressort de poussée merci! ;)
    2. arnonitro
      arnonitro
      - cylindre conti alu
      -embrayage Doppler réglable avec ressort rouge (aucune idée de la marque des ressort)
      - cloche d’embrayage tnt racing
      -courroie malossi kevlar
      - kit variateur Stage6 pro sport avec ressort de poussée Stage6 meduim (noir)
      - joue fixe malossi
      - cornet victoria bull
      -carburateur 17,5 gicleur de 93
      -clapet malossi en carbone
      -pot bidalot racing
    3. OneHitYouDie
    4. arnonitro
      arnonitro
      ok merci de ton aide :)
  15. arnonitro
    scooter mbk - yamaha Selle spirit ne ferme plus
    tu les a peut être resserre trop fort tes 2 boulon qui tienne la selle, se qui fait qu'elle a du mal a descendre jusqu'en bas essaie pour voir
  16. arnonitro
    salut. ta selle tu l'avais aussi démonter?
  17. merci. mais alors mon ressort est beaucoup trop dur pour ma configuration :o - cylindre conti alu -embrayage Doppler réglable avec ressort rouge (aucune idée de la marque des ressort) - cloche d’embrayage tnt racing -courroie malossi kevlar - kit variateur Stage6 pro sport avec ressort de poussée Stage6 meduim (noir) - joue fixe malossi - cornet victoria bull -carburateur 17,5 gicleur de 93 -clapet malossi en carbone -pot bidalot racing
  18. une des deux vis qui tien mon pot au cylindre ses casser dans mon cylindre. qui aurait des astuce pour retirer le morceaux de vis qui est caller, en plus elle ne ressort pas du trou donc impossible de faire une entaille a la scie
    2. Coelho
      Coelho
      Tu perce et tu re taraude :)
    3. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Fais comme à dis Nitroxevo34 ça marche ;)
    4. jona67
      jona67
      Ou sinon tu perces plus petit que le trou et ensuite tu prend un extracteur ou queue de cochon de la même taille que le trou :)
  19. salut quelqu'un aurait une idée de la dureté du ressort de poussée noir medium de chez stage6 merci
  20. arnonitro
    scooter mbk - yamaha problème n'accélère plus après 40km/h
    un ptit up s'il vous plaît ;)
  21. arnonitro
    scooter mbk - yamaha choix de mon pot booster
    ok merci
  22. arnonitro
    vous avez toujours pas repondu a ma première question :pleure:
  23. arnonitro
    et voilà une vidéo quand je roule et qui s'etouffe
  24. arnonitro
    vous aller croire que je suis con :D2 mais j'ai essayer de l'enlever ce matin avec un marteau et plusieurs tournevis, cruciforme et plat mais je n'ai pas su. pour l'enlever il faut taper avec le marteau sur le tournevis pour pousser la vis ou quoi...? :s en plus je n'est pas beaucoup de place pour accéder avec le tournevis sur la vis. merci
  25. arnonitro
    oui mais vous repondez pas a ma question :(. j'ai un mvt carrera et un bidalot racing. ses lequel le meilleurs des deux? merci :cool2:
testmax
Concours Allumage ×
