XeroOs
Tout ce qui a été posté par XeroOs
  1. prend un avec starter manuel, ta beaucoup moins de soucis je trouve personnellement.
  2. Merci, J'avait vue sur tutoriel, mais n'ayant pas les outils qu'il fallait j'ai encore rien regarder. c'est pour sa que j'ai fait cette demande que peut être un autre utilisateur aurai pu avoir le m^me soucis que moi même.
  3. Ouais surtout que j'ai changer mon haut moteur ;) pas trop envie d'en racheter un même si j avait une super promo :p Bon je vais regarder sa fin de semaine si j'ai le temps merci
  4. c'est bizarre quand même. j'ai aussi ton soucis mais moi j'ai jamais rien netoyer :p Mais bon comme on nous a dit 3 coup kick sans starter tu coupe le secteur. tu remet avec le starter un coup. tu coupe et bam sans starteur sa démarre ! tu dois sinon pas avoir de bonne étincelle ou c'est vraiment un soucis de réglage !
  5. ta essayer avec un plus gros gicleur ? BAA Origine?ou cornet?
  6. ta bougie qui est peut être faible. même neuf tes pas sur d avoir une super bonne ! Ta quoi comme gicleur? sa joue aussi Netoyage carburateur sinon
  7. Jes les acheter en etat. J'ai jamais toucher cette partie! Faut que je démonte. le variateur un jour et que je regarde! Une astuce pour démonter sa bloque-piston?
  8. Moi je suis en essence 1/5 et 1 tour en air. démarre toujours niquel, mais des qu il commence à faire froid dehors j'ai aussi des soucis au démarrage! Je joue un peu avec la vise de richesse un peu plus et sa démarre !
  9. essay déjà avec un autre gicleur, je pense que ça peut régler ton soucis ps: tes d'ou du haut rhin ?
  10. Hello les amis. j'ai un soucis de démarreur que j'ai en vidéo. Quelqu un peu me dire comment faire?
  11. Hello les amis. Je vais profiter de l'hiver pour faire mes quelques réparations à faire sur mon scooter. J'ai à faire: Freins arrière et avant. démarreur electrique vidange j'ai une fuite quelque part mais je ne la trouve pas ... Je c'est pas si sa vien du carburateur ou transmi. la tache ce trouve au niveau du kick Avez vous des super bon tutoriel pour m'aider a mes réalisation? Pour ce qui est du démarreur electrique je précise le soucis! Je freine, j'appuie sur le bouton et il tourne dans le vide! help plz !
  12. Mais grave !!! bon moi par contre ça met arriver de devoir retoucher au réglage car il voulai plus démarrer. après même régler sur le mien j'ai defois pas asser de ralentit defois trop ... Pk je c'est pas trop mais bon sa tourne donc ça va :p
  13. perso j'ai un 95 ou 90 et je suis d origine ^^. quand j avait acheter mon scooter en occassion j avait un 115 ... (origine) 68 ;)
  14. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=264163P1070773.jpg Regarde la photo au dessus de la durite noir il a un tétons sans durite il a couper un bout il la fixer sur celui qu on voie et celui juste endessous. après pour cher toi sa depand de ta CFG. Perso moi le cornet jles jeter a la poubelle acheter un BAA d'origine qui est 100 fois mieux qu un cornet de merde!!!!
  15. ta changer tes réglages sur ton carburateur? BAA origine?
  16. Mdr ton garagiste! comme il a dit si tes d origine et sous garantie il doit le prendre en considération !! après non c'est pas normal. c'est des réglages à faire enfin a refaire ! Moi je suis comme toi, si je l allume pas deux semaine j'ai souvent du mal a démarrer ... après j'ai resolu le soucis avec un BAA d origine et le bon réglage du scooter
  17. J avait penser a la batterie. je vais essayer avec une autre, ou la charger celle que j'ai
  18. embrayage peut être? ou la courvoi qui glisse!
  19. Hello les amis. changement d'heure fait et maintenant il faut alumer nos lumieres j'ai vue un defaut sur mes feux quand je roule toutes mes lumiere fonctionne mais quand je freine je perd de la puissance sur la lumiere avant et si je met les clignotant la lumiere avant perd et reprend sa puissance . Donc le clignotant s 'allume l intensiter baisse il s eteient l intensiter monte. ça peut venir de ou?
  20. Avec le cornet j avait trop d air avec un morceau de durite il a racorder deux sortie. Mais rien ne vaut mieux qu une boîte à air d origine. puis régler ton carburateur 2/5 richsse 1/5 ralentit
  21. Non a chaud sa le fait pas ! Ouais c'est ce que j'ai fait mais ça me le fait encore je pense j'ai pas asser serrer par contre si je démarre avec le starter il le fait pas!
  22. Bas je viens de changer ma boîte à air j'ai refait le réglage carburateur c'est ce que je trouve bizarre. par contre si je tire le starter sa le fait presque pas
  23. ta sûrement trop d'air. moi j'ai du rajouter une durite pour avoir moins d'air quand j avait pas ma boîte à air d origine
  24. c'est marquer a gauche il est de colmar !
  25. Hello amis du forum. J aurai une question pour mon scooter Bws. Quand je démarre mon scooter, il démarre du premier coup de kick mais accelaire puis il redescend jusqu a sa position en ralentit. de quoi ça peut provenir?? Scooter d origine! année 1996
