DJOKERX
    3
Tout ce qui a été posté par DJOKERX
  1. DJOKERX
    Configuration gilera
    Un allumage peut être ?
  2. DJOKERX
    quel pot rieju smx
    tu feras environs 100 maximum réel ton compteur auras beau marqué 110 ou plus les compteur son faux. Un bon compromis ta le yasuni r2, bidalot smr, hebo passage, bas et d'autre regarde sur les sites de vente en ligne ou quoi
  3. Bonjour ta démonter tes gicleur pour voir si il était bouché ?
  4. poaaw trop puissant 199swagg ils sont trop fort ^^
    1. iZi
      iZi
      Ah tu viens juste de découvrir ce son, je kiff ;)
    2. arnonitro
      arnonitro
      mdrrr terrible. je pense a swag-man quand j'ecoute sa mdr
  5. Un coup de belgom et le pot est propre c'est pas bien dure :P mais pour le reste tu te débrouille bien ça va
  6. DJOKERX
    Le mot suivant
    = tympan
  7. DJOKERX
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon VDD saura que je ne pense pas j'affirme
  8. DJOKERX
    L'éternel débat
    soit alu soit kevlar soit carbone
  9. bien prend le moins cher ^^
  10. Ouah la SUB on a l'impression c'est un montage x)
  11. DJOKERX
    Rap Français / US
    Mennem pour nous les hommes :D2
  12. CAT pour dire catalyse je pense non ?
  13. Ne le fait pas toi même le scooter est neuf ? Donc sous garanti apporte le chez le concessionnaire chez qui tu la acheté
  14. Oui tu peux de la même façons que tu l'enlève :) et pour le limiteur de tour désolé mais je ne saurais pas t'aider
  15. De l'huile de rodage ... Qu'es ce qu'il ne faut pas entendre , il ne faut pas toujours écouter les amis ;) La Ipone est une bonne huile c'est un peu bizarre t'en aurais pas mis dans ton essence par hasard. C'est un refroidissement liquide ton scoooter ? Si sa fume beaucoup blanc c'est peut être le joint de culasse qui est mort
  16. http://www.youtube.com/watch?v=wsPfTVgLpws AH OKAY MORSAY -WESH BOUT DE BOIS-
    1. iZi
      iZi
      oué morsay clique petite crevette !
    2. DJOKERX
      DJOKERX
      bout de bois bout de bois mon petit baton
  17. C'est qui t'on dealeur ? il y a moyen de le rencontrer ? C'est pas ça du tout ^^ en fait quand il a enlevé la bougie c'est pour mettre un block piston en fait sa empêche le piston de monter et donc le vilebrequin ne peut plus tourné et par conséquence le variateur non plus et de ce fait tu peux dévisser l'écrous de ton variateur . Je te charrie hein ;) tu débute tu peux pas tout savoir ^^
  18. DJOKERX
    Discussion en masse
    Merki :)
  19. DJOKERX
    Discussion en masse
    Il devrait faire un tour chez le proctologue par contre
  20. Les deux technique sont bonne mais la première vidéo il n'enlève pas sont cylindre :lol: ta fumé ? :ninja:
  21. DJOKERX
    Discussion en masse
    WTF un problème ?
  22. Oui c'est fiable si tu met de la bonne huile et que tu le laisse bien chauffé normalement il y a pas de problème
  23. lol sympa les photos de ton pot "polis" arnaud ( surtout quand on achète la version chromé ..) ta pas du te fouler pour lui donner cette effet miroir
  24. ça va il marche assez bien et il est bien accordé au pot d'échappement tu auras une bonne pèche à haut régime et c'est assez solide
  25. Le mec pas trop défaitiste ^^
