DJOKERX
    3
Tout ce qui a été posté par DJOKERX
  1. DJOKERX
    Discussion en masse
    Ahah quelle gros sac a bouse =D
  2. DJOKERX
    Devinez quelle ville
    désolé mon image n'est pas très grande
  3. non il n'y a aucun risque . Sa sert a mieux faire chauffé ton moteur à froid en fait il empêche le liquide de refroidissement de circulé a froid si non le moteur monte moins vite en température c'est juste pour éviter d'attendre trop longtemps a froid pour qu'il chauffe mais sans le liquide de refroidissement circule mieux . Désolé si ce n'est pas super claire mais j'ai fait avec mes mots :s
  4. Commentaire inutile iZi ( fait gaffe j'ai pris un avertissement a cause de sa ^^) Bah fait des pose si tu roule beaucoup et/ou si non lâche un peu la poignée . Si non c'est peut être que ton circuit de refroidissement est défectueux ta peut être des bulle d'air dans ton circuit fait une purge déjà peut être après vérifie ta pompe à eau et vire le calorstat en même temps et si sa te le fait toujours c'est que c'est un problème venant de ta sonde de température
  5. Non ton huile est bien IPONE c'est de la bonne huile ;) et touche pas a ta pompe a huile non plus tu risque de faire n'importe quoi je dit sa pour toi et ton cylindre ;) . Si non regarde la couleur de ta bougie si elle est noire baisse un peu la taille de ton gicleur ça peut peut être aidée mais y'auras toujours un peu d'huile qui coule c'est parce que il y a pas toute l'huile qui crame et voilà comme quelqu'un ta expliqué dans les commentaire précédent ;)
  6. DJOKERX
    Discussion en masse
    sa ce couche a l'heure des poules ici
  7. DJOKERX
    Le mot suivant
    =habitant
  8. pour le kit chaîne en 13*53 sa devrais le faire au pire tu verras bien par toi même si tu tire trop court ou si c'est bon
  9. DJOKERX
    bidalot ou scr ?
    Moi je te conseille le bidalot ;)
  10. DJOKERX
    Mon Voisin Du Dessus
    Mon VDD essaie de se défendre
  11. DJOKERX
    Le mot suivant
    2 temps = bruit
  12. DJOKERX
    Le mot suivant
    = Vous
  13. http://osekmw.blogspot.com/ petite pub pour mon prof de méca moto ^^
  14. Franchement je ne pense pas
  15. leovince gp ?
  16. DJOKERX
    Mon VDD à une réputation neutre
  17. DJOKERX
    Le mot suivant
    = pollution
  18. réglage carburation peut être
  19. T'es sur qu'il est mort ton allumage ?
  20. je vois de quoi tu parle par pompe a air ;) peut être prise d'aire ta changer tous les joints moteur joint spy aussi ?
  21. DJOKERX
    Le mot suivant
    immense = spectaculaire
  22. malossi Stage6 ou polini le mieux c'est le Stage6 sport pro ;)
  23. DJOKERX
    Le mot suivant
    =empire states building
  24. DJOKERX
    Lille ^^ la voix du nord ta trahis
  25. DJOKERX
    Mon VDD a parler
