djappa
À propos de djappa
  • Date de naissance 05/12/1996
    paris
    beta enduro
8647 visualisations du profil
Succès de djappa
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. j'ai une panne dans ma derbi quelqu'un peu m'aider ?
  2. bonsoir , alors j'ai une béta 50cc , je l'ai prêter a un ami , il est allez faire un tour avec et me la ramener en la poussant , elle ne voulais plu marché :/ depuis quelques temps j'essaie de la faire fonctionner en engrener mais elle ne veut pas , on dirais qu'elle veut démarrer mais sa démarre pas , elle fais un gros bruit , comme si on était entrain de taper de barre de métal l'une sur l'autre :/ pouvais vous m'aidée s'il vous plaît , j'ai vraiment besoin de la réparer :/ c'est assez urgent et je m'y connais pas trop en mécanique de mécaboîte , merci pour votre aide
  3. bonsoir les gens , s'il vous plaît je viens d'acheter une dt 50 x chez un mec , et déjà y'a pas de serrure , la moto fonctionne sans clef :o et de plus , quand je met la premier , que je relâche tout doucement l'embrayage et que je met des coup de gaz , la moto n'avance pas elle fais juste du bruit et elle cale ensuite et parfois elle avance un petit peu et après elle commence a étouffer en dirais et elle cale , c'est quoi a votre avis ? s'il vous plaît aidée moi j'viens d'l'acheter j'ai même pas passé une journée avec :/ que doit je faire ? (je m'y connais pas trop en mécanique de mécaboîte donc si sa vous dérange pas de me dire en détailler s'il vous plaît) merci d'avance
  4. djappa
    URGENT
    je met du mélange en ce moment en attendant l'arrivé de la pompe a l'huile :/ !! met si sa ne te dérange pas tu peux m'expliquez comment la mettre en place etc... ?
  5. djappa
    URGENT
    oui j'avais remarquée un truc anormal , mon scooter n’accélérez plus de la même manière , ne roulais plus a la même vitesse et je perdais du l'huile sans arrêt après une petite distance venant d'en bas , donc voilà ! mais la pompe a l'huile peut mettre en panne un scooter sans qu'il ne redémarre pendant une bonne heure ?
  6. djappa
    URGENT
    bonsoir , je l'ai emmener chez un mécano et a prioris il ma dis que c'est ma pompe a l'huile qui est située a cotée de l'échappement qui a était touchez et c'est a cause de sa que mon scooter c'est éteint et n'a plus voulu redémarrez pendant un moment ! pense tu que se soit sa ? (sachant que j'ai remarquée que mon scooter faisait tombée du l'huile au niveau du piquet , un truc qui ne mes jamais arrivez opparavant)
  7. djappa
    URGENT
    le cylindre et le piston je les est changée sa fais a peine 1mois et quelques mais j'ai pas serrai le vilebrequin j'ai pas eu le temps et non y'a pas eu d'étincelle , sa fonctionné normal et a un moment la lumière a commencée a baissé et d'un coup sa c'est éteint et ça a plus voulu redémarrer :/
  8. bonsoir , je possède une Peugeot speedfight 2 307wrc , tout allez bien jusqu’à aujourd'hui , je roulais tranquillement et je sentait que le scooter n'était pas comme avant , je m'arrête a un feu rouge et la le scooter c'est arrêter et na plus voulu fonctionné , j'aurai besoins de conseille s'il vous plaît pour savoir quoi faire ! merci de votre aide
  9. que mon conseille vous le plus entre une speedfight 2 307wrc ou une malaguti f12 phantom ?
    1. S1629
      S1629
      Malaguti sans hésité... moteur de nitro
    2. Nono les gaz
      Nono les gaz
      Pour un daily drive le Speedfight 2 (l)
    3. unkown mk
  10. quand la bielle est casser elle fait du bruit a une certaines vitesse ?
    2. djappa
      djappa
      c'est logique c'est elle qui fait les mouvement du piston (je crois) mais genre si elle est un peu fissuré ?? parce que mon scooter quand il atteint un certains kilométrage il fait un bruit bizarre venant du piston , (un bruit assez puissant) et le scooter ne veut plus accélérez !
    3. lapin
      lapin
      Le mieux démonte et regarde sa prend pas lomptempts
    4. flesh38
      flesh38
      ça peut aussi bien être tes roulements
  11. quand le piston est mort , il fait un bruit a un certains kilométrage ?
    2. thesniper321
      thesniper321
      si si il fait "au secours je suis usé! Au secouuuuurs" lol
    3. Flo07200
      Flo07200
      Non tu as juste moins de puissance et de couple, plus de mal à démarrer.
    4. djappa
      djappa
      -_- très drôle thesniper321 ! merci les gens :)
  12. pour nettoyer la mousse du filtre en n'est obliger de nettoyer sa avec de l'essence ou en peut avec de l'eau ?
    2. Djo
      Djo
      filtre à air? Avec de l'essence normalement si c'est bien encrassé, ou souflette sinon
    3. djappa
      djappa
      est en peut faire la même chose avec l'échappement (utiliser de l'eau) ?
    4. Pasternak
      Pasternak
      Pas avec un origine.
  13. z1000 2014 *-* un monstreeeee
    1. Pauly
      Pauly
      J'approuve, juste la plaque phare à laquelle j'adhère pas trop ^^
    2. flesh38
      flesh38
      Faut avouer qu'elle déboîte !!
      et au contraire perso je trouve que la plaque phare est tellement agressive qu'elle est parfaite la z1000 !
    3. djappa
      djappa
      oui , la plaque phare elle fait agressive *-* elle et juste magnifiqueee
  14. djappa
    urgent :O
    bonsoir , alors je viens tout juste de changer les freins de mon scooter , elle freiner pendant 1semaine après je n'avais plus de freins arrière encore une fois , a votre avis c'est a cause de quoi ? et que doit-je faire ? j'ai serrée le petit écrou a cotée du carter mais c'est pareils mon frein ne tien toujours pas :/ et actuellement il y a un petit bruit vers le pneu
  15. les motards ne meurent pas , en les tuent !
