Runner guizi gui
Tout ce qui a été posté par Runner guizi gui
  1. lol je pense pas mais ou est ce que je pourrais regarder sur le scoop pour voir si il y a une fuite d essence
  2. avec le runner il y a 7 litre donc 1,7L de réserve et je suis pas tout le tps à fond donc je trouve ça bizarre quoi
  3. bonjour , j'ai un runner de 2011 et ma configuration se trouve dans ma signature . Avec un plein je fais a peine 90km et je trouve que c'est peut donc je suis mal régler je pense en plus j habite a paris . qu est ce que vous en pensez ? :)
  4. donc avec ma configuration actuelle il fais tus 6,25 ch ou pas ?
  5. bah justement j'ai pas trouver c'est pour ça que je demande
  6. 1 seul !!! ?? bah ça vaut le coup de mettre un kit 50 malossi sport avec ma configuration la alors ?
  7. bonjour j'ai un runner sp de 2011 et e voulais juste savoir si quelque un savait combien il y avais de chevaux sur le cylindre runner sp d origine ! merci :)
  8. fais quelques recherches et tu trouvera mm l article
  9. bref le l'imitateur de tours ce connecte sur le CDI et après ta un bouton que tu devra essayer de cacher sur ton scoop pour que les flics ne le voie pas et c'est régler et que tu sois avec un pot a cartouche tu disque c'est pour de l esthétique a moins que tu tombe sur un "expert" et tant que ton pot ne dépasse pas 75 décibels et que t es en dessous de 80cc ça passe c'est la loie !!!! mais avec un pot a cartouche type yasuni R t es au dessous tu tourne vers les 80 décibels truc comme ça, j'ai passer mon pot au sonomètre !!
  10. ah ok merci
  11. et comment on débride la cartouche j en ai aucune idée de ça :P
  12. bonjour, j'ai commander une cartouche yasuni R black sur Dam-sport pour le pot Yasuni R et je voulais juste savoir si elle étais débrider ou alors il fallait le faire . Merci
  13. Prendre le Yasmin r il suffit largement pour le trophy, après tu met un carburateur 19 et ça marchera nickel
  14. une fois débrider le carburateur passe en 17,5 sur piaggo met juste un gicleur de 65 et voilà
  15. bah avec le R ça devrait être mieux alors
  16. ah ok et le kit 70 top perf avec carburateur de 19mm il marche bien
  17. et le gicleur secondaire faut le régler aussi celui la ?
  18. et genre la consommation serat énorme ou pas ?
  19. bonjour j'ai un runner et ma configuration est dans ma signature bref je vais passer en kit 70 top perf trophy en septembre et je voulais juste savoir quel gicleur mettre sur un carburateur de 19mm avec ma configuration et le kit 70cc ? merci
  20. j'ai essayer tous les ressorts d embrayages avant de mettre les rouges et il y a que avec les rouges que je marche bien et en ressort de poussée c'est dur de trouver le bon ressorts pour les models piaggo après 98
  21. les lamelles en carbone sur le carburateur c'est pas mieux que de passe en gicleur de 70, parce que en 68 c'est parfait
  22. une petite réponse ??????? svppp
  23. pose le touring avec ressort d embrayages fournie avec le pot, en galets mets de 5gr par la, et oui débride ton carburateur et met un gicleur de 65 ca suffirat, gicleur de 68 je trouve ca trop gros pour un runner pot touring juste débrider
