Fatal80
Tout ce qui a été posté par Fatal80
  1. bonjour, je voudrais savoir le gicleur origine qu'il y a dans mon scooter pour l'augmenter de 2 merci c'est un moteur 139 qmb 4t
  2. Fatal80
    cdi racing
    non pas besoin de réglage !
  3. ok ;)
  4. Non à part que tu ne peut plus démarre a l’électrique ! mais je te conseille d'aller la changer quand même car si ton kick casse tu a toujours l’électrique :)
  5. normalement un 2t n'a pas besoin de batterie tu le démarre au kick est ça fonctionne !
  6. stator ?
  7. tu a démonter l'allumage de ton scooter ? si il les bobine ont bleui c'est fort probable que le stator est mort ! chez mon pro ça coûte 39 euros. Le stator donne une intensité très élevé genre 200v quand tu roule, le régulateur sert a transformer cette intensité en 12-13v max
  8. salut ! le cdi contrôle le rechargement de la batterie ? ce n'est pas le régulateur ?
  9. salut ! j'ai un problème avec l'allumage de mon scooter je n'est que 6v qui sort du relais stator, mais on ma dit que le régulateur pouvais ne plus faire sont boulot. pouvez vous me donner quelques renseignements s'il vous plaît ? merci kymco agility 4t
  10. up même problème !
  11. ok je vais aller chercher un stator, j'ai entendu parler de calage d'allumage ça se passe comment ?
  12. Tout est inférieur au mesure que tu ma donné, donc le stator est mort ?
  13. Je n'est que un voltmètres ca marche aussi ?
  14. salut ! est ce que sur tous les allumage c'est les même fils ?
  15. salut je voudrais savoir si sur un allumage de scooter il y a 2 fils + ? Car j'ai un fil qui me donne 9v et l'autre qui me donne 0v car je pense que sur mes 6 bobines, il y en a 3 qui sont cramé car mon allumage me donne que 9v alors qu'il devrais donné beaucoup plus genre 18v pour que ensuite le régulateur me donne 12v merci
  16. celui la m'intéresse beaucoup et il est adaptable sur le kymco agility faut t-il mettre un gicleur plus gros quand on mets un variateur racing ? http://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-maxiscooter-32073.html
  17. ok merci de vos réponses ! mais il sont adaptable pour les scoot 4t ? kymco agility 50 ?
  18. salut Je rencontre des problèmes avec l'allumage de mon scooter, batterie qui ne se recharge pas dans le scooter, ampoule de veilleuse qui grille (la veilleuse brille plus que l'ampoule principale du phare) empoule de l’éclairage du compteur qui grille (éclaire trés fort aussi) et quand je débranche le régulateur, le scooter reste allumée et tout fonctionne :huh: mon régulateur est t-il cramé ? comment je peux le tester ? Ps: c'est un scooter 4T Merci de vos réponses d'avance
  19. salut, je voudrais savoir qu'elle est le meilleur variateur pour un kymco agility ? j'ao trouvé celui la qui a l'aire assez bien: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/variateur-naraku-nk900-21/prod_191.html?review=read&page=1&added=1
  20. essaie de secouer ton scooter tu le bascule de gauche a droite peut être de la merde dans l’essence ça me la déjà fait sur mon agility regarde si ta vis de ralentie n'a pas était dérégler
  21. slt ! peut tu mettre des photo ? car ça m'intéresse stp merci
  22. Ok bon courage pour ta fourche :) merci de tes réponses je vais voir ça
  23. Ps: Il n'y a que toi sur le forum ?! ^^
