nitroman_62880
Tout ce qui a été posté par nitroman_62880
  1. donc de retour après un moment sans nouvelle donc le scoot dort paisiblement dans le fond du garage en attendant son nouveaux hm que je cherche désespérément depuis un moment sinon a suivre embraillage mk2 avenir avec correcteur gp malossi le reste seras de la partie cycle
  2. salut a tous voilà suite au serrage de mon hebo revo il y a un petit moment de sa je cherche un kit pour enfain redémarrer la machine j'ai déjà toute la configuration c'est a dire (c21 allumage pvl,carbu28 etc )donc je ne peut pas me permetre d'acheter n'importe quoi donc: -je recherche un hebo revolution 70cc ou patanegra complet et propre voir un team 2 ou quelque chause de similaire. j'ai un budget limité mais je suis ouvert a toute proposition je repond en mp
  3. salut le street racer tu le vend pas appart? dit moi en mp combien,
  4. magnifique avec de la bonne pièce en tout cas bien le balancier
  5. je sui en factory ça va marcher du tonnere
  6. idem je confirme le serrage il peut te facturer cylindre piston aprer voir si ta bielle a pas prit un coup dans la tronche .sinon pour un bien tourne avec de la bonne huile et pense à faire le plein regulierement ^^sinon tu la débrider ok ta augmenter la taille de ton gicleur?
  7. ba si il tourner bien avant déjà démonte ton cylindre et regarde, si il a rien profite en pour changer les joints et les segment sa resoudra peut-être ton problème.tient nous au jus
  8. je suis d'accord avec celia 72 avec un cornet c'est trop peu augmente de quelque point ton gicleur et regarde la tete de ta bougie apret avoir tirer une petite boure decrasse ton cornet si il est crade un scoot qui respire mieux sa aide
  9. sa claque chapeau mec :)
  10. polir le cadre waahh c'est du taf ta du courage mais sa claque à la fin :) bon courage
  11. vérifie toute ta variation ,ton allumage si rien bloque et au pire une merde qui est rester dans le bas moteur et qui bloque les masses ou tout simplement roulement voilà cherche pas plus loin
  12. a un zip c'est pas tous les jours que l'on voit sa
  13. oui xd n'en disons pas plus xd
  14. bien en jantes sr que du bon tout sa dit donc :P
  15. j'ai lu aussi que une prise d'air peut faire ça a prouver
  16. même trop pauvre tu serre tu perce pas c'est pas une question de gicleur c'est un soucis de bougie ou d'allumage sa
  17. revisse légèrement ta vis de ralentit pour commencer devis la bougie si elle et blanche augmente de quelque point la taille de ton gicleur si c'est marron choco c'est bon tu serre ta vis de richesse à fond et tu devis de deux tour et demi(réglage préconisé)
  18. tu la callé a combien ton allumage?
  19. oui la bougie peut jouer j’oublie
  20. si il accélère tout seul peut être vis de ralentit trop serrer
  21. mauvaise bougie prend une b8 IRRIDIUM
  22. oé c'est clair xd ça va tourner d'enfer
