Kelm
Tout ce qui a été posté par Kelm
  1. Si tu veux mettre une fourche qui doit normalement porter un étrier pour un disque de 190 mm faut mettre un disque de 190 mm
  2. Tu mets le même feu que moi ! Avec des cosses a souder tu coupes tu dénudes et hop et par contre ça éclaire a mort !!! :D
  3. Tu as testé ta bougie ? Starter auto ?
  4. Choc thermique je suis passé dans de l'eau et je l'ai fais faire par un pro
  5. Il fait du bruit ? fuite d’échappement tu as regardé ?
  6. Oui je viens de le changer et je suis en rodage
  7. Kelm
    Mach G B&R
    D'accord merci :-)
  8. Oui avec le starter ça accélère autant
  9. Bonjour j'ai changé le piston et segment de mon blaster et à froid quand je le démarre il s'emballe mais que à froid c'est peut-être le papillon de gaz ?
  10. A ta place j'aurais repeins l'aileron en rouge et mis un kick rouge mais ce n'est que mon avis ;)
  11. Kelm
    Mach G B&R
    Je sais pas si vous avez remarqué mes jantes mais le rouge changent de couleur en fonction de la lumière et moi je trouve un peu bizarre ^^
  12. Kelm
    Mach G B&R
    Merci je te retourne le compliment ! :D
  13. Yasuni R impeccable et laisse la boîte à air sinon tu vas en baver pour régler et ça consomme plus , de plus avec un pot le sifflement du cornet tu l'entends plus ^^
  14. Des liserets rouges sur les jantes et c'est impec, je suis :D
  15. Kelm
    Mach G B&R
    Ouais je vais couper petiti a petit ;) Je suis pas trop pressé pour ma commande car je dois le faire avec un gars de ma classe comme on est en BAC méca et il a un peu de taf encore donc j'attend ;)
  16. Kelm
    Mach G B&R
    Merci :D
  17. Une masse tu as testé ta continuité ?
  18. Tu as peut-être une masse oxydé ?
  19. Origine c'est 0.7 je crois mais le fait qu'elle soit a 0.8 fait que l'étincelle est trop dur a ce créer et peut-être que l'étincelle trouve un raccourci et va directement a la masse ( quand la petite porcelaine est cassé ) et donc elle passe par le filetage directement et ne permet pas au mélanges de s'enflammer . Mais si c'étais le cas il tiendrait pas avec le starter
  20. Si elle est tordu je crains qu'elle le reste mais ce n'est que mon avis :/
  21. Plus gros pardon j'ai inversé dans ma tête ^^ il faut mettre un gicleur plus gros et réduire un peu la richesse du mélange air-essence
  22. Si il tient avec le starter c'est qu'il y a trop d'air qui arrive car le starter réduit le volume d'air Et essaie de mettre un gicleur plus petit ;)
  23. Moi aussi j'ai un Mach G que je prépare et je voulais savoir si pour mettre un cache turbine comme toi il faut repercer ? Sinon beau taf je te suis !
  24. Moi je changerai piston segment culasse cage à aiguilles et roulement de vilebrequin
  25. Si j'ai bien compris, tu as sûrement des galets trop lourd Peut-être que ton carburateur est pas bien réglé, il tient le ralenti ?
