Kelm
Tout ce qui a été posté par Kelm
  1. Kelm
    mobylette 103 Spx monoplace retapage :)
    Bonjour à tous, Comme le projet de mon Mach G touche à sa fin je vais pouvoir retaper ma toute première mobylette qui est une 103 Spx monoplace. J'ai pour projet de retaper le moteur et d'augmenter un peu la perf avec un pot et selon les perfs peut-être variateur et carburateur. Alors voilà j'aimerai avoir des conseils sur une prépa fiable pour du all days mais pas trop cher ! ( style kit 50 en fonte, pas 70) et que vous me proposiez des marques reconnu pour les mob. voilà je commence le projet en rentrant de vacs vers fin Aout alors réfléchissez bien :P
  2. Kelm
    scooter mbk - yamaha Réglage carburateur impossible
    Couleur de ta bougie ? Si c'est noir essaie de régler un peu ta richesse en desserrant la vis
  3. Kelm
    scooter mbk - yamaha problème variateur
    Ou enlève carrément la bride ^^, tu consommeras moins et tu avanceras plus vite ^^
  4. Kelm
    scooter mbk - yamaha Mach G B&R
    D'ac Au fur et à mesure je cabrerais mieux et je connaîtrais bien le scoot, ça fait 4 jours que j'ai monté le carburateur donc bien le reprendre en main et je taperais de la roue arrière :p
  5. Kelm
    D'ailleurs il me reste l'embrayage polini à monter et je me demande ce que je vais encore gagner et à quelle niveau
  6. Kelm
    Oui puis la selle d'un mach g va jusqu'au bout donc je peux me mettre vachement en arrière mais je suis réticent :x
  7. Kelm
    Merci mdr ^^ mais je n'arrive pas a cabrer beaucoup encore ! ( je dois pas savoir bien le faire et j'ai un peu peur :/ )
  8. Kelm
    scooter mbk - yamaha Comment je débride mon booster
    le yasuni r t'as une bride a l'entrée t'as 2 petites soudure a decoller au marteau et au burin
  9. Kelm
    Kit 50cc alu Stage6 Pot Yasuni R carburateur dell'orto 19 variateur Stage6 // Galet 5g BAA préparé Bougie BR10HS Ressort de poussé jaune Malossi
  10. Kelm
    Merci ;) Je vais avoir du mal à faire une vidéo ou on voit le vitesse de pointe car le téléphone prend le vent, je dois regarder ce que je filme et la route et d'une main c'est dangereux donc j'aimerai trouver une petite caméra enbarqué à mettre sur la casque.
  11. Kelm
    Juste l'accélération y a pas la pointe
  12. Kelm
    Bon j'ai fait une vidéo, la qualité est bof ( téléphone ) je suis en train de la déposer sur youtube et je vous envoie le lien quand c'est fini ;) J'ai pas eu un peu de mal j'ai faillit paumer le téléphone avec le vent mais on voit juste l'accélération, j'étais pas à fond car je suivais mon pote qui était devant et puis c'est dangereux.
  13. Kelm
    scooter mbk - yamaha Feux stop comment le faire fonctionner?
    Vérifie qu'il et bien branché
  14. Kelm
    scooter peugeot Par ou rentre le liquide de refroidissement?
    Tu veux mettre un kit 70 en laissant le pot d'origine ?? Si tu mets un kit même si il est basique y des chances que ça lâche, car tu augmentes ton diamètre de contrainte ( 50cc >> 70cc donc pus d'effort sur le vilebrequin ) Et pour le gicleur 55 sur du 17,5 c'est un peu léger, essaie de commencer vers 75 et règle ta richesse. Si ton vilebrequin est bloqué, ne monte même pas ton kit, rachète un vilebrequin car pour qu'il se bloque c'est soit ça grippe du fait que ça n'as pas tourné depuis des lustres, soit ça a forcé. Vaut mieux que tu laisses le kit en stand bye et que tu te ravises sur un vilebrequin et un pot déjà pour commencer ta prépa
  15. Kelm
    scooter mbk - yamaha Projet Mbk Mach G - Scooter vendu!
    Prend pas l'origine, prend celui qui est adaptable il passe mieux sur mach g car j'ai galéré moi
  16. Kelm
    scooter mbk - yamaha quel kit 50?
    Perso j'ai le même mais en air et ça va faire 1 an que je l'ai et je lui en met des pointes, en plus mon vilebrequin a 13 400 bornes et ca bouge pas je prend 95 et j'ai une très bonne peche
  17. Kelm
    Tu serai chaud pour mettre un GB de rocket ? Je trouve ça super classe
  18. Kelm
    Pas cher celui la ! http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-50cc-aluminium-s6-7016601-a.html
  19. Kelm
    Mais sûrement car mon aiguille était bloqué a 35 quand j'étais a l'arrêt et je l'ai remis avec le doigt après avoir démonté le compteur.
  20. Kelm
    Réel et ce qui est etonnant mon compteur de scoot indique 3 km/h en dessous
  21. Kelm
    Après les goûts et les couleurs c'est perso ^^
  22. Kelm
    Oui surtout les poignées à motif, ça se décollent et ça noirci vite :/ ( je suis mécano ) Sinon t'as progrip c'est cher mais c'est le top j'ai remis ça et ça fait 10 mois que ça tient super
  23. Kelm
    Oui mais ça a beaucoup soif :p
