NITRO-59
Tout ce qui a été posté par NITRO-59
  1. il avait un BM spirit 2001. en démontant son BM on c'est appercu que de la fumée sortait et qu'il avait une crevasse entre les bas moteur, donc pate a joint ou joint neuf sa changé rien. BM poubelle :(
  2. sur certain scoot il y a un circlips qui bloque le joint spy coté variation. et moi un ancien pote avait ce problême ( avec cylindre ect neuf) il démarré et n'avancais pas, bah c'était une prise d'air au niveau du bas moteur. mais toi aparement tu a trouvé ton pb
  3. ok merci
  4. ça va fonctionner sur de l'origine débridé? et question pot carburateur ect, bah je prépare une configuration bien sympa sur le coté (kit 70 mhr replica, c20, carburateur 21, overrange... ) je monte tous sa quand j'ai tous ce que je veux. donc en attendant je prend tous ce qui est bon pour modif mon origine sans grosse pièce.
  5. j'ai simplement demandé si les commandes que l'on passé pendants les fêtes serait livré. au cas ou qu'il fermerais pour les congés. je vois pas ce qu'il y a pour ce "moquer"...
  6. bonsoir, moi j'ai passé commande dimanche soir, (suis-je inscrit dans la tombola? normalement oui mais bon... on c'est jamais.) et est ce que mxs traite les commande pendant les fêtes de noêl...... merci et Joyeus noêllll au scooteristes..; ;)
  7. ok merci... et désolé du dérangement ;)
  8. bonsoir, je ne ramène aucune réponse au sujet mais j'ai lu plus haut qu'avec la clavette décalé sur un allumage d'origine on gagne en accélération et reprise. Moi j'ai un nitro full origine et débridé donc je voudrai savoir si celà fonctionne aussi bien sur mon moteur? merci et désolé de "poster ou me renseigner sur le poste d'un autre, mais pourquoi poster un autre sujet si cela est le même" encore merci.
  9. mon problème je le pourrai men occuper que quand j'aurai recu ma commande sur mxs. c'est venu après le débridage du pot de NiNi, je l'ai débridé car il n'allez déjà pas top . acheter comme sa en concession mais d'occasion
  10. pour resouder le tuyau qu'il faut couper pour le débridage, il y a une soudure spéciale ou autre à faire? désolé de ma question peut être bête mis je ne mis connais pas en soudure. une garagiste auto peut sen occupé ou pas. ou un concessionnaire scoot peut il le faire?
  11. il y a pas mieux que le vrai d'origine. donc le vrai est mieux que le Giannelli?
  12. je vais avoir le vrai pot d'origine, il est mieux que le Giannelli?
  13. slt tom ;) d'après toi ça vaut le coup de les mettre ou pas?. je pense que je vais rester d'origine en ressort le temps de régler mon problème
  14. et est ce que ça vaut le coup que je mette aussi des ressort full blanc malossi pour de l'origine débridé? que gagnerai-je?
  15. j'ai récuperer un carburateur del orto 12 a starter électrique et j'aurai voulu savoir si je peux l'installer sur NiNi? sur le carburateur je n'ai pas les arrivée de durite pour le liquide donc est ce grave en sachant qu'avant sur l'autre elle n'était pas relié. si je peux l'installer qu'elle gigleur dois-je mettre dessus (enfin quelle taille) dans les même que l'aute ou pas? merci
  16. je prépare un moteur assez sympa sur le coté donc pour l'instant je reste en origine le temps d'avoir toute mes piéce... ;)
  17. (h)
  18. okok
  19. d'accord mais plus haut tu as dis de le coupe le plus court possible je suis perdu
  20. sa ok mais sa servira a reboucher le trou ou il faut reboucher a 5cm
  21. les 5cm servirons a le reboucher?
  22. moi c'est nitro... oui j'ai le tuyeau qui va dans le vide
  23. ok donc il y a une rondelle a l'entrée comme sur les pot de détente, et il faut coupé le coude qui est seul ???
  24. bonjour, je vais faire l'acquisition d'un pot d'origine quasi neuf et encore bridé pour mon mbk NiNi ;) et je voudrais savoir comment l'on doit faire pour le débridé? c'est le "vrai" pot d'origine. merci des conseil... ;)
  25. hey okay bah moi les segments sont pratiquement neuf, d'après ma discussion cette nuit avec les 2 autres gars (assez sympa je doit dire) sa serai plus a un gros réglage cabu enfin quelqu'un qui a le même problème que moi xd, malheureusement pour toi... c'est chiant quand on doit faire un route de 2km a 30 km/h
