Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. est ce quelqu'un sait sur le ludix blaster ice blade d'origine les galets sont de combien en gr ?
    1. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      du 8g normalement pourquoi?
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      ok, faut donc que je passe de 5.3g a 7.5 g car je suis quasi full origine juste débridé
  2. ok merci je vais essayer bientôt
  3. met un peu d'huile graisse tous le systeme de kick
  4. On peut sûrement la démonté en forcant oui, mais perso si elle est collé c'est qu'il ne doit pas y avoir de vis donc après faut recollé et tous je pense Après je croit que ça fait passé la même quantité d'air, mais faut bien visé les 3 vises sur la type origine à fond et enfin je pense qu'il est important de laver sa boîte à air surtout a 8500km persos je le fait tous les 750/1000 km moi voir moins (tu me dira si elle etais bien deguelasse a l'intérieur)
  5. en tout cas le krrr ça me rappelle le bruit quand le scoot est démarre et qu'on kick ça fait krrr
  6. Le calorstat ça se trouve ou sa, c'est peut être mon problème a moi sa
  7. Merci pour cet information, perso prend la type origine alors si j'aimais tu dois changer car elle prend bien la flotte la boîte à air moi je trouve
  8. Je croit que tes arrières vont même plus clignoté il vont juste être allumé mais vont pas clignoté, en tout cas ça fait sa sur le mien
  9. +1 Tom Dit nous si sa marche mieux avec une autre bougie
  10. La mienne n'est même pas collé, sa sert a rien de la collé tu vas voir tu a 3 vis en dessous la boîte à air qui maintenant les deux blocs donc tu peux la nettoyer quand tu veux
  11. Les gars sa m'apporterais quoi réelement sur ma configuration pourri de passer d'un carburateur pourri 12 japonais a un del orto 17.5 soyez franc :)
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      J'avais un gurtner, puis mon pro me la viré contre un japonais qui n'est pas gurtner
    3. Sebdu27
      Sebdu27
      j'ai des photos si tu veux
    4. thesniper321
  12. petite question qui me viens a l'esprit, les gicleurs sont t'il tous les même, par exemple les gilceurs de del orto sont t'il les même que ceux de gurtner ?
    1. flesh38
      flesh38
      non c'est pas tous les mêmes ;)
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      merde autre question, je refait un sujet
    3. NitroZ
      NitroZ
      Non du tout , et ta même de différents diametre genre 5mm ou 6mm
  13. ok merci je vais verifie sa
  14. un gars que j'ai en ami sur facebook me propose 20 euro pour reglé mon carburateur, je dit quoi ?
    2. Flo07200
      Flo07200
      Non en vrai c'est toujours moins cher que de le faire faire au garage mais encore faut-il qu'il s'applique bien pour les réglages.
    3. Sebdu27
      Sebdu27
      ouais c'est sa qui me fait flippe
      (tes serieux pour merci jacques et michel c'est un truc de porn sa mdr)
    4. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Mdr il y a des connaisseurs..
  15. Sebdu27
    Zip SP2 ou Mach G
    Zip SP sans hésité
  16. C'est ceux qui sont au niveau de la bougie
  17. et ils sont ou exactement parce qu'il tienne le cylindre mais il sont ou ?
  18. Les gars j'ai un problème identique sur mon Ludix Blaster refroidissement liquide Vous pouvez un peu m'éclairé sur les goujons (ou se situe t'il) ? s'il vous plaît
  19. Persos je les ai montés et je n'ai pas eu de problème, à part défois mon domino se barre donc y'en a un qui reste allumé en continu
  20. trait sur le variateur, un petit tour et le trait il reste 3-4mm ça me parai pas mal
    1. derck
      derck
      si je me rappelle bien il doit rester max 1mm
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      ça va alors, par contre mon carburateur est toujours mal réglé faut déjà que je repère quelle vis = a quoi, ça va être dur
  21. Sebdu27
    débridage Booster
    si tu es débridé variateur et pot tu prendra 75 compteur donc environ 65-70 reel
  22. y'aurais t'il un autre moyen de savoir si son vilebrequin a du jeu à part démonte le bloc moteur ?
    1. guillaume73
      guillaume73
      Tu enlève ton haut-moteur avec ton piston et tu mets ton vilebrequin au PMH et la tu tire sur ta bielle. Il y a toujours un jeu horizontal mais pas verticale.
  23. Mdr dans la description il mette non homologué, et sur le site maxiscoot il mette homologation : oui
  24. Nickel, je suis pressé de voir les améliorations venir
  25. As-tu bien remis les gicleurs ?
