Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. Bonsoir, C'est avec regret que je crée un nouveau sujet :( Aujourd'hui j'ai eu l'intention de nettoyer mon carburateur, j'ai bien fait car il n'étais pas très propre, alors j'ai envoyer de l'air avec mon compresseur dedans, je l'ai pas nettoyer a l'essence Mais quand j'ai tous remonter il y a un nouveau problème, quand mon boisseau avec l'aiguille est vissé sur mon carburateur, la poignée de gaz est bizarre comme si l'aiguille ne pouvais plus monter, et quand je regarde le carburateur et que j'accélère en même temps l'aiguille ne bouge pas elle reste tous en bas Donc mon scooter ne démarre pas, je pense que c'est a cause de ce problème juste au dessus Si vous avez une idée je prend, je vais testé sa demain matin je suis crevé la Merci d'avance et c'est urgent alors n'hésitez pas
  2. mon aiguille de boisseau il y a le petit clip dessus, et quand je la passe dans mon boisseau elle est tenu a rien, elle tiens pas du tout comment on fait pour la faire tenir et sur quoi ?
    1. Flo07200
      Flo07200
      Tu as oublié la pièce en plastique je pense.
    2. Gregduv76000
      Gregduv76000
      Ou tu n'as plus la boule qui retient justement ta montée de boisseau
    3. Sebdu27
      Sebdu27
      Alors j'ai démonter tous le truc, j'ai remis l'aiguille ensuite le truc qui fait des vagues pour retenir l'aiguille, ensuite le câble et le ressort alors je comprend pas le problème pourquoi mon câble bouge pas du tout quand je met les gaz et surtout quand mon boisseau est vissé au carburateur, car quand il est dévissé sa fonctionne nickel le câble remonte
  3. 8.25 g c'est énormément trop
  4. HELP j'ai nettoyer le carburateur de mon scooter, tous remonté et les scooters ne démarre pas et la poignée de gaz est trop bizarre on dirais quelle fait plus rien
    1. Spooky
      Spooky
      Tu es sur d'avoir bien remis le câble dans le boiseau, et de tout avoir bien remonter, si il démarrais avant redémonte tu forcement mal remis quelque chose !
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      avant que je démonte j'avais remarqué que mon aiguille était pas mise jusqu'au fond dans mon carburateur, et pourquoi quand je remonte elle est tous au fond ça fait que la poignée a beaucoup de vide ?
  5. première fois que je démonte mon carburateur japonais je sais pas ce que c'est mdr, je le remonte ce soir et je test sa demain matin j'espère déjà qu'il va démarre ^^
  6. demain achat et installation des clignotants, peut être kick et béquille lateral puis papier de verre pour finir de polir mon carter ^^ commencé il y a 3 mois
  7. quand je passe la barre des 60kmh le scooter fait des bruits genre vrou vrou vrou vrou vrou régulier on le sent dans le scoot, sa viens dou ?
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      oui c'est juste la transmission! et vue t'est tous d'origine, ça se sent encore plus! un bruit de roulement ou bielle de vilebrequin, c'est pas la même! ça fait un bruit désagréable du genre ferraille quand c'est mort :s
    3. ThiBaut
      ThiBaut
      J'ai un trekker aussi tout dorigine bridé et ça me fait pareil ses rien tqt
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      j'ai un ludix blaster débridé
  8. vous feriez quoi, si vous avez 150 euro et un scoot a refaire, vous acheterez le pot, ou vous acheterais potence, papier de verre, belgom, clignotant, poignée ?
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      J'ai un pot d'origine, pas casser , mais il est vraiment moche, couleur rouille pratiquement
    3. unkown mk
      unkown mk
      Dalpé.. direct le pot et des modifs niveau moteur. L'Esthétique sert a rien juste a se remarquer.
    4. flesh38
      flesh38
      Moi je ferais les deux, en achetant d'occasion par exemple ! ou en flairant les promos ;)
  9. en fait j'étais entrain de toucher a mon fusible pour le prendre en photo donc, je l'ai remis et tous et la le voyant refonctionnais bien comme avant et l'aiguille de chauffe montais dés que je mettais le contact Le seul problème qui me reste c'est que l'électrique ça fait le tchi tchi tchi tchi tchi ... mais sa démarre jamais
  10. petite question bête, les ludix blaster on des bougies mon grosse que les nitros par exemple, donc le bloque-piston doit être different que ceux des nitros ? car mon pro ma vendu un bloque-piston et ma dit que c'étai les mêmes pour tous
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. flesh38
      flesh38
      Autant pour moi je savais pas
    3. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Et 38 pour l'écrou d'embrayage pour Neo's :p
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      merci je vais essayer de me faire rembourser le bloque-piston alors et en commander un
  11. Ouais je sais, mais je l'ai quand même changé au pire sa m'en fait un de rechange on sait jamais ^^
  12. Mdr, déjà que le voltmètre c'était mon prof qui me la prêter ^^ Voici les photos de mon ancien fusible :
  13. Bon alors un peu de news, hier j'ai racheter un fusible je l'ai installé pourtant un peu avant le voyant se réallumer et tous cétait très bizarre Vous voulez voir des photos de l'ancien fusible ?
  14. scooter qui fait des trous a haut régime survenu du jour au lendemain s'en rien toucher
    1. Le Godemichet
      Le Godemichet
      Nettoie ton carburateur
  15. Je le met sur quoi le voltmètre quand il est sur la position ohmètre, sur les extremité de la batterie ?
  16. HELP s'il vous plaît j'ai besoin d'aide
  17. Je m'en suis procuré hein mais comment on s'en sert ? J'ai réussi a m'en servir Alors j'obtient, 12.7V moteur éteint, et moteur allumé (froid) 12.7V aussi Je tiens à faire une autre remarque quand je met le contact donc le voyant s'allume pas, et quand je le démarre au kick en un coup et qu'il démarre le voyant s'allume 2-3 sec et s'éteint
  18. Merci pour vos réponses, alors régulateur de tension ça se trouve ou ? que j'éssaie de vérifié sa Et je n'ai pas de volt mètre sous la main, je vais essayer de m'en trouver un Il me semble (après avoir regardé une image) avoir vu mon régulateur de tension pas loin de ma batterie, mais maintenant nouvelle question, comment reconnait-on qu'il est mort, à part le voltmètre ?
  19. Bonsoir, Comme d'habitude, j'ai l'honneur de crée un nouveau sujet pour parler d'un problème que je n'arrive pas a résoudre, et que mon mécano non plus n'arrive pas a résoudre :huh: Alors depuis quelque temps le scooter fonctionne de moins en moins électrique ... :| Voici les symptômes qu'il a docteur, je précise c'est un Ludix Blaster année 2009 avec 15 600 km Quand je met le contact : - Le voyant d'huile comme quoi j'ai mis le contact ne s'allume plus quand je tourne la clé - L'aiguille du "compteur de chauffe" ne monte plus quand je tourne la clé (alors que avant si) - Quand j'appuie sur le bouton électrique pour le démarrage electrique et que j'appuie sur une des deux poignée de freins, il fait rien, même pas il essaie de démarrer electrique, il fait aucun bruit - Les clignotants "bug", il clignote vite des fois, et des fois non Les infos a lire avant toutes réponses : J'ai vérifié déjà le fusible, il n'est pas mort la lamelle qu'on voit n'est pas cassé en deux et la batterie a été changé il y a a peine 2 mois Voilà j'attend de voir vos réponses, car sa m'embête un peu ce problème très chiant sur mon scooter, j'étudie toutes vos réponses, merci d'avance
  20. Scooter qui klaxonne super mal pas fort et tout, démarre jamais electrique, aiguille de chauffe qui monte pas quand je met contact et voyant comme quoi que je met le contact sallume pas des avis ?
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      et le fusible pour le trouver sinon j'ai juste a suivre la cosse qui est branché sur le + de ma batterie ?
    3. guillaume73
      guillaume73
      Oui il faut suivre le +.
      Sur mon booster il est juste a coté de la batterie.
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      ce n'est pas le fusible je viens d'aller voir, je poste un sujet dans diagnostic de panne
  21. Sebdu27
    Comment convaincre ses parents ?
    14 ans c'est jeune, mais essaie de trouver une superbe annonce de scooter à vendre d'occasion et tu leur montre et tu fait un petit discours, perso j'ai fait sa et ça a marché direct
  22. Sebdu27
    Quel pot prendre ?
    Mais sa malheuresement je peux pas le savoir moi même car c'est mon mécano qui s'occupe de mon moteur
  23. Sebdu27
    Quel pot prendre ?
    Alors mon mécano serais un "mito" car il m'a dit que mon vilebrequin allé bientôt rendre l'âme ? Pour précision mon scooter a toujours été full origine et il totalise 16 000 km
