Sebdu27
Tout ce qui a été posté par Sebdu27
  1. Up s'il vous plaît je vais bientôt récupéré un starter neuf, mais la j'ai changé bobine et anti parasite toujours le même problème je comprend pas, et sans le starter sa démarre et cale comme a chaque fois vous pensez vraiment que sa viens du starter s'il vous plaît ?
  2. Je suis, un lutro c'est une tuerie, ca se lève trankil
  3. Wouah :o
  4. quelle sont ls branchements sur la bobine dallumage fil vert sur borne vert et fil jaune sur borne noir ou ça a aucune importance ? car j'ai limpression que je démarre mieux avec fil jaune borne verte et fil vert borne noir ? merci davance
  5. Étincelle qui se produit 1 fois sur 10 et la taille de l'étincelle est toute petite genre 0,1 MM. Sa viens d'où s'il vous plaît ?
    1. iZi
      iZi
      bobine haute tension hs ou anti patate
  6. Moi je prendrais le dernier car il est récent, il a l'air propre et le proprio n'est pas un menteur vu qu'il dit qu'il monte a 85 :)
  7. Mais déjà mon scooter galère comme avant a démarre pas de changement depuis que j'ai enlever starter donc déjà je suis sur qu'il n'étais pas alimenté après une chance sur deux soit sa venais de la bobine ou du starter
  8. Oui j'ai déjà essayer sa il réagissait pas, j'ai péter l'aiguille sans faire exprès j'ai branché le starter sur la batterie en direct, aucun bruit électrique provenant du starter donc j'en est commander un nouveau car j'ai péter mon ancien je l'ai la semaine prochaine, et si c'est pas sa, ça sera donc la bobine d'allumage
  9. Merci de ta réponse, effectivement hier j'ai testé mon starter, mon scooter étais froid, avec starter il démarre cale, je débranche le starter en le laissant dans le carburateur, je met un coup de kick il démarre cale (la même réaction qu'avec le starter de brancher) j'en conclu donc que j'ai un problème de starter ? Maintenant reste a savoir si c'est le starter en lui même ou la bobine d'allumage qui l'alimente, comment vérifie ? Merci d'avance
  10. Passe le en révision
  11. Sur j'ai un problème de starter, maintenant reste a savoir si c'est le starter ou la bobine d'allumage, du coup je fais comment s'il vous plaît ?
    1. julien
      julien
      Le starter et la bobine d'allumage ne sont pas liés ! Je comprends pas ton problème
    2. julien
      julien
      Si le starter est mort, mets en un à câble
    3. Sebdu27
      Sebdu27
      Si ils sont liés, mon starter auto je l'ai pété teuleur sans faire exprès teuleur, et avec un starter Manu mon scoot démarre pas donc la semaine prochaine la je vais cherche un nouveau starter il est réservé
  12. Ta changer des galets, ton gicleur augmente de 5 point, garde boue avant de remis et passage de roue bcd
  13. Up s'il vous plaît
  14. Ok bonne route
  15. Les dernières réparations que j'ai faite chez un garage, ils m'ont changé le carburateur donc le starter avant, et mon scooter avait le même problème avant mais il le fesait juste quand le scooter étais froid je pense plus que ça doit être le câblage qui doit être défectueux, et les deux fils du starter sont bien branché sur les deux autres fils je les ai refait cette aprèm avec des dominos du coup je doit regarde ou les connexion du câble d'où viennent les deux fils stp ?
  16. merci de ta réponse, pour tes premières question regarde juste au dessus, et pour mon réglage carburateur je pense être bien réglé car j'ai une accélération nickel aucun trou ni broutage après si je suis trop riche je veux bien y faire quelque chose mais il faudrais que je baisse de gicleur ou juste je joue avec la vis de richesse, car au pire j'ai un gicleur de 60 chez moi mais avec le gicleur de 60 mon scooter démarre pas
  17. Personne a une idée s'il vous plaît
  18. Nettoie bien le carburateur pour voir
  19. Mon scooter fait des coupures comme ci je couper le contact 1 seconde a chaque fois d'où ça peut venir s'il vous plaît c'est urgent j'ai besoin du scoot pour mon stage
    1. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      Réglage carburateur
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      Ok du coup je suis trop pauvre ou trop riche ?
    3. AlexBoxe74
      AlexBoxe74
      Tro pauvre jpense
  20. Tu change les galets
  21. Sur mon carburateur del orto starter auto. J'ai mis un starter a levier Manuel et le scoot démarre pas, j'ai juste enlever le starter du carburateur sans le débrancher sa devrais quand même démarre non ?
    2. Sebdu27
      Sebdu27
      J'ai essayer en le laissant branche, et débranche aucun changement il démarre pas même avec le starter enclenché et tous bizarre du coup j'ai remis le starter auto et sa fonctionne mais j'ai des doutes sur le fait qu'il fonctionne bien
    3. GoProto 13
      GoProto 13
      Tu es sûr que le starter manuel était bien monté ?
    4. Sebdu27
      Sebdu27
      Je pense oui je referais des test le week end prochain, dit tu peux regarde je viens poster un nouveau sujet stp
  22. Bonjour, j'ai un problème avec mon ludix blaster quand le scooter est froid il va démarre et se coupe 1 seconde après, même si jarrive a accélérer sans qu'il cale il va faire des mini coupures et ça fait que défois il cale, je saisi obligé de répéter la manipulation 20 a 30 fois et défois il me le fait aussi quand il est chaud, d'où sa pourrais venir s'il vous plaît, bougie change, quand la bougie est propre il le fait pas et des que je roule un peu sa le refais au prochain démarrage merci d'avance
  23. Tu as eu de la chance Moi je suis solidaire aussi, la dernière fois j'ai croisé un scoot en panne, et je l'ai poussé jusqu'a la pompe :P et comme tu as dit c'est vrai que c'est sympa ^^
  24. Changé de bougie aussi
  25. Tu as mis beaucoup trop d'huile, gicleur de 65 essai sa devrais être un peu gros encore donc tu descend de plus en plus
