Dimii-59
Tout ce qui a été posté par Dimii-59
  1. Dimii-59
    scooter piaggio - gilera Quel variateur pour piaggio typhoon ?
    J'ai change de pot j'ai remit mon ninja vector ! est la j'ai un doppler s3r met il me fais gagne en pointe mais il en reprise il est pas terrible et en plus c'est pas a regle avec des galet c'est des contre poids
  2. Dimii-59
    scooter piaggio - gilera réglage configuration
    non mais vraiment pas beaucoup de reprise même en myen régime
  3. Dimii-59
    Bonsoirs , voilà j'ai un pot démarrage mais en en haut régime j'ai moins de reprise ca viens de quoi? Ma configuration : Pot ninja vector variateur doppler s3r carburateur 17.5 Embrayage fly clucth ! En ressort je suis en jaune et le carburateur est parfaitement regle ! A vous
  4. A remit son pot ninja vector ! quelqu'un sais regle le variateur doppler s3r ? merci
  5. Dimii-59
    Pour répondre ca ca sert a rien ;)
  6. Quel variateur pour piaggio typhoon?
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Prend un polini hi speed c'est pas trop cher et ca marche bien sur de l'origine :)
    3. Dimii-59
      Dimii-59
      la j'ai un doppler s3r mais il est nul c'est avec des contre poids
    4. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Jamais essayé , t'a le multivar de malossi aussi qu'est bien
  7. Dimii-59
    Bonjour je voudrai savoir variateur marche le mien sur piaggio typhoon en sachant que sur le typhoon j'ai - pot TT -carburateur 17,5 -Embrayage Malossi fly clutch Mais je sais pas quelle variateur pour mon typhoon ?
  8. Dimii-59
    autre scooter Problème sur Mon nitro
    Oui galet trop léger ! et decrasse ton carburateur ca fera pas mal ^^
  9. bonjour cette après midi je vais monte un carburateur 17.5 sur un ludix blaster mais sur le carburateur de 12 qui a sur le ludix il a 2 masse et sur le carburateur on peu pas le remettre car le carburateur 17.5 c'est un starter manuelle , ca peux pose un problème ?
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      et tirer le câble de starter au guidon, ou comme certain que je connait tu le laisse pendouillé et quand tu veux le mettre du tire dessus depuis la selle *ninja*
    3. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Au pire le starter ca sert a rien..
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Si sa sert quand y fait froid. :p
  10. Enfin le typhoon remonte ca fait plaisir
    2. Dimii-59
      Dimii-59
      ca ma coute 25e!
      Et ilavais le réservoir perso j'ai du tout démonte vue que le réservoir est en dessous de tout
    3. - Robin (Chantal :D )
      Mais il y vais pas une histoire comme quoi tu arrivais pas a le régler ?
    4. Dimii-59
      Dimii-59
      si ca ete regle =P
  11. Bonjour c'est pour savoir un truc , j'ai commande une pièce elle viens de bordeau et samedi il etais marque lieu du colis plateforme Lille en sachant que je suis de la region Liilliose ! Je peux le recevoir demain ?mercii
  12. Dimii-59
    scooter piaggio - gilera broute seulement quand il est à fond
    Mais je prence remettre mon variateur d'origine parce que la j'ai un doppler s3r mais c'est avec des contre poids donc galère a regle ! Oui je l'avais netoyer et tout
  13. Dimii-59
    C'est bon j'ai récup le scoot pff je suis deg c'etais juste un netoyage carburateur et un réglage carburateur heureusement que j'ai paye que 25e ! et avec le pot TT je suis a 82 reel voir 84 reel
  14. salut quand je démarre que je met les clignotant il clignote vite et il a le voyant qui clignote aussi ? c'est que la batterie est morte ?
    2. SG
      SG
      Tu entendrais pas une sorte de claclac quand tu appuies sur le démarreur ?
    3. DJOKERX
      DJOKERX
      près de la batterie ;)
    4. Dimii-59
      Dimii-59
      Non je t'entend pas de clac clac mais un truc comme si il avais pas de ju
  15. Dimii-59
    tkr, booster ou typhoon ?
    L'esthetique on s'en fou on parle niveau moteur
  16. Dimii-59
    j'ai pas pu demain matin ^^
  17. Dimii-59
    Ouii je confirme
  18. Dimii-59
    Je te conseille le typhoon moteur tres costaud
  19. scooter au garage peur pour la facture =S
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      Moi je dit torais du cardé ton ludix ^^
    3. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
    4. Dimii-59
      Dimii-59
      non ludix c de la merde
  20. Dimii-59
    maintenant j'espere pas que je vais taxe lol
  21. Dimii-59
    Ah ouè mdr quand même
  22. Dimii-59
    Oui je le récupere demain ^^
  23. Dimii-59
    je sais pas il part au garage cet après midi
  24. Dimii-59
    non ca fais pire que mieux
  25. Dimii-59
    rien du tout ca fait pire que mieux
testmax
Concours Allumage ×
