vincentdu83500
Tout ce qui a été posté par vincentdu83500
  1. g commander les ressorts d'embrayge +50% et g vu un ressort de poussé +30% pas cher vous me conseiller de le prendre on garder le ressort d'origine ?
  2. dacore merci a vous deux je vous tien au courant et j'espére que ça va marcher c un des seul defaut de mon trekker
  3. voilà c sa qui me faut de la patate dès le départ et g posté cette anonce pour savoir si le problème venait des galets ou des ressorts. La vitesse de pointe perso sa m'intéresse pas :)
  4. dacore jvous tien au courant demain jachete de nouveaux ressort et je teste
  5. donc si je comprend bien vos remarque il faut que g des ressort d'embrayage plus dure de 50% et un ressort de poussée d'origine et des galets entre 5gr et 6gr ?
  6. merci tkr-furious je vais mettre ce que tu m'a dit ça me parait bien si il y a dautre recommandation je prend :)
  7. le ressort d'embrayage j 'ai racheter des origine mais plus robuste et moins long
  8. si g bien compris je mets des galets de 4.7gr ? et mes ressort d'embrayage sont rouges ça change la dureter? pour le ressort de poussé un malossi peut étre placé sur un peugoet ? en magasin on m'a dit que seul les ressort peugoet peuvent étre mis sur un peugoet
  9. mon ressort de poussée est un peu plus grand que seului d'origine et pour les ressort d'embrayge j'en sais rien faut que je regarde. J'aivait aussi mis des galets de 6.5 mais javait le méme problème que je soi en 5.5 ou 6.5 je voie aucune différences au démarage.
  10. Bonjour, donc j'ai un problème d'accélération sur mon trekker. Mon scooter rame au démarrage quand je tourne la poignée à fond il va très doucement et à partir de 10 km/h il commence a avancer normalement (il prend largement 2 sec a monter a 10 km/h). J'ai récemment mis un pot yasuni R et j'ai changer mes galets (5.5g), mon ressort de poussé et mes 3 ressorts d'embrayage. Mon scoot avait ce problème quand il était tout d'origine mais il avancait légèrement plus vite. mon scoot a environ 2.000km. Le problème vient-il des galets ? des ressorts d'embrayage ?? Aidez moi s'il vous plaît :'(
