85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. 85yz
    aide urgent
  2. a ba si mais sa dépend quel kit tu compte mettre et avec quels piéces.
  3. tu te prend la téte avec ton histoire la . déja oui tu peux virer toute ta pompe . pour ton gileur ta pas besoin dit toucher que tu face ton mélange toi même ou pas.
  4. 85yz
    embrayage delta clutch neuf
    up :cool2:
  5. si quand tu kick plusieurs fois et que ta bougie et humide test en vissant ta vis d'air à fond peut étre trop d'éssence qui arrive sa mais arriver et c'était sa .
  6. 85yz
    aide urgent
    ok quand tu dit gicleur tu parle du secondaire ? je pensait a la méme chose car je n'ai pas besoin du starter pour démarrer donc je me suis dit que le gicleur devait étre un poil trop riche.
  7. 85yz
    aide urgent
    ps par contre quand je lâche les gaz le scoot je l'entend plus tourner alosr qu'il tourne et des que je remet doucement les gaz sa petarade
  8. 85yz
    aide urgent
    en galets je suis en 6 gr et ressort pousser jaune
  9. 85yz
    aide urgent
    courroie et galets changer problème résolu . moins de bruit et plus de perf par contre il part bien mais arriver a 40 ses la ou il part à fond cela et du a quoi ? merci
  10. 2 normalement qui fixe le pot et la fixation au cadre
  11. 85yz
    aide urgent
    ok merci demain je fais un tour et je vous dit sa ;)
  12. 85yz
    aide urgent
    le joint entre le cylindre et le pot et neuf mais mon joint du cartouche a une sale téte. par contre pour mon bruit à partir de 60 km/h personne peut m'aider?
  13. 85yz
    aide urgent
    quand je bouche mon pot le scoot ne se coupe pas,j'ai une prise d'air?
  14. https://www.scooter-system.fr/forum/forum/12-esth%C3%A9tique/
  15. tes pas au bonne endroit ! -_-
  16. 85yz
    uuuppp :cool:
  17. 85yz
    aide urgent
    ça fait longtemps que je laver je viens de la changer ,les galet aussi il y avait des coter plat . je ne peut pas tester aujourd'hui. penser vous que cela vener de la ? (ma courroie sur le coter ou il y a un genre de cordelette était a moitier bouffer)
  18. oui se sera utile et oui il faut revoir le réglage carburateur
  19. 85yz
    aide urgent
    personne???? :huh: o_O
  20. 85yz
    aide urgent
    salut je reviens parce que j'ai réussi a re-caller mon variateur .il reste un trés léger jeu. mais mon problème et toujours présent .arriver a 60 le scooter fait un jenre de vroum ... vroum...vroum au niveau variateur sans en étre sur . je me demande si sa serait pas mais galet (certain ne sont plus trés rond ) ou bien ma courroie . (mon scoot fait beaucoup de bruit) des idées? :huh: merci
  21. 85yz
    aide urgent
    :cool2: :soeur: merci
  22. 85yz
    aide urgent
    par contre le variateur Stage6 et livrée avec galet 3.5 ça fait trés peut non?
  23. 85yz
    aide urgent
    sa bouge donc je vais pas me prendre la téte je vais prendre le variateur grande plage . merci de ton aide :cool:
  24. 85yz
    aide urgent
    j'ai pas regarder plus ce que sa pas trop le temps avec le travaille mais le peu que j'ai vue il bouge d'avant en arrière.
  25. 85yz
    aide urgent
    tu pense qu'il manque quelques chose ? ou ce que sa pourai étre?
