85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. s non aucun problème tu peux la remettre :cool2:
  2. non temp que tout et remis comme a l'origine
  3. non non c coter échappement c monter sur le vilebrequin la en gros http://cycl0-cust0m.forumperso.com/t11-tutoriel-installation-d-un-allumage-a-rotor-interne
  4. soit ton cdi ou l'allumage je peux pas trop te dire comment les test . attend d'autre avis
  5. commence par changer de bougie , verifier ta masse et verifie que ton anti parasite et bien brancher. après sa ça peut être le cdi ou l'allumage
  6. 85yz
    filtre à air
    ta boîte à air et preparer?
  7. tu démonte ta bougie du cylindre tu la branche sur ton anti parasite tu la mets contre ton cadre tu kick tu vera si tu a de l'étincelle
  8. carburateur 17.5 OU 19 dell'orto
  9. okok . il fait un bruit on dirait que je suisen alu :|
  10. je dirait un poilr riche baisse ton gicleur de 2 point et regarde a nouveau :)
  11. 85yz
    choix de pot !
    :P :P2 ok je sort .. :siffle:
  12. http://imageshack.us/photo/my-images/534/qp5t.jpg/
  13. bon ba tout conte fait je voudrait changer de pot et trouver le meilleur a mettre a mon kit 70 top perf racing fonte (bleu) lequel et le mieux accorder?? merci
  14. on sens fiche quel soit avant ou après c juste le sens (visser ou devisser ) qui change . en gros vis d'air coter filtre à air tu devisse pour appauvrir et visse pour enrichir et inversement quand la vis d'air et coter pipe. voilà au pire c marquer au debut http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490
  15. le top perf racing fonte (bleu) et legerement superieur au corsa et surout moins chere . tout aussi fiable . a voir si il existe pour ton scooter voilà
  16. 50 /60 le truk c surtout ne pas le faire monter vite en régime et pas trop haut en vitesse
  17. du même avis :cool:
  18. tu dois parler de la clavette prend une decaller tes trenkille après. ou change le pour le prix sa serait bete de manger le vilebrequin ^^
  19. 85yz
    carburateur 17.5
    moteur d'origine pas utile voir tres peu a toi de voir :) . le dell'orto et nikel :cool2:
  20. 85yz
    embrayage delta clutch neuf
    60 frais de port compri il et tout neuf jamais servie
  21. 85yz
    recherche variateur gp
  22. bonjour voilà je viens de remonter mon cylindre (nikasil piston neuf) et je voudrait savoir si je doit toucher a la richesse pour le rodage de mon 85yz (changer de gicleur principal) sachant que je doit pas tirer dedans pour les 2 premier plein donc je pense que c inutil mais j'attend vos avis merci
  23. lu ji con prend aps pk my scoot l dimare aps mmmmmmmmmmmmmmdrrrrrrrrrrrr
  24. 22 ans tu parle comme sa tes pauvre parent honte a eux . j'ai la solution fonce dans le mur avec ton scoot tu ira peut être mieux après (j"espere)
  25. ok ba le bouffon il te dit en revoir tu vas te faire degager :ouf: blero taprendra a ferme ta g.... :P2
