85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. regarde l'etat de tes clapet
  2. 85yz
    débridage Neos 50 2T
    tu achete une cles allen pour le carter ,cles de 17 pour le boulon tu variateur et un block piston le tout pour moins de 10 euro et tes op pour le faire toi même
  3. ta de l'étincelle ? A TOUT TOUCHER OU CHANGER QUELQUE CHOSE ?
  4. bonjour verifie que tu et encore de l'étincelle a la bougie ,que ton carburateur et propre et que tes durite sont bien branche . a tu toucher a quelque chose recament?
  5. a voilà des explication net et precise je te remercie . je vais faire sa . quand 'ai changer mais galet je me suis rendu compte que les dent dans ma poulie de variateur était manger et que la rondelle en etoile avait manger la poulie donc peut être que mon problème vien de la . j'ai commander les pièce je vous tien au jus des que tout et monter . merci a tous de votre aide en tous cas :cool:
  6. moi pas comprend ce que toi vouloir dire :ouf: (h)
  7. :huh: reprend tout a zéro regarde étincelle bougie , bon branchement des durite si ta toucher au carburateur ,que l'essence arrive bien au carburateur. et verifie si tu na pas une prise d'air . ta culasse tu la mise dans le bon sens?
  8. ta essayer de démarrer beaucoup de fois après qu'il et démarrer?
  9. et tu a bien mi la fleche sur le piston coter échappement?
  10. a ok je penser que le segment avait casser . ta bien mi ton pot? ta bougie et toujours bonne elle a peut être claquer
  11. je te prend juste le variateur pour 40 tu ve toujours pas?
  12. je te prend juste le variateur pour 40 tu ve toujours pas?
  13. salut a tu verifier qu'il ni avait pas un bout de segment dans le bas moteur parceque si sa remonte tu vas re-serrer . tu a de la compression ? tu a peut être noyer le moteur en mettan de l'essene directement dedans.
  14. regarde dans la cartouche et et au niveau du coude niveau cylindre
  15. ok ok meri de tes conseille :cool2:
  16. okok je vais tester et par contre quand je lâche les gaz en roullan le moteur tourne toujours mais je lentend plus tourner en gros comme si il s'etouffer. si je mais des petit coup de gaz sa petarade
  17. okok je vais tester et par contre quand je lâche les gaz en roullan le moteur tourne toujours mais je lentend plus tourner en gros comme si il s'etouffer. si je mais des petit coup de gaz sa petarade
  18. sa m'etonne j'ai l'impression que je vais jamais arriver a le régler rrrrrrrr :ouf: :D2
  19. oui mais regarde la couleur de ma bougie tu pense que je suis trop pauvre toi?
  20. mais le relenti au max vis d'air 1tour 1/2
  21. okok
  22. 85yz
    recherche variateur gp
    up du jour
