YasunBooster
YasunBooster a gagné pour la dernière fois le 19 novembre 2013
YasunBooster a eu le contenu le plus aimé !
À propos de YasunBooster
  • Date de naissance 08/02/1996
    Montpellier
    MBK Stunt 2011
13587 visualisations du profil
Succès de YasunBooster
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
315
Community Answers
  1. Je vais voir pour en essayer un autre dans ces cas là Il broute pas mal aussi à froid
  2. Starter automatique, après à chaud il marche nickel
  3. Bonsoir/Bonjour, depuis quelques temps j'ai un bw's qui a toujours eu du mal à démarrer à froid, mon réglage carburation est bon et ma bougie est marron. j'ai essayé une bougie br9hs neuve mais ça n'a rien changer, je roule actuellement avec une br8hs. je suis obliger d'accélérer pour que le scooter démarre à froid. je ne vois pas trop d'où ça pourrait venir
  4. C'est le relais de démarreur qui se trouve à coté de la batterie
  5. J'ai démonter tous les caches, regarder partout, aucun relais
  6. Un bw's avec pot yasuni r, variateur Polini, carburateur d'origine, gicleur 80, ressort de poussée jaune malossi et galets 4.5gr qui ne s'élance qu'après 2/3secondes avec la poignée à fond, ça vient d'où à votre avis ?
    2. YasunBooster
      YasunBooster
      La j'ai fais une pointe et la bougie était marron brique donc c'est nickel.
      Sinon le problème est régler, c'était bien à cause de la rondelle qu'il manquait ;) merci
    3. fred82000
      fred82000
      de rien pense a durci tes ressort d'embrayage pour plus de perf
    4. YasunBooster
      YasunBooster
      Je m'en occuperais oui, merci ;)
  7. Non rien, il n'y a que le régulateur de tension à coter du klaxon, à part si le problème vient de ce régulateur ?
  8. Je ne vois pas du tout ou il peut se situer. J'ai regarder des shema de faisceau et il n'apparait pas, je me demande si il y est vraiment.. J'ai chanher la centrale clignotante et toujours le même soucis, maintenant la centrale fait un "bzzz" quand j'active les clignotants
  9. Bonjour, depuis plusieurs jours prise de tête sur un bw's de 2015. Aucun clignotant ne fonctionne (il ne s'allume pas du tout). J'ai fais quelque recherche du coup mais aucune réponse a mes questions. J'ai vu qu'on parler de relais de clignotants et de centrale clignotante, la centrale je l'ai repérer derrière le compteur. Mais le relais à part celui du démarreur je ne le trouve pas. Et est-ce que ça vient du relais ou de la centrale ? Sachant que la batterie et le fusible sont ok, tout fonctionne seulement avec le contact, sauf les clignotants.
  10. Super propre et très bon rendu, vivement que ce soit monter
  11. ça va envoyé du lourd tout sa ! Je me demande bien où va être la pièces métallique
  12. Il va marcher au top
  13. Un bon coup de nettoyage sur la jantes avant et elle se rattrapera comme tu disais
  14. Bien hâte de voir sa !
  15. Un bon nettoyage, il en avait bien besoin
