YasunBooster
Tout ce qui a été posté par YasunBooster
  1. Montage de jantes de Nitro dans la semaine
  2. Problème régler, j'ai monté des fourreaux de Nitro sur le T de Rocket et ça passe nickel !
  3. Je vais voir ça, merci !
  4. sûrement que si, mais oú en trouvez une ?
  5. Salut, je suis en train de réfléchir pour le montage de mon Rocket en 13" de Nitro. J'ai déjà essayer la jante avant sur la fourche d'origine de Rocket, ça passe nickel mais l'étrier ne passe pas. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fais cette modification ou s'y connait car je n'ai pas envie de modifier ma fourche entière ? Ou sinon j'ai penser à limer mon étrier pour que ça puisse passer sur ma fourche d'origine, comment je peux m'y prendre ?
  6. C'est clair que le pot est magnifique avec cette cartouche, bien pensé
  7. Ça fait toujours plaisir de voir son scooter sur un magasine
  8. Pourquoi partir sur une plus petite configuration ?
  9. Merci Passage au karcher, il est tout brillant le carter Et je me suis attaqué au réglages, ressort rouge et galets 4.7gr et gicleur 85 ça roule nickel ! Par contre j'ai un bruit au niveau du variateur et ma couronne du démarreur électrique à du jeu, c'est normal ? 20150903_205507.mp4 (vidéo) EDIT : Problème régler
  10. Colis reçu, on va s'attaquer à quelque essais : Et voilà les photos du carter puis des nouveaux leviers qui au passage ont un revêtement carbone mat super !
  11. Si je repeins les jantes en noire c'est sur que le bas de caisse y passera aussi Ça va être compliqué vu comme elles sont abîmé
  12. Le carter chromé est monter, je vous envois des photos au plus vite Et j'attends de recevoir quelques pièces pour régler le moteur car j'y ai pas toucher depuis le montage de la transmission. J'hésite à repeindre mes jantes en noire car la peinture blanche est pas mal abîmé, vous en penser quoi ?
  13. Salut, les jantes de Rocket sont de quelle couleur ?
  14. Super propre ton Rocket ! Bonne idée le double optique, j'y pensé justement
  15. C'est du taff quand même, j'aurais eu le courage ça aurait été un truc sympa à faire Merci Oui j'ai hâte de voir ce que ça donne
  16. Merci ! Il est pas encore monter, j'attends de recevoir l'axe de kick et tout le bordel Merci Oui, mais il y a quelques défaut et des traces de l'ancien bleu à certains endroit J'adore Jimmy ! Il a fait comment pour adapter tout ça ?
  17. Un peu de news, aujourd'hui j'ai fais quelques achats : Et j'ai passer un coup de propre au scooter
  18. J'essaierais les 4.0gr, j'ai déjà les ressorts rouge tendu au max
  19. Non, sinon je peux régler mes ressorts d'embrayage vu que j'ai le Doppler SX86
  20. Après avoir monter la transmission il faut la re régler ?
  21. Mon problème de culasse est régler, sans rien touché, allez comprendre:/
    j'ai monté une transmission 15/41 sur mon Rocket, j'ai perdu en accélération et en reprise c'est normal ?
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      ta réglé ta variation ?
    2. tomMpower
      tomMpower
      Oui c'est normal met des galets un poil plus léger teste 0,2g voir 0,5g et tu voit ...
  22. Le problème de culasse est régler, j'ai monté le bloque-piston il s'est visser, du coup j'ai pu remonté la bougie La transmission fonctionne nickel, par contre j'ai perdu en accélération et en reprise c'est normal ?
  23. J'irai voir ça lundi Vu que le scooter est à l'arrêt pour quelques jours j'en ai profiter pour monter la transmission : Un bon nettoyage et hop on remonte tout ça En tout cas merci pour le tutoriel Matt, super facile
  24. J'ai pas de Tarot je peux en trouver dans les magasins de bricolage ? Oui c'est sa le problème je peux plus la mettre
