Tout ce qui a été posté par floflo-50
scooter mbk - yamaha bruit bizarre au niveau du cylindre
floflo-50 a répondu à un(e) sujet de floflo-50 dans Diagnostic de panne
j'ai trouver le problème c'est ma culasse qui se device, je les revisé mais j'ai l'impression quel se device toute seul que doije faire mettre des rondelle auto bloquante ou je ne c'est quoi :/ -
Up, j'ai vraiment besoin de votre aide la semaine pro je suis en stage eet si mon scoot bug j'ai peur darriver en retard :/ -
Soit j'ai un problème de masse soit ma culasse se device a cause de la wd40 ! Votre avis ? -
À la basse les réglage était nikel, j'ai juste démonter pour tous netoyer est changer mn join de culasse est depuis il fait des rupture ^^ -
Ok, j'ai chercher et beaucoup de gens dise que sa vien dune mauvaise masse tu en pense quoi ? -
oui car le pat de vis était un peu rouiler sa forcer quand j'ai voulu remettre les ecrou -
mon scoot est un next generation (rocket), au pire je pensai carémment aller chez le garagiste moto mais il prenne chere pour rien :/ en gros sa ne viendrai pas de mon joint de cullase que je viens de changer ? merci de m'aider -
Up, j'ai besoin d'aide rapidement pour aller a mon stage :/ -
ça me le fait a froid est a chaud mais j'ai penser que sa venait des vis de la cullase qui se dessert car j'ai mis de la wd40 pour les revisser ou allor réglage carburateur ? je sais plus trop quoi faire est j'ai besoin de mon scoot dans 1semaine et j'ai peur de séré si je roule comme sa :/ -
oups desoler je n'oublie pas de salué d'habitude :/ -
floflo-50 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour, quand je commence a rouler de 0 à 50km/h j'entent comme des rupture au niveau de mon cylindre, sachan que j'ai changer mon join de culasse je me suis dit que javai pas assez seré donc j'ai resseré ma cullase sa le fesait presque plus et la ça se mais a le refaire que doit-je faire ? dsl pour les fautes :/ mais merci a se qui me reponderon -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage
floflo-50 a répondu à un(e) sujet de clemm's dans Diagnostic de panne
javait eu se problème, cette du a de la crase dans la cuve carburateur ! -
scooter mbk - yamaha scoot ne démarre plus
ok, merci, je sais que c'est le haut moteur je mi connai en mecannique c'est juste que je voudrait être sur que c a cause du joint voilà :) -
up -
scooter mbk - yamaha Sifflement après 50 km/h
floflo-50 a répondu à un(e) sujet de Ice_Pierre dans Diagnostic de panne
moi aussi j'enttendé un siflement sur mon next generation et quand j'ai démonter la culasse j'ai remarquer que le joint était fendu donc est-ce que l'air passe est avec la pression crée par le cylindre ça fait un sifflement !? si ça se trouve tu a le même problème -
le cylindre a aucune marque le piston est un peu noir, les segment sont bon -
j'ai oublier de dire que c'est un MBK next generation -
salut, voilà j'ai un souci mon scoot ne démarre plus donc j'ai démonter mon bm je commence par la culasse et la je vois que le join est couper au niveau de la tige ou l'on vis l'ecrou, est-ce que le problème peut venir de sa ? quand je kick ça fait un petit bruit d'air qui passe c'est assez strident j'esper que vous aller vite me répondre car sa m'ennuie un peu :/ merci !
