Tout ce qui a été posté par Coelho
scooter peugeot Réglage du carburateur bizarre
Coelho a répondu à un(e) question de Coelho dans Admission et carburation
Aujourd'hui j'ai regarder a peut prét les prises d'air que je pourrai avoir ... J'ai regarde ma pompe a huile, elle est boucher (deux durites avec au boue un vis qui bloque) Ensuite l'endroit ou l'huile est sencer arriver au carburateur je l'ai boucher (comme pour la pompe a huile). J'ai démarré et boucher mon pot, il a caller direct donc pas de prise d'air au pot .. après je vois pas ... -
Débuts en wheelings
Coelho a répondu à un(e) question de dylansniper dans Autres questions pratiques
Un stunt c'est pourtant léger non? :ninja: Moi j'arrive pas a lever mon speedfight 2, et pour ceux qui est après des doigts sur le frein arrière, je les mets dès le début sans que le scoot soit lever, et puis quand je veux tiré sur le guidon les doigts vienne avec et comme ils sont sur le frein ça me freine x) Alors je sais pas comment faire :/ Emplus j'ai un frein en tambour qui freine pas trop et qui est chaud a apuiyé donc voilà quoi :( -
scooter peugeot le variateur limé
Coelho a répondu à un(e) question de donanjel dans Variation et transmission
Ta pas une photo de ton variateur? -
scooter mbk - yamaha mon scooter pétarade
Coelho a répondu à un(e) sujet de lasud dans Diagnostic de panne
Moi je pétarader c'étais mon gicleur qui étais trop gros. Regarde de quelle couleur est ta bougie -
Ah oui je ni avais pas penser .. Demain je regarde sa ! J'ai ma pompe a huile qui a deux durites qui en sorte, et elle n'est pas brancher car je tourne au mélange. Est-ce que le pompes a huiles si je la bouche pas j'aurai des prises d'air par la? -
Bein le 72 est pas mal pour ma configuration .. Pot Stage6 pro réplica, variateur Stage6 Sport pro, galets : 3 de 6g et 6 de 5g (ou 5.5g) , ressort de poussé jaune malossi et les ressort d'embrayage il y a plus la couleur .. Après carburateur 12 d'origine gicleur 72 et baa préparé .. Que dire de + .. Sa pourrai venir d'autre part sinon? -
Bein si la preuve .. Si je la visse pas à fond, avec le gicleur 78 ou 72 , avec la baa préparé de la même facon pour les deux gicleurs, le scoot va buguer .. -
scooter peugeot Est-ce que je peux changer d'huile Castrol par Total Z ?
Coelho a répondu à un(e) question de Coelho dans Moteur et préparation
Salut les gens ! Aujourd'hui j'ai plus d'huile et je vais aller faire le plein et prendre de l'huile, je crois que je vais prendre du Total pour essayer ! Est-ce que la dose a mettre dans l'essence sera la même que pour la castrol? -
Up s'il vous plaît .. -
scooter mbk - yamaha enlever les rivets d'une plaque d'immatriculation
Coelho a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Partie cycle
Si mais en fait les support son vachement long et la plaque depasse de la roue donc elle est visible a 180 degres il me semble ! ^^ Sa :P -
Coelho a posté une question dans Admission et carburation
Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai remarquer que j'avais un problème bizarre .. Je veux réglé mon carburateur, avec ma boîte à air préparé , et puis la boîte à air je peux la préparé de plusieurs façon ! Et puis avant j'avais essayer un gicleur 78 ou 76 (on voyais pas trop bien) Et pour que sa marche bien, il fallait que je serre ma vis de richesse à fond ! Maintenant je suis passer a un gicleur de 72, et la boîte à air est préparé de la même façon que pour le gicleur 78 (ou 76 ^^) et pour que sa marche bien, il faut aussi que la vis de richesse sois vissé à fond ! Alors qu'il y a une différence entre 78 et 72 ... Si je la dévisse d'un car de tour même pas ça commence a bugué .. Quand j'avais mon gicleur 78, je n'avais pas la même vis de richesse que maintenant car je l'ai perdu et j'en est acheter une nouvelle. Mais est-ce qui pourrais avoir une différence entre l'ancienne que j'ai perdu et celle que j'ai maintenant? Merci d'avance ! -
Je crois qu'il y a des support de plaque ou la plaque est homologué a l'endroit ou elle est car elle est vachement "reculé" donc on la voie bien :) -
scooter peugeot Pot poli qui est devenu tout bleu
Coelho a répondu à un(e) question de Coelho dans Esthétique
Bein avant il l'était, mais il l'ai toujours je crois, mais ça se vois ptet pas ^^ -
Le coude ? Celui qui a coté cartouche ou a l'entré du pot ? (coté moteur) -
scooter peugeot canon du variateur qui reste bloqué sur le vilebrequin
Coelho a répondu à un(e) question de Coelho dans Variation et transmission
Bein non il na rien ^^ -
scooter peugeot Quelle est la marque de ce ressort de poussée ?
J'arrive pas à mettre le blanc toute facon, le gro ecrou est trop dur a enlever ^^ -
Je met un coup de chiffon et je vous fait une photo :D2 (il est salle) Mais sa le fais pas c'est le seul truc bleu du scoot ... ^^ -
scooter peugeot Clignotants s'allument mais ne clignotent pas
Coelho a répondu à un(e) question de Coelho dans Electricité
Sa ne coûte pas bien chère toute façon si ce n'est pas sa, et au moins elle sera neuve ! ^^ Mais qu'est-ce que le relais? ^^ -
scooter mbk - yamaha Petite surconsommation sur nitro
Coelho a répondu à un(e) sujet de math06 dans Diagnostic de panne
Moi j'ai juste un pot et un variateur et c'est un speedfight 2 moi :P -
scooter mbk - yamaha les cotes et le rodage
Coelho a répondu à un(e) sujet de RIDE ON dans Diagnostic de panne
Fin bref .. J'ai jamais eu de problème de vilebrequin pour l’instant, et j'ai du faire dans les 5000 kilomètres ou + déjà ^^ -
J'ai commander une centrale clignotante. Fin c'est bien le truc rond avec 2 ou 3 fils? ^^ (moi c'est deux) -
Moi dans les lignes droite en ville j'ai tendance à avoir la poignet dans l'angle .. :ninja: -
bonjour à tous .. L'autre jour je crois avoir faire une grosse surchauffe.. (j'ai eu la chance de pas serrer ..) Mon pot fumé de partout la cartouche et le pot était tout bleu .. j'ai penser qu'en refroidissant sa redeviendrai comme avant, mais non :( Donc comment faire pour que sa soit re "chromé" ? Faut que je re polisse depuis le début? Ou passer un produit..? Merci d'avance !
scooter mbk - yamaha Question sur les béquilles latérales
Coelho a répondu à un(e) question de Sacred29 dans Partie cycle
La mienne je l'avais payer dans les 15-25€ et sa fais deux ans que je l'ai et elle penche beaucoup le scoot donc sa force assez dessus, j'ai jamais eu de problème :D
