Coelho
Tout ce qui a été posté par Coelho
  1. Salut les gens, j'ai une question qui n'a rien a voir avec la mécanique, mais je devrait trouver un connaisseur parmis vous :) Un pote m'a passer Battlefield 3 sur PC, je vais l'installer avec les disques et tout, et quand je vais lui rendre j'aurai plus de disque donc je pourrai surrement pas jouer, puis-je télécharger un truc pour jouer sans disque, tout en gardant le mode multijoueur ? Merci !
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Coelho
      Coelho
      S2, tu l'installe avec un crack ou la vrai version que ta acheter? ^^
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Tu pense que j'allais acheter l'édition complète à 55€? :3
      La je peux jouer hors ligne mais en résaux je ferais la technique du code à carrefour :v
    4. Coelho
      Coelho
      C'est quoi sa? x)
  2. Les beta 2013 elles sont magnifique !
    2. DylLan10
      DylLan10
      Je l'ai et c'est bien la 2013 !
    3. Pauly
      Pauly
      Bah c'est un modèle qui est sortie en 2012 celle sur leur site, faut pas chercher plus loin ^^
    4. Coelho
      Coelho
      Celle qui a les jantes a baton trop stilé? o_o
  3. Ce n'est que de l'huile, mieux vaux trop d'huile que pas assez dans un moteur ;) Et pour la durite de l'autre coté comme a dit Tom
  4. Il existe beaucoup de booster 12 pouces donc c'est fesable ! ^^
  5. Je peux pas, sinon me fait tuer.. Pour sa je l'ai repeinte elle devenait grise et marron ^^ Par maman? :3 Moi aussi elle m'engueule souvent quand je met des belles vestes et que je reviens j'ai e la merde dans le dos x)
  6. Sa serai pas les tambour qui se collerai a la jante par hazard?
  7. Je vais aller essayer, combien d'épaisseur de chambre a air? ^^
  8. Pas la bonne section..
  9. Salut les gens ! Depuis que j'ai changer de potence j'ai un problème chiant.. J'en ai une je ne sais pas la marque y'en a pas dessus, et il se passe que là ou le guidon s'accroche, j'ai beau serrer les deux visses à fond, quand je vais (par exemple) vouloir taper une roue, je vais tiré sur le guidon et il va venir vers moi.. Les sortes de crans qu'il y a sur le guidon pour que sa accroche, elles y sont et même comme sa sa bouge.. C'est énervant à force.. Vous avez des solutions? J'avais penser a collé, mais une colle sur du métal? Merci d'avance !
  10. Bah déjà si c'est une prise d'air pour la réparé faut savoir d'où elle provient..
  11. Plus de scoot pour la semaine... Faut réparé sa avant les vacances..
    2. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Il sait cassé la gueule avec :3
    3. Coelho
      Coelho
      C'pas possible la où c'est rayer.. Demain je mettrait une photo.. Et arnaud demain je t'envoi par mms tu veras :/
    4. ♦_ARNAUD_♦
  12. Enfin on peut rouler sous le soleil ! Sa manquer tout sa ! :D
    2. Coelho
      Coelho
      Avec Jalbert qui continu a se casser la gueule? :3
    3. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      ouais il s'est casser la gueule hier , il a niquer le cale pied et la poignée de frein . bon je rigole pas trop parce que j'ai voulu essayer la moto et je me suis ramasser dans un virage plein de boue resultat j'avais des fringues neuves kaporal et des fred peery pleine de boue --'
    4. Coelho
      Coelho
      Tes blazé batard :3
  13. La musique et le clip :3
    1. Pauly
      Pauly
      Connue ! C'est ma chanson préférée :3
    2. Coelho
  14. http://www.youtube.com/watch?v=XaqrTtX8WiI J'aime bien l'autre derrière qui fais son malin :3
  15. Oui bon vous m'avez compris ! Le remplacer quoi par un de detente :D2
  16. Avec 1700€ tu peux trouver un scoot neuf.. Et encore il en resterai des sous sur les 1700€, de quoi lui enlever au moins son pot d'origine ! ^^
  17. Elles sont belle ! MAis après, j'aime pas trop quand les lunettes et le casque s'accorde pas ensemble.. GEnre un vieux exemple pourri, avoir un casque noir et des lunettes jaunes fluo :D2 Fin bon moi il y a pas que les lunettes que j'ai a changer, mon casque aussi, plus de visière, rayé de partout..
  18. Les deux en mêmes temps.. C'est louche.. Vous avez laissez les scoot où avant de partir?
  19. Pour enfilé le carter ou il y a rien dessus, faut laisser les roulements dans le carter, ou les mettres sur les tige d'enté (les trucs de la transmi) direct? Car moi je l'ai laisse dans le carter qui est tout seul, je met tout en place dans un carter (celui ou il y a le variateur et tout sa) et la ou il y a le kick, et l'allumage je le laisse vide et je lenfile, mais il y a un truc qui coince :/
  20. Tu les rodes tes segments quand tu les changes? Si sa s'trouve tu prend pas les bons segment pour ton piston / cylindre..
  21. Photos d'aujourd'hui.. Tout d'abbord, l'embrayage .. Mort.. il y a même plus de ressort (je sait pas si y'en avait d'origine) Et même plus de truc pour accroché ! (je sait plus le nom) Donc HS le truc ! Je vais essayé de prendre les mâchoires de mon embrayage d'origine, essayer d'adapter quoi :D2 L'interieur : Des morceaux de l'intérieur ^^ Le truc du kick tordu.. On vois pas mais c'est bien tordu, j'ai essayer de le redresser vite fait mais bon.. Et puis la flaque d'huile chocolat - laiteu :3 Voilà pour aujourd'hui.. Je galère a refermé le moteur, un truc coince mais j'arrive pas a trouver quoi.. SA force du coté du vilebrequin.. Vous avez des techniques ou autres pour refermé un moteur correctement?
  22. Salut les gens, Un pote a une Beta de 2011 ou 2012 je sait plus, et il ma dit qu'il voulait mettre un pot pas trop chère et qui est pas mal sur beta, et il veut un passage haut, sur MXS j'ai regarder il y a na qu'un a 315€ je crois.. Vous avez des pots a me (lui) conseillé?Merci !
