Tyzyzy
    2
Tout ce qui a été posté par Tyzyzy
  1. Tyzyzy
    mécaboîte Problème de tours/minutes
    Eh bien si maintenant que tu le dit une légère baisse mais ce qui me semble bizarre c'est que mes joints de culasse sont OK
  2. Tyzyzy
    scooter peugeot bougie qui claque
    tu aligne la platine au carter. Les 2 on chacun un petit repere
  3. Tyzyzy
    tous les avis sont les bien venu ;) J'ai refais du mélange expret 2.5% pour apauvrire le mélange en huile. Je roule tous les jours en cornet mais j'ai testé en admi libre et c'est exactement la même
  4. Tyzyzy
    Oui c'est aimanter il faut un arrache volant normalement mais moi je donne quelques coups de maillets a droite a gauche et c'est bon
  5. Tyzyzy
    Yo J'ai un gros soucis avec la Derbi, elle broute au maximum ( jamais vu ça ), sort une importante fumé blanche épaisse et ne prend que 30 km/h, a peine en 4. Il m'es impossible de passé le suivantes sinon elle se stop. J'essaie de rétrogradé pour faire monté les tours/minutes mais c'est impossible elle se stop aussi, comme quand on enlève les clés du contacte en roulant. Avant d'avoir se problème j'ai claqué une bougie donc je l'es changé et fait 5 kilomètres comme sa. ensuite les fils de mon allumage on coupé ( dû a la rotation du rotor qui les frôlais ) donc j'ai acheté une bobine neuve et un CD1 neuf. J'ai changé le CDI pour l'ancien pour être sur qu'il ne sois pas bridé et c'est toujours pareil. J'ai bien calé l'allumage. Touts les joints on même pas 100 bornes( spy compris ) Je vient de déculassé pour voir l'état et RAS, juste des traces de chauffe sur la tête du piston et a la culasse. J'ai donc poncé la tête du piston et maintenant il est comme neuf, la culasse également. Les joints sont OK. J'ai baissé mon mélange d'huile pour passé de 3% a 2.5% ( huile ipone 100% synthétique "scoot run²" ) J'ai baissé mon gicleur pour passé a un 90 au lieu d'un 100, même si ma bougie étais couleur brique avant. J'ai testé avec une nouvelle bougie et c'est pareil. J'ai touché au réglage carburateur ( même si tout étais Ok ) et c'est pareil. Sa pu le cramé des que je monte dans les tours. voilà je pense avoir un peu tout expliqué, ça fait un gros pavé mais au moins c'est assez précis. Merci d'avance a ceux qui répondrons ;)
  6. petit soucis. La moto ne prend pas c'est tours ( mélange a 2.5% ) sa broute truc de fou, fumé blanche épaisse, et sa pu le cramé direct vous pensé a quoi ? sachant que avant j'étais en gicleurs de 100 sa marchais impec' et du jour au lendemain ça me fait sa. J'ai baissé le gicleur a 90 et c'est la même.
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. TZR6
      TZR6
      moi j'ai dit le liquide de boîte car sur tzr quand tu achete le pack de joint spy y'en a un qui est bien trop petit , et si tu fait pas attension voilà la merde , un copain avais pas fait gaff sur la sienne , et la fumée était blanche tres épaisse , et sa sen a mort l'huile de boîte , et une fois bien chaude sa le fait plus , mais sa revien des quel est froide bien sur.
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      chaud ou froid c'est le même moi. Je plafonne a 30 km/h en 4, impossible de passé les autres. Quand je veux rétrogradé pour monté dans les tours ça fait comme si il y avais plus d'essence mais sans le beeuu, comme quand tu enlevé la clé avec de t’arrête ( on la tous fait :D ), sa veut plus donc je repasse a la vitesse supérieure et sa rebroute à fond. C'est bizarre franchement
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      La j'ai des joints spy C4 SKF entre les mains et les 2 on exactement le même diamètres :S
  7. Je suis actuellement sur batman 2 DC super horoes en légo sur PS3 et c'est top. Juste ce qui fait chier c'est qu'il faut recommencé l'histoire 2 fois pour pouvoir le finir entièrement. 1 fois avec les équipements de base et la 2eme fois avec tous les perso et toute les combinaison possible pour pouvoir tout récolté. Sinon c'est excellent, les légos parle, l'histoire est fun et on peut joué plusieurs super héros. J'ai pas teste le 1 mais sa ne gêne absolument pas a la compréhension de l'histoire.
  8. Tyzyzy
    scooter mbk - yamaha COMMENT PURGER SONT FREIN AV ?
    Fonction recherche, en 2 secondes tu tombe sur un tutoriel... @+!
  9. +1 pour le rendu gros kéké ;)
  10. Le mieux est d'acheté un système complet, plus tu achetée pièces par pièces plus sa te reviens cher. Dans ma région ça va de 150 a 200€ un train avant marzo complet. Dommage c'est pas ce que je recherche, pas fan du rendu final.
  11. Faut trouvé des bonne affaire, 500€ ça me semble trop sur-héstimer.
  12. Tyzyzy
    mécaboîte Embrayage Derbi.
    bah non justement. Si on te dit que sa ne devrais pas bougé c'est que sa l'es. Ton problème vient a 90% sur de là. Enfin bon si tu veux pas écouté bonne chance.
  13. Tyzyzy
    Si le repère de la platine est aligné au repère du carter.
  14. Tyzyzy
    ah oui mdr j'avais pas vu la vidéo. La tu a plus qu'a démonté le carter ^^ sa n'embraye pas;
  15. Tyzyzy
    Fait pour le mieux ^^ des fois faut se démerdé comme on peux
  16. Euh...moi j'aurais jamais fait sa. Tu aura pus le retrouvé en cendre...
  17. Tyzyzy
    Bah tu fait passé ton câble comme tu veux, juste histoire qu'il sois pas trop pres pour pas avoir un énorme jeux.
  18. Tyzyzy
    Bha il remonte a longé le "carré" avant du cadre, jusqu’à la poignée
  19. Comme quoi un pot trop chauffé est horrible ! C'est exactement se genre de train avant que je cherche depuis 2 mois :pleure:
  20. Tyzyzy
    comme moi ;)
  21. Tyzyzy
    Outch, il y a beaucoup trop de marge. Allonge ta "roulette" d'embrayage au maximum et si sa suffit pas met quelques rondelles au niveau du carter en attendant. EDIT: Une photos de mon bloc pour que tu comprenne mieux la technique des rondelles, moi j'ai fait sa psk mon pro ne vend pas de câble plus court.
  22. Tyzyzy
    L'allumage est bon ? bien calé (même si c'est l'origine ça se cale )
  23. Si ça se trouve en décembre il fera 30 degrés :D2
  24. Tyzyzy
    Une photos ?
