le_m_i_c
Tout ce qui a été posté par le_m_i_c
  1. et si j’achète le système , il me faudra quand même cet rondelle ?
  2. Donc d'après toi il faudrai que je rajoute une ou plusieur rondelle après le canon ?
  3. démarreur électrique
  4. a oui merci ! , heu je peux la bouger de l'avant a l'arrière c'est a dire pousser/tirer , et le problème ne viendrai pas aussi , a que je n'ai pas le système du démarreur ?
  5. désolé chaque fois je me trompe ! , l'axe du variateur .. :P
  6. je n'ai rien appart : poulie avant poulie arrière avec le truc qui se met pour tenir les galets et l'axe du variateur* le truc en genre d'étoile le truc qui fais qui accroche au kriek et la rondelle
  7. bonjour/bonsoirs , alors voilà mon problème est que je voudrai remettre mon variateur d'origine , mais quand je le met la première poulie bouge malgré que c'est bien serrer ,donc j'aimerai savoir quel son les pièces et dans quel ordre qu'il doivent se mettre en imaginant que il n'y a rien sur le vilebrequin .. merci d'avance
  8. ben je bouffe tous le monde comme sa , plusieurs x-max et different 125 je l'ai battais facile , fin bon je me sens bai... de au bout de tous se temps seulement capter que c'est un kit 70 et non 80 :a !
  9. j'ai corriger , lit un peu plus bas tu comprendras ...
  10. merci , vu ta réaction , je me suis renseigner et j'avais des avis négatif , alors pour en avoir le coeur net j'ai vérifié , et c'est un kit 70 polini .. je vais allez trouvé le type qui me la vendu en disant kit 80 !
  11. a la base j'était en pot polini évolution mais en roulant comme un ... je l'ai casser en prenant une grosse bordure , mais étant donné qu'il roulai nickel avec pot bidalot , alors j'ai mis cet configuration la :D , De plus , je l'ai acheter a un gars qui faisait des competition avec ( j'ai reçu certificat de compétition avec ) donc je pense qu'il savait se qu'il faisait :)
  12. Sa été un oublie , j'ai modifié sa maintenant x)
  13. nitro : base mineralli Horizontal Liquide Cylindre : kit 70 cc polini configuration : pot bidalot , variateur polini trop speed avec galet 3.9gr , carburateur 17.5 ( j'ignore la taille du gicleur ) , embrayage souple ( il était déjà deçu et on déjà perdu leur couleur donc je ne serai pas vous donner plus d'info ) accélération 4/5 très bonne accélération ! la roue se lève si on est un peu trop sur le derrière . reprise 4/5 très bonne reprise jusque +/- 85 km réel pointe 4.5/5 +/- 110 km/h avec du temps , et monte très rapidement jusque +/-95km/h
  14. tu as eu raison , c'est bien mes ressort d'embrayage ,il pars nickel maintenant ! Merci beaucoups !
  15. ok merci , bon ben je vais faire bien régler carburateur et changer ressort comme dis au début , et je le laisserai comme sa , malgré le manque de punch , surtout ressenti quand je suis avec un ami derrière
  16. oui mais sais tu répondres pour ma question juste au dessus ?
  17. et si a la limite je met que celle du variateur et non celle de l'échappement , c'est bon dans ce cas la ? je perdrai de l'accélération ? ou au contraire ?
  18. j'aimerai garder celui la , kitte a aller du 70 et non 60 , en belgique le kit complet coutes plus de 100 euros pour un 49.9 cc
  19. pourquoi serrer ? mon réglage carburateur va être fait par mon pro
  20. Pour sa que je demandes conseil , je voudrai le bridé jusque 60 km/h max , en gardant mon kit 80 , car je n'ai pas envie d'investir un nouveau ..
  21. Pour info ce n'est pas que des petites amandes en Belgique , c'est retrait de permis pour 3 mois , +/- 1500 euros d'amandes , + obligation de le remettre a 45 km/h dans le mois ( je pense ) qui suit .. j'ai déja pu esquiver cet amandes une fois , lorsque le juge m'a laisser une deuxième chance , mais je pense pas que j'aurai deux fois cet chance pour sa que je tien tant a bridé mon petit aerox :)
  22. Oui pour le reste tempis :) merci de tes réponses
  23. Bon ben je vais toujours régler mon carburateur , sa serai déjà une bonne chose , et pour ma configuration , je sais qu'elle rhyme a rien , avant c’était un scooter de compétition , je veux juste le remettre en normal sans trop investir
  24. je l'ai acheter comme sa point de vu configuration , sauf avec pot polini evolution que j'ai péter direct ,donc j'ai mis bidalot . mais vu le bruit j'ai préféré mettre sito , non car même avec pot bidalot et polini il faisait pareil
  25. oui mais il es bissard , il monte lentement dans les tour j'ai peur que ses flague
