iZi
    3
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. PAS TRES COMPLIQUER ? :s Tu veux pas venir me le faire ?
  2. Salue les gens j'arrive avec des news, j'ai emmener le scooter dans un garage pour me dire d'ou viens le panne, Mauvaise surprise, Vilebrequin, roulement de vilebrequin mort énorme jeux de la bielle et peut être que le cylindre à pris un coup ! je voudrais le réparer mais je sais pas faire et mon pére ma dit que c'étais super dur !
  3. je serrais intéresser par la boîte a clapet Stage6 VFORCE 3 Mp moi merci !
  4. Combient de kilométre ton cylindre ?
  5. Perte de compression ?
  6. Règle ta visse de richesse !
  7. Cornet = Grosse qui sert juste à te faire perdre du temps et de l'argent !
  8. Pourquoi tu veux le changer ?
  9. carburateur 19 ou 21 et un petit c16 !
  10. commence déjà à le débridé avant de vouloir mettre un kit car débridé tu prendre 75 compteur !
  11. La réhausse c'est une vrai merde, tu perd en tenue de route et sa abîme ton amortisseur voir même le péter ! Pour les cligo tu peux prendre des gouttes d'eau à led !
  12. ça peut venir du ressort de poussé ou de la courroie, vu que sa le fait que à chaud !
  13. photo du delta cluch ? merci d'avance !
  14. Ressort full blanc !
  15. Tu peux rouler avec des mauvais réglages c'est pas grave il fait pas que tu mette de l'huile il faut que tu augmente ton gicleur de 5 points !
  16. C'est normale, il faut les 4 cligo branchés pour que sa clignote !
  17. Quand le scooter à buggé tu venais de le laver ?
  18. Sans le filtre le scooter ne démarre pas ? Bizarre !!!
  19. je pense que Vin's voulais dire sa car préparer une pipe d'admission c'est pas possible enfin je connais pas !
  20. L'essence doit mal arriver, vérifie les durites Arrivé/sortie essence et regarde quand tu kick si après il y à de l'essence dans la cuve !
  21. met impeut d'essence dans la bougie pour le faire démarrer !
  22. Sa viens de la variation sa c'est sur et non du carburateur !
  23. Alors déjà un booster c'est pas un scooter chinois :vener: Sinon ton scooter démarre et quand tu dis fondue ? la culasse est fondue ? J'aimerais bien une photo ou au mieux une vidéo car la j'ai du mal :s Sinon si tu veux changer ton cylindre faut un minimum de connaissance, tu commence par enlever la selle,le cache arrière, le réservoire pour par la suite avoir accés au cylindre !
  24. boîte à clapet Carbonne + Pipe d'admission + carburateur 17.5 + BAA Preparer !
  25. comment sa à 20 tes à fond ? problème de carburateur ou de variation !
