iZi
    2
Tout ce qui a été posté par iZi
  1. iZi
    scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille au niveau du moteur
    elle fonctionne :cool2:
  2. iZi
    Désolé je vient de corriger sa !
  3. J'ai besoin d'aide s'il vous plait ! En plus il y à une vidéo ! https://www.scooter-system.fr/forum/topic/6665-bruit-de-ferraille-au-niveau-du-moteur-vidéo/
    2. iZi
      iZi
      sans le carter c'est pareille
    3. Tristandu34
      Tristandu34
      Non mais je disais de voir si il n'y avait rien qui s'était barré a l'interieur, genre la vis du variateur..
    4. iZi
      iZi
      je l'est demander rien n'est tomber je crois qu'il c'est desserrer !
  4. iZi
    Salut à tous, j'ai un gros problème avec mon booster tout d'abord ma configuration est dans ma signature ! Je vous explique mon histoire ! Je part chez un pote et sur le route je tombe en panne d'essence jusque la tout va bien ! je le pousse à la station service je met le plein et la quand je le démarre j'entend un gros buit Crac,crac,crac,crac vers le cylindre donc je pousse le scooter chez moi ! Je ne sais pas d'ou ça peut venir, je précise qu'avant davoir cette panne quand j'arrêter d'accélérer j'entendais comme un siflement au niveau du moteur et une perte de puissance comme si je frenais mais vraiment légére, donc j'ai penser au roulement mais je suis pas sur ! Si vous avez des idées d'ou vient ce problème, je vous met la vidéo merci d'avance ! Cordialement iZi ! http://youtu.be/0DrCOp3IAK4
  5. iZi
    prototype comment redémarer ma xps ?
    Tu enléve les durites tu l'aisse couler l'essence et tu les remets !
  6. Je suis tomber en panne d'essence j'ai remis de l'essence et maintenant quand je démarre ça fait comme un bruit de féraille (Crac,crac,crac,crac) vers le variateur vous avez des idées ? J'ai déjà penser à la joue fixe désserer ou roulement du vilebrequin mort ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      c'est quoi que tu appelles guide?
    3. iZi
      iZi
      les petit bout en caoutchou en forme de triangle que tu met sur le variateur
    4. Bubulle
      Bubulle
      ah ok, moi j'appelait sa des triangles :p ouais a ce qu'il parait sa pète au bout de 15000 km ces merdes
  7. iZi
    scooter chinois TNT Grido ne démare pas
    Tu met pas la clé sur le contact tu donnent des coups de kick environs 10 et après tu met la clé et tu démarre du premier coup normalement !
  8. iZi
    Scooter chinois :siffle: Faut pas qu'il prenne l'humidité sois tu le laisse dans ta chambre sois tu le démarre au kick en attendant l'été je vois pas trop ce que tu peux faire !
  9. iZi
    scooter mbk - yamaha Pot pour booster
    Merci trop beau :love:
  10. iZi
    scooter mbk - yamaha Quel pot mettre pour bw's de 2010 ?
    Yasuni R :cool2:
  11. iZi
    scooter mbk - yamaha Esthétique sur un Bw's 2011
    J'allais le mettre plus rapide que moi -_-
  12. iZi
    scooter mbk - yamaha Quel gicleur sur Stunt carburateur 17,5 ?
    Qu'il essaie entre 80 et 90 !
  13. iZi
    scooter mbk - yamaha Avis configuration 70cc Barikit Alu
    Pipe d'admission + Pot adapté
  14. iZi
    scooter mbk - yamaha 50 km/h normale ou pas ?
    Flooder pro :ouf:
  15. Un carburateur incliné marche mieux qu'un carburateur monté normalement droit ? ou ça change rien ?
    1. Durtmoon
      Durtmoon
      Il me semble que tu as un léger gain en accélération, mais attend l'avis d'autre personne car je dis peut-être une connerie :)
    2. iZi
  16. iZi
    Ta un lien pour voir la photo de ton booster ? je le cherche depuis longtemps sur fb !
  17. iZi
    scooter mbk - yamaha N'avance pas
    avant de mettre le pot tu rouler plus vite ? tu es débrider au variateur ?
  18. iZi
    Renseignement sur dirt
    à 11 ans j'avais une 125 je me suis pas tué !
  19. iZi
    scooter mbk - yamaha Filtre à air Malossi RED-Filter E5 box, problème
    il faut que tu remette ta boîte à air !
  20. iZi
    scooter mbk - yamaha comment polir et bleuir un pot ?
    ton pot va bleuir et va rouiller par la suite :P
  21. iZi
    scooter piaggio - gilera Polir yasuni R ?
    ba tu peux le poncer et mettre du vernis !
  22. iZi
    scooter mbk - yamaha Scoot cale depuis la perte du cornet
    oui trop d'air donc il cale normale t'est en admision direct :cool2:
