dylansniper
Tout ce qui a été posté par dylansniper
  1. putin ça fait 1 moi que je recherche un moteur je trouve toujours pas :/
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. dylansniper
      dylansniper
      ouai il y a quoi exactement dessus? :)
    3. ♦_ARNAUD_♦
      ♦_ARNAUD_♦
      roulements renforcézs ntn neuf , vilebrequin carenzi renforcé neuf , kit 70 airsal fonte neuf touts les joins , joints spy du bloc sont neuf après pour le prix j'attend qu'il me réponde :)
    4. dylansniper
      dylansniper
      oui sa minteresse il tourne correctement? dommage que ses aps des skf mes bon :p
  2. que verifiez lorsque on achete un moteur doccas
    1. 85yz
      85yz
      tu parle du bas ou haut moteur?
    2. dylansniper
      dylansniper
      bas moteur et surtout comment verifier
  3. différence entre un 50 airsal "racing Bi segment , et un 50 airsal Sport Mono segment ) je prend lequel? lequel a de meilleur perf? lequel aura moins dentretien ?
  4. On va me donné un bas moteur euro 3 a démarreur electrique , je peux mettre un systeme de k;ick dessus ? qelle sont les modif a effectuez?
    2. dylansniper
      dylansniper
      oui moteur de gpr sûrement
    3. Nono les gaz
      Nono les gaz
      Tu le vends? si oui MP
    4. dylansniper
      dylansniper
      je lechange contre un moteur de sm avec vilebrequin renforcé a la rigueur , sinon je peux ladapter? je change le carter dembrayage je remet un carter dembrayage avec kick? et jaurai une boîte de vitesse inversé ses tout?
  5. Que verifier et comment? quand on achete un block moteur docassion
  6. les amortisseur des derbi peuve se tourné pour que il grandisse?
    2. dylansniper
      dylansniper
      un mec sur sa xp6 a sont amortisseur tres grand il ma dit que il la tourné :o
    3. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Oui, sur certaines xp6 l'amortisseur est réglable.
    4. dylansniper
      dylansniper
      et pas sur la derbi? pourtan se le même amortisseur a vue doeuil
  7. tu cherche uniquement une yz? ou une ktm?
  8. si sa interesse du monde j'ai un moteur complet euro 3 à vendre , vilebrequin niquel 10 000 km aucun jeux , embrayage niquel en exelent etat , boîte de vitesse niquel ,allumage niquel ext
  9. personne a de moteur complet en e2 ou e3?
  10. je recherche un block moteur complet en euro 2 ou 3 en exellent etat et un minimum equipé
  11. pour pas démonter ma boîte de vitesse lorsque je sépare les carter je pose coté allumage ou coté embrayage?
    2. Bubulle
      Bubulle
      Tu dois sortir le côté allumage donc le poser côté embrayage, comme dis Simoon même en faisant comme ça il est fort possible que tu sorte la boîte quand même, elle ne tiens à rien donc vaut mieux l'enlever direct quitte à prendre 15mn à la remonter après
    3. damsss
      damsss
      +1 et de toute facon pour virer le vilebrequin et les roulement faut retourner le carter,donc la boîte tombera forcement
    4. SimOOn
      SimOOn
      Et puis ça t'apprendras à monter une boîte :) j'ai fais ma première expérience hier soir et ça c'est bien déroulé :)
  12. astuce pour démonter le pignon qui se trouve sur le vilebrequin (derbi e3)
    1. Nono les gaz
      Nono les gaz
      Un arrache (griffe), tout simplement!
    2. dylansniper
      dylansniper
      tu aurais un lien silteplais? je vois pas du tout ce que c'est
  13. personne a de bas moteur niquel chrome en euro 3 ou 2?
  14. obliger denlever lallumage pour séparer les carter en deux ?
  15. a linterieur de mon bas moteur j'ai des espece de soudure qui depase ses choquant :o ses des bout de piston qui se sont collé suite a un serrage? ou c'est quoi le problème?
    1. Le Godemichet
      Le Godemichet
      Si ta serré quand tu roulais vite , ce sont les bouts de piston , nettoie le tout
    2. 2SPower
    3. dylansniper
      dylansniper
      oui c'est des bout de piston merci je démonte le block complet se soir
  16. Quelle huile prendre pour un 70 airsal fonte sur euro 3 ? Most ? samourai ? ??? des avis? merci et je tourne a du 3 % ? si quelquin pourrait me dire pour 5l descence combien il faudrai de Cl dhuile? merci
    1. dylansniper
      dylansniper
      pour combien de cl j'ai trouver grace a un super tutoriel sur ss :D
    2. Flo07200
      Flo07200
      Prends n'importe qu'elle huile 100% synthèse, de la Extralub ferait largement l'affaire.
    3. dylansniper
      dylansniper
      j'ai de la extra lub Met j'ai peur que j'ai serrer a cause de cette huile en fait ..
  17. des site de vpc qui font les solde aussi? :p
  18. Bonne cage a aiguil pour du e3 avec un 70 fonte ?
    1. iZi
      iZi
      malossi, top perf, stage6
  19. Bonne cage a aiguil pour kit 70 sur derbi euro 3,?
  20. ma pompe à eau ne tourne pas tout le temps defoi oui defois non , je trouve pas de kit de reparation de pompe à eau
  21. Up
  22. bonjour , je suis a la recherche d'un moteur complet Pour derbi en euro 2 ou euro 3 Avec de préférence : un vilebrequin renforcé , roulement renforcé skf c4/c3 -allumage d'origine qui fonctionne niquel :p -Sans boîte a clapet ni pipe ni carburateur -embrayage en bon etat , boîte en bonne etat , -de preference avec un kit 50 fonte minimum met faite vos proposition. voilà j'atten vos proposition ou alors je recherche un kit 70/50 cc pour euro 3 en exellent etat et complet pour une utilisation quoitidienne . merci
  23. up pour la nouvel année
