madrid6
Tout ce qui a été posté par madrid6
  1. madrid6
    Rehausse
    oui c'est pas top top après sa depend de la qualiter de l'armorto ;) je te conseil plutot un amortisseur plus grand ;) après prend bien en compte que sa diminue la tenue de route ;) moi je te conseil pas un pote avec nitro amortisseur paoli donc bonne amortisseur il est descendu d'un trottoire et l'amortisseur c'est desouder au pied ;) donc il restait unqieuemtn le ressort ça fait peur ^^ on sautille partout et pourtant pas de rehausse ;)
  2. ah ouai si tu pouvais me dire sa serait hyper cool ;) j'attends ta réponse :P
  3. oui les plongueur tout le temps gras pareil ;) la fourche a l'air vraiment bien ;)
  4. madrid6
    conseils derbi euro
    tres belle configuration je recommande aussi
  5. tu peux mettre du fil electrique de maison mais c'est un seul "filament" alors que les autres c'est plusieurs petit et niveau connectique tu vas plus galerer a brancher ceux de ta maison enfin bon après comme tu veux ;)
  6. ah je vais tester sa demin ;)
  7. oui les joint spy de stlaker casse facilement mon frere l'évais peter rapidement juste a cause des dos ane ;) je pens epas ue l'huile soit trop dure ;) mais se type de fourche a un debattement tres minime je te conseil de changer de fourche surtout pour le stunt tu vas l'exploser ;) sinon change joint soy et huile et c'est reparti ;) et des que tu vois de lhuile couler ou des traces du change direct les spy ;)
  8. toujours personne? j'ai essayer au marteau non sa ne fonctionne pas ;) il y a une encoche comme pour une clé mais pas la même de l'autre coter de la tige donc pas de clé possible ;) help j'ai vraiment du mal
  9. non tzr 6 déjà sur l'arrière il y a aps de vise pour démonter l'étrier ;) c'est un systeme fixer sur le bras oscillant et sur l'axe de roue pour qu'il se regle ne fonction de son réglage de roue sur le bras et les plaquette ne tombe aps toute seul comme sur un scoot la une tombe seul mais l'autre et tenu par deux barrz en haut et je ne sais comment en virer une après je sais monter des plaquettes hein c'est juste ce modele qui me pose problème ;) il y a des photos sur mon post tu comprendra mieux pourquoi ;) et voilà une photo de la plaquette avec les deux grosses tiges
  10. j'avoue prend une cross parce que je pense que tu te lance un truc ... a oui derbi pas de top perf enfin pas beaucoup ^^ sinon prend une derbi avec moteur am6 ;p au pire pourquoi derbi?
  11. bizarre mais tu dit qu'il est oas toujours precis donc il peut te foutre en l'air ta vitesse max donc bon je conseil speedview plutot ^^
  12. nn sa c'est pareil que sur scoot mais les nouveau ajp c'est pas pareil ;) une palquette s'enleve mais lautre et bloquer par un autre systeme
  13. ouai la mauvaise section ^^ mais je void que je suis aps le seul a demander comment changer c'est put** de plaquette ^^ ah ajp ^^ sur scoot c'est facile mais sur mecaboîte c'est plus difficile
  14. oui vu que la pointe n'est pas tres lelever je te conseil l'alu ;) car sinon la fonte va bien chauffer après sa depend quel circuit ;) beaucoup monte du top rose en cross ;) pour la polyvalence après une derbi pour faire du cross j'ai envie de dire ............... ^^
  15. personne ne sait démonter des plaquettes sur les new étrier ajp mecaboîte?
    En savoir plus
    2. thomashc
      thomashc
      je te lavait montrer sur ton ancien sujet
    3. thomashc
      thomashc
    4. madrid6
      madrid6
      tu ma dit comment faire? je vois pas
  16. pot v6 sur du 80 euh non
  17. pour le cross moi je vois quelque chose de coupleux genre diam50 polini ou autre mais si tu ne fait pas queque sa je prendrais un top rose ;) mais le carburateur de 21 fait un poil juste et le vilebrequin carenzi faut arrêter il est pas forcement top top ;)
  18. déjà j'ai etais dans la même situation et finalement sans avoir eu besoin de trop argumenter j'ai reussit a l'avoir mais au debut c'était pas ganger , faut déjà vendre le scoot c'estr déjà plus simple après pour le prix c'est pas trop un soucis mais evite surtout les generic thorn etc et orion va sur le bon coin et des ocassion a 1200 ou 1100 yen na des tres tres bonne ;) ensuite je te conseil toute els marque sauf les chinoise et...................... derbi...... je suis sorti ^^ et vive rieju j'ai tester la mrt( que j'ai actuellement) et la smx bah sincerement sa respire la qualiter ;)
  19. up personne ne sait comment faire de plus l'étrier ne peut se démonter en deux ;)
  20. up aller il y a dois bien y avoir des pot qui traine ^^
  21. bon j'ai tester et bof bof je trouve que mytrack ou autre speedmeter ou speedview marche mieux car je rouler a 50 compteur et le truc me met vitesse max 60 :o et en vmoyenne 90 il y a pas un soucis la ^^ sur htc desire qui fonctionne tres bien sinon il est bien s'il donner la vrai vitesse ^^ amoi la 3eme page :P
  22. oui j'ai vu cette photo le problème c'est que en nout de tige il n'il y a pas de forme de clé ou autre ;)
  23. oui j'ai tester du chr bah pour moi bofbof j'aime aps du tout conti ;) et sa donne rien ;) sur du 70
  24. http://www.50occaz.com/mrt/9790-bras-oscillant-rieju-mrt.html une photo de plus pres ;) certain l'on démonter en deux purger etc mais je ne pense pas qu'il fase le faire ;) quasiment sur et certain ;) les deux grosses tige a vrier mais comment? ^^
