booster.45
Tout ce qui a été posté par booster.45
  1. Quelqu'un saurait comment remettre le compteur Stage6 rt a zéro niveau kilométrage ? merci ! ;)
    1. NitroZ
      NitroZ
      Appuie sur les deux boutons en même temps longtemps , ensuite passe toutes les étapes jusqu'au km et change de chiffre pour avoir 0 partout
    2. booster.45
      booster.45
      non pas possible comme cela, d'autres idées ? merci
    3. NitroZ
      NitroZ
      C'est comme sa qui faut faire , je le sais bien j'ai le même mdr !
  2. D'accord, ben tu sais moi j'ai plus dutout de faisceau electrique maintenant, je suis passer en 80 top perf (malgrés les avis il tourne fort), vilebrequin barikit piste, allumage mvt rotor interne, embrayage metrakit mrd avec des calles aux ressorts, pot scr hm passage haut, carburateur 28 koso, pipe 85 cr, clapet malossi, transmi 14*53, et avec tout ça ca tourne vraiment pas mal. Et j'ai aussi investis dans une go pro hero 3 black ;) Et pour tes équerres retords les ;)
  3. Et oui depuis le temps ! d'ailleurs la mienne a bien changer depuis ! j'aurais bien vu la plaque un peu plus incliner ;) Et ta pas de clignotants ou feux arrière avec clignotants intégrés ?
  4. Met des photos avec ton support de plaque qu'on voit le taf ;)
  5. Vous avez une idée d'un odre de grandeur pour la taille de gicleur sur derbi avec : 80 top perf fonte, carburateur 28 koso, cornet malossi e15, vilebrequin barikit, pot scr hm, allumage origine ? merci
    2. booster.45
      booster.45
      comment je test mon gicleur principale sachant qu'il ne faut pas taper dans le moteur car je serait en rodage (cylindre neuf) car je peux pas faire d'arret carburation pour voir la teinte de la bougie ?
      Et j'aurais voulut un avis, il vaut mieux prendre l'antiparasite+ câble ngk racing ou simplement l'antiparasite sans câble que je remettrais sur mon câble d'origine ? merci
    3. julien
      julien
      Mec comment peux tu t'avoir fait une configuration comme ça et poser des questions aussi banales ?
    4. unkown mk
  6. Vend carburateur 21 do phbg bs tres bon etat, et pipe furytech orientable pour euro 3 ou am6 pour carburateur 17.5 /21 ou carburateur pwk gros diametres
  7. Combien fais tu que le kit alors ? Il a vraiment aucune trace ?
  8. D'accord, merci. Et pour le pignon de sortie de boîte ?
  9. ok, donc il a combien de kilometre le kit 50 ? et il a pas de traces ? et ton pignon c'est un combien de dents et est-il en bon etat ?
  10. Daccord, ta une durite qui sort du cylindre ? et la pompe a huile est en dessous ou au dessus de la pompe à eau ?
  11. Daccord, fais moi des photos du cylindre, culasse, piston et joints et des carénages avants et je te dis ça ;) Edit : c'est un moteur euro 2 ou 3 ?
  12. Et donc tu as des photos du 50 airsal ? (il y a tout sauf le joint de culasse ?) et tu en veux combien ? Les deux carénages avant sont rayés ?
  13. Tu as quoi comme carenges dessus ? Tu as des photos ? et le cylindre est complet ? et qu'a tu comme vilebrequin ? Merci
  14. Recherche pot scr corse passage haut Derbi.
  15. Quelqu'un a un pot scr corse pour Derbi passage haut a échanger contre un yasuni r2 ?
  16. Ouep moi aussi je suis sans commenté .. ;)
  17. Vend chaîne jaune et poignées domino cross jaunes noires. Neuf ! Mp pour plus d'infos et photos !
  18. Si tu veux je vends un 21 do. Et si tu arrive a éviter cette fuite d'huile avec le yas r2 dit moi comment parce que moi c'est la même misère ..
  19. Bonsoir, qui pourrait me faire un vt sur cette photo avec : Plaque cross yz, garde boue avant acerbis, les carénages en covering noir carbone, tés de fourche et intérieur de disque jaune de la même teinte que les poignées et la chaîne. Même chose mais carénages en noir mats, puis noir brillant. Merci d'avance ! ;)
  20. Recherche plaque cross yz.
    1. Pauly
      Pauly
      Tu échangerais ta ktm contre la mienne?
    2. booster.45
      booster.45
      J'ai vendu tout mes carénages .. :/
