BoosterN93
MembresTout ce qui a été posté par BoosterN93
scooter mbk - yamaha Yamaha Aerox Santander -- Black & Red -- Vends mes carénages - photos p46
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de M.Piou dans Projets Tuning
oui ca passe sans soucis. pour ton étrier, refais simplement une purge. je l'ai au quotidien sur mon nitro aussi et j'ai jamais eu aucun soucis, juste du mal a purger au debut. Ca ne vient pas de ton disque au debut moi aussi j'avais mon disque voilé (oubli de bloc disque) et ca ne changeais rien. -
scooter mbk - yamaha Booster spirit conti by Spirit-mxs phase 2 commencep 27 A FERME
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Spirit-mxs-33 dans Projets Tuning
pourquoi un ressort de poussée jaune ? tes tout d'origine... -
scooter mbk - yamaha projet aerox valentino rossi malossi mhr black mat and bleu
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de tyger77 dans Projets Tuning
vous faites "régler" a mob 77 ? mdr -
en fait le truc c'est que les clips tu sais pas les mettre, faut les mettre avec l'ouverture vers le haut, sinon ben ca se barre. et un leche roue mtkt c'est moche, surtout sur booster donc non ca ferait pas beau et c'est inutile et cher. et oui roule au mélange c sera plus homogene. -
ton serrage n'est pas du au hasard, tu as simplement mal mis le clip ;) -
scooter mbk - yamaha Kit TOP perf racing ou MXS sport ?
BoosterN93 a répondu à un(e) question de tasdoss dans Moteur et préparation
piston mono ou bi segment on s'en fout c'est pas ca qui s'apelle l'entretien. Le truc c'est que sur le mxs les "barettes" coté admission ont rencontré une certaine fragilité chez un bon nombre de personnes. En usage quotidien a voir ce que ca donne sur la durée... Par contre avec le top perf fonte, une fois monté, tu redémontes pas avant facile 5000km histoire de changer le segment. -
pourquoi tu fou un pot d'origine la dessus ? -
scooter mbk - yamaha Nitro Naked 2010 Black & Yellow !
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Gui'gx_Nitro dans Projets Tuning
en même temps il y a pas de choc quand tu retombes à part pour la pate qui casse toujours sur le nitro qui tient le gros cache qui est sur le coté du tablier et pour la fourche. Par contre acheter un plancher, et de la même couleur que celui que tu as déjà, c'est vraiment pas un bon investissement surtout pour du tnt, l'origine est de bien meilleur qualité et tout tombe en face des trous et des pates. Ca se verra même pas en esthetique et l'origine est quand même bien plus beau. -
scooter mbk - yamaha Scoot ne démarre pas
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Pixou12 dans Diagnostic de panne
Ca sert a rien de discuter vu qu'il l'a emenné chez son pro, quand le scoot va ressortir, il va fonctionner correctement... -
scooter mbk - yamaha c30 ou pas ?
BoosterN93 a répondu à un(e) question de jojo2705 dans Échappement
non, c'est un c21, on voit la différence au niveau du coude, et la fixation de la cartouche -
prototype Stunt LC team² xsh tuned for fun ...Belgium... pattes soudée P15
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Amaury Evo dans Projets Tuning
regle le niveau de cuve... -
Variateur Artek K2 EVO et poulie ventilée Artek K2
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Nono les gaz dans Actualités et nouveautés
Ben flo, regarde la première poulie non ventilée stage6, elle était bien plus petite q'une dorigine ou une malossi même et pourtant même avec un varia gp, tu arrives toujours a monter à fond sur le variateur ;) -
scooter mbk - yamaha Nitro Full Stickers, Polini, Yasuni, Malossi
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de үαsυηι dans Projets Tuning
c'est un grande plage, juste les galets sont plus petits et tu peux garder le démarreur c'est tout. Donc un peu moins performant que celui qui a les galets en 19x15.5 mais sinon c'est les mêmes. -
Alors déjà un allumage ca démarre pas et c'est pas parce que tout est branché que ca doit marcher, si tu as une pièce morte hein. Ensuite tu critiques leur notice, mais pvl mvt etc donne des calages précis, mais ce n'est pas forcement le meilleur. au moins avec un hpi tu cherches un callage qui fonctionne. (le mvt DD qui est sois disant donné pour 1.5mm d'avance, alain godou son créateur m'a dit que je pouvais pourtant varier l'avance de 0.5 à 1.8mm et sur un moteur proche de l'origine, un callage avec 0.5 donnait de bien meilleures perfs.) Bref soi ton stator soit on cdi est mort. Un mec du forum m'avait envoyer son cdi et son stator a l'époque car j'avais aussi cet allumage, j'ai testé ses pièces sur mon scoot et c'était son stator qui était mort.
scooter mbk - yamaha Piston vertex pro race 2 Hs, cause usure ou mal réglé ?
BoosterN93 a répondu à un(e) question de Flodu32 dans Moteur et préparation
Evo c le top tfaçon stoo *-* -
Non j'avais la même en evo pour tous les jours, pas de soucis de casse, même les temps de chauffe devaient être pire que lui quand il va faire un petit tour. j'ai fais environ 4000 km avec mon evo avant de changer de cylindre. le cylindre lui est toujours nickel mais il a manger 3 pistons et plein d'amorces (segment qui se coince car le piston "fond" ) car j'étais trop pauvre au niveau du gicleur secondaire du vhst. Je t'avais dit flo qu'avec le vhst le gicleur secondaire dedans est trop pauvre, tu as pas fait ce que je t'avais conseillé et je t'avais dit que ca t'arriverai à un moment... de toute façon t'es trop pauvre ca s'entend dans ta vidéo en reprise ça fait beuuuuh et même quand tu relâches les gazs. Me redit pas ouais mais la couleur de ma bougie est bonne, on s'en fout de la couleur de ta bougie, le gicleur secondaire débite en permanence, pas le principal et quand tu tires dans le moteur c'est le gicleur principal qui est en gros indiqué sur ta bougie. -
scooter mbk - yamaha Nitrow noir pailleté.. Mk pro race... Prépa By Rse-Racing à vendre !
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Flodu32 dans Projets Tuning
c"est vrai que c'est plutot beau mais les plis c'est pas super super :s -
mécaboîte Huile silkolene pro KR2
BoosterN93 a répondu à un(e) question de fafe93 dans Moteur et préparation
fabrice c'est tibo, ben oui elle encrasse quand tu prend pas de tours, c'est une huile très épaisse, et ricin, elle brule mal. pour bien faire roule entre 1.5 et 2%, plus ce sera de l'énorme calaminage (c'est ce que j'avais mis pour le rodage dmon top rose, à la fin du rodage, une quantité énorme de croute dans le culasse... ce qui expliquait qu'il avancait pu rapelle toi.) -
et ca roule comment ? -
scooter mbk - yamaha est-ce bien un pot st6 r1400 ?
BoosterN93 a répondu à un(e) question de Amaury Evo dans Échappement
Oui echange-le ! c'est bien un r1400, le r1200 est bien plus long (style c16) -
Ca fait moche sans rien a la trappe a essence. -
met de l'eau pour essayer sinon. -
scooter mbk - yamaha NINI EN 77 BIG BORE BY SRP Team
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de John Spitro dans Projets Tuning
iridium pareil, la même merde, franchement mets pas de tune dans une bougie comme ça, ca en vaut pas le coup. achete une b10es simple, c'est tout aussi bien mais 10x plus résistant ;) -
Embrayage Doppler SX86 / Raceandstyle.fr
BoosterN93 a répondu à un(e) sujet de Raceman dans Actualités et nouveautés
Bof, ça va faire comme le stage6, avec la tension des ressorts, à force le coté ou le ressort n'est pas réglable en tension va casser. le ressort ecrase petit a petit et à la fin, ca casse... En fin de compte le meilleur dans le temps à l'heure actuel et finition etc, c'est le artek.
