BENJI-3888
    2
BENJI-3888 a gagné pour la dernière fois le 26 octobre 2023
BENJI-3888 a eu le contenu le plus aimé !
1 abonné
À propos de BENJI-3888
  • Date de naissance 02/21/1988
    Savoie
    tkr furious
7638 visualisations du profil
Succès de BENJI-3888
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
  • Partageur Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
160
Community Answers
  1. disons que sur Peugeot les ressorts malossi rouge sont équivalent a l origine après carenzi peut être peut pas le dire
  2. ressort pousser et embrayage mieux prendre du rouge malossi ou tout en l origine les galets sont trop léger a mon gout je dirais plus du 6.5 ou 7 gr a confirmer
  3. bonjour pk pas prendre pipe admission carburateur 17.5 Dell'Orto boîte à aire arteck
  4. bonjour vérifie si il y a pas une prise aire quelque part
  5. Embrayage origine changer
  6. Possible comme tu as tout refait le bloc moteur Après vérifier la basse si tu de étincelle essence qui arrive au carburateur et pas de prise air
  7. bonsoir pour moi peut être le robinet essence boucher ou défectueux
  8. bonjour je me demande si tu es pas un poil riche en carburation ou tester les 2 dernier cran du aiguille
  9. bonjour visse de richesse et a combien de tour et le cran de aiguille en partant du haut ou bas ? gicleur de ralenti laisse en 45
  10. bonjour vérifier tout la variation ( variateur courroie embrayage ...... )
  11. oui la ou on mets la bougie mettre un peu essence dedans
  12. bonsoir esce que ta bougie et humide ? piston dans le bon sens ? a tu teste un peu essence dans le puis de la bougie pour voir si sa démarre ?
