Tout ce qui a été posté par NESSxRONALDO
scooter peugeot Speedfight ne tient pas le ralentit
NESSxRONALDO a répondu à un(e) question de NESSxRONALDO dans Diagnostic de panne
Slt ! Bienvenue au club x) -
Nan j'ai oublié, je l'ai fait hier mais sa na pas résolu le problème -
J'ai oublié de précisé qu'entre temps j'ai retrouver des joints spy de vilebrequin neufs donc j'ai zappé de les mettres Oups ! "Ces jeunes" ?! Haha Tu sait quel âge j'ai avant de tavancer ? Jutilise jamais de patte a joint ;) -
Gicleur de 82, tous les joints du HM sont neufs. Je vais changé tout mes joints spy on sait jamais... -
C'est pas un problème de sens parce que maintenant que j'ai changé, il ne démarre même plus -
- je parle que de la partie en forme de triangle ou il y a les clapets - BR9ES je crois, oui j'ai laissé les réglages comme ils étaient et j'ai modifié en voyant qu'il ne démarrai plus -
Nan toute ladmission cest polini : big valve. Parce qu'en fait j'ai eu ce problème avec mon aprilia rs qui était en panne, pourtant les 2 côtés étaient totalement symetriques a loeil nu mais quand j'ai changé de sens le support de clapets, la moto a démarré nikel -
Ce n'est pas le starter, mais pour les clapets, est ce qu'il y a un sens ? -
Le starter toujours activé -
Il y a de la compression dans le moteur, Par contre pour le starter il faut que je vois sa parce que j'ai monté un starter a levier a la place dun automatique. Ma bougie est toute noir donc ce serait bien sa :) -
Le premier carburateur était neuf tout comme le filtre à air j'ai essayé avec une bougie neuve. Oui noyade avec les 2 :p Pour le joint de culasse tu parles de celui d'embase ? -
3% -
Oui, sauf le carter moteur. Je tourne au mélange -
J'ai déjà vérifié, il n'y en a pas -
Merci tom67 davoir pris le temps ;) J'ai regardé mais je les trouve un peu dur donc j'en ai mis des plus fines mais malheureusement pas de différence. -
j'ai essayer avec gicleur de 70 80 90 100 et 110 mais quand je touche aux réglages ça change rien. La bougie se noie même avec un gicleur de 70. Par contre hier quand j'ai essayé de le démarer, je l'ai fait tourné même pas 1 minute et le moteur était chaud, j'ai retiré la bougie et il y avait pas mal de fumée qui en sortait -
Oui j'ai fait 700km avec le kit et j'ai changé tout mes roulements et joints spy et maintenant sa ne marche plus -
Dès que je lâche la poignée de gaz je cale. Moteur entier 700km. Kit 70 polini sport fonte carburateur 17.5 Je penssai aussi que c'était le carburateur donc j'ai essayer avec un autre carburateur et sa ne change rien -
NESSxRONALDO a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour, mon scooter ne démarre plus a moins de kicker et accélerer en même temps. Et encore, dès que je relâche la poignée, plus rien... PS: la roue arrière tourne quasi pas -
scooter peugeot Plus d'allumage tout testé mais rien.
Salut, mon speedfight 2 n'a plus ou peu d'allumage (une toute petite éteincelle). J'ai donc remplacer chaque pièce de l'allumage et sa ne change rien. Si vous pouvez m'aider parce que rien ne marche. -
scooter peugeot faisceaux électrique speedfight 2
NESSxRONALDO a posté une question dans Electricité
Slt je voudrais savoir si un faisceau s'achète complet sur le net ? -
tutorial vidéo - Remplacement, monter, changer VILEBREQUIN + Alignement transferts
NESSxRONALDO a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Bon tutoriel ;) juste un peu long PS: je suis barbare ++ x) je me sert ni de congel ni chalumaux, un marteau suffit. J'utilise lancien roulement et tape doucement dessus (extérieur du roulement) sa rentre tout seul 1min et c fait ;) -
scooter peugeot Tous les roulements HS
Ils étaient presque tous neuf. Et le graissage, il y a de l'huile de transsmission conti avec du mécacyl. -
Bonjour, mes roulements de vilebrequin sont totalement morts, il manque 5billes minimum par roulement. Quand j'ai démonté, les 2 roulements sont restés accroché au vilebrequin. Tous mes roulements de transsmission et de roue ont du jeu. PS: roulements C4 skf 400km D'ou peut venir cette casse ?s'il vous plaît
scooter peugeot carburateur sans graissage séparé...
NESSxRONALDO a répondu à un(e) question de NESSxRONALDO dans Admission et carburation
J'ai trouvé mais celui que j'ai vu a un starter direct, sa veux dire quoi ?
