Ninitro
Tout ce qui a été posté par Ninitro
  1. Ninitro
    scooter mbk - yamaha Changement transmission nitro
    Personne pour me conseiller ?
  2. Oui et l’idéale c'est l'achat avec carte grise bien sur sinon laisse tomber pour la revente
  3. Ninitro
    Up plzzz
  4. Ninitro
    Bonjour a tous, voilà quel type de transmission me conseillerez vous pour que je gagne un peu d'allonge sans trop perdre de l'accél sur le nitro ? je vais rouler en polini évo 3, pack overrange, pot c16 en attendant le évo. je doit changer la secondaire ? ou rester comme ca ? j'ai déjà la transmission primaire Malossi 13/44 et sécondaire d'origine nito
  5. Ninitro
    scooter mbk - yamaha Question culasse
    oui a gauche c'est une sonde je l'ai mise et je crois que le petit trou sert également de sonde ... aucune idée pourquoi ils ont sorti ça oui du coup je vais espérer trouver une vis avec de la pate au cas ou
  6. Ninitro
    Je vais essayer de mettre une vis et l'enrober de pate a joint pour carter que j'avais en espérant que ça tienne :/
  7. Ninitro
    Tu pense que ça va tenir ? il n'y a pas trop de pression exercé ?
  8. Ninitro
    En effet ça a l'air d'être une sonde le soucis c'est que j'en est pas de ce diamétre il est assez petit donc je ne c'est pas quoi faire
  9. Ninitro
    scooter mbk - yamaha Booster leve pas ?
    Perso j'avais a peut prêt la même configuration en corsa avec pot c16 sur nitro,et tout seul je lever pas mais si un pote étais avec moi bien a l'arrière ca lever tout seul
  10. Ninitro
    Hélas non sur le cylindre il n'y a rien
  11. Ninitro
    La sonde c'est pas celle tout a gauche en face de l'écriture polini ?
  12. Ninitro
    Bonjour, voilà je vais monter mon evo 3 sur mon nitro par contre j'ai remarquer qu'il y avait un trou sur la culasse voir la flèche sur la photo. Ca doit être pour le refroidissement c'est bien ça ? en fait il faudrait que je le bouche mais rien n'a été fourni avec le kit, vous avez des idées comment je pourrai faire ?
  13. Ninitro
    scooter mbk - yamaha Question carter ventilé
    je penser aussi a celui la je vais l'essayer ... bah j'étais en mhr replica ca commencer a chauffer dur et la je vais être en évo 3 donc je préfère ventiler
  14. Ninitro
    car tout simplement j'ai pas l'envi de m’embêter et en plus je n'est pas envie que la poussiere gravier ect ne rentre dans le carter je crois qu'il y a des carters exprès pour éviter ça
  15. Ninitro
    Bonjour je dispose d'un nitro et au niveau du carter j'ai remarquer que ça chauffer dur, du coup je souhaiterais aéré ma variation d’après vous quel est le meilleur carter en vente qui aéré ou ventile le mieux ? j'ai entendu parler du CARTER DE KICK TOP PERF NARDO il est pas mal ?
  16. Ninitro
    scooter mbk - yamaha Réglage kit 70 evo 3
    Ok tout bête merci a vous
  17. Ninitro
    Bon ok je vais donc test a 0,7 ensuite j'ai vue marquer qu'il faut controler l'angle d'ouverture d'echappement et celle du collecteurs c'est a dire ? cela correspond a quoi cette mesure ?
  18. Ninitro
    Ok tu coup tu suivrais quoi toi perso ce qui est préconiser chez la constructeur de l'allumage ou celui du kit ?
  19. Ninitro
    J'avoue mais sur quoi polini ce base pour mettre une avance standard a 0,7 alors qu'il y a des différence d'avance suivant les allumages ?
  20. Ninitro
    oui le squich a 0,65 0,7 mais il est dit aussi l'avance a 13° a 0,7mm mais ca peut varié suivant l'allumage que l'on a non ? donc du coup je ne sais pas si je reste a 0,4 avant pmh ou je me met a 0,7 comme il est dit sur le kit
  21. Ninitro
    Bonsoir, voilà j'aurais voulu avoir des conseils pour régler ce kit en fait au niveau de l'avance a l'allumage actuellement j'ai un Mvt DD callé a 0,4mm avec le pmh comme préconiser par Mvt et sur la notice de montage du kit evo 3 il est indiquer de régler l'avance a 0.7 mm, faut t'il que je reste callé a 0,4mm ou alors je fais comme indiquer sur la notice du kit ? ça va jouer sur quoi exactement ?
  22. Ninitro
    scooter mbk - yamaha Variateur galet qui s'ovalise
    J'ai du doppler, javais du malossi avant j'ai remarquer que ça m'a fait pareil mais je ne pense pas que le problème vienne des galets mais un rapport avec toute la transmission car limite en 50 km il s'ovalise déjà ... et je suis pas du genre bourrin tout le temps à fond
  23. Ninitro
    Bonsoir, voilà j'ai un nitro en variation GP malossi le pack overrange complet mais j'ai remarquer que mes galets s’ovalise assez rapidement a votre avis ça peut venir de quoi ? niveau configuration je suis en 70 malossi mhr replica pot c16, carburateur 24, j'ai des galets de 5,5 grammes embrayage Stage6 mk 2 full rouge le scoot par bien mais les galets s'use hyper vite.
