bastoonedu29
Tout ce qui a été posté par bastoonedu29
  1. Je recherche des partenaires (sponsors) pour des projet de scoot-mécaboîte a restaurer en run, vous connaisez des entreprise qui sponsorise ? Merci
    2. bastoonedu29
    3. Tumss#77
      Tumss#77
      c'est bien ce que je pensais, a 16ans tu trouveras jamais de sponsor, encore moins sans éxperience
    4. bastoonedu29
      bastoonedu29
      oui je pense aussi , bon bah on va travailler l'été pour finir le projet ;)
  2. Bonjour , on a plusieurs projets avec un pote , en ce moment on restaure une mbk 51 , après on veut restaurer un booster , on a les outils et le hangars mais pas le budgets , comment on peut avoir des partenaire pour ce projet. Merci
    1. 2SPower
      2SPower
      Des partenaire ? Vos proches (parents). Ensuite vous revendez la machine ,vous remboursez vos proches et vous gardez le bénéf 50/50 ^^. C'est ce que je fesais avant ,après quand on travaille c'est largement plus facile.
  3. Bonjour , je restaure une mbk 51 club , j'hésite entre une courroie lisse ou une courroie cranter . merci
    1. Djo
      Djo
      cranté c'est mieux mais plus cher :)
  4. On peut monter a 100kmh avec un pot scr corse et tout d'origine ? :)
    2. iZi
      iZi
      Je suis kit 50 Gilardoni 7 transferts en alu moteur préparé par hm, allumage, carburateur 19 bac, BAA de cross je prend 90 sur le pot me dit pas d'origine avec un scr tu prend 105...
    3. Bubulle
      Bubulle
      C'est possible bien que la moto ne les prendra pas tout le temps... M'enfin la vitesse de pointe au final ça importe peux c'est juste source de querelles ces débats...
    4. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Ca fait 8 ans que je suis dans les scoot et mecaboîtes donc je pense avoir passé l'âge de raconter des mytho pour me faire mousser, même si certains le font encore. Evidement comme dit Bubulle c'est pas 105 constant, c'est une bonne bourre, et comme il dit aussi, c'est toujours le même débat.
  5. Merci les gars :) je vait prendre un A :)
  6. Dac mais ça fait quoi si je me trompe de lettre ? :)
  7. 7000 environ le cyclindre est nikel a l'interieur :)
  8. mon cyclindre est en bonne état a l'interieur donc je prend quoi ? :)
  9. Bonjour , j'ai une Mbk 51 club , je doit changer le piston-segment car sa devient vieux ;) Mais sur La bécanerie , il y a differente taile (38.93-38.94-38.95) il y a une différence entre eux ? Il y a plus de marque sur le cyclindre d'origine donc je peux pas voir la lettre :/ Merci pour votre aide :) http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/pistons/piston-d39-origine-mbk-51.html
  10. J'ai un cylindre d'origine et je doit changer le piston , mais il y a differente taille , il y a pas de marque sur le cylindre tellement qu'il est usé ;) vous pouvez m'aider A-B ou C
    1. Bubulle
      Bubulle
      côte A si c'est le premier changement
  11. J'ai envie de crer un atelier dans un genre de cabanon en vitre, vous avez des idée d'amenagement? Merci :)
    2. JiizN78
      JiizN78
      J'aurai fait une sorte de plan de travail en L le long de 2 murs après tu peux le recouvrir d'inox :D Tout dépend du budget surtout . Sinon je te fait acheté un pont pour 2 roue lol :D
    3. bastoonedu29
      bastoonedu29
      ça coûte combien un pont ? En tout cas merci pour les idée :)
    4. Runner FR
      Runner FR
  12. Excuse moi ;) Oui prend le Zip alors :)
  13. Prend un Booster d'occasion , tu peux avoir de super booster a 1300 e :)
  14. Bonjour , j'ai changer le piston et segments de ma mbk 51 , je doit faire un rodage ? si oui combien de temps. Merci :)
  15. Je recherche des roue de mbk 51 a baton ;) quelq'un connait un site. Merci
  16. Si on met un piston alu dans un cylindre fonte ça fait quoi ? ;)
  17. Comment on reconnait un cyclindre fonte ou alu ? Merci ;)
    2. iZi
      iZi
      Envois la photo je te dis ;)
    3. bastoonedu29
      bastoonedu29
      j'ai pas de photo :( c'est le cyclidnre d'origine sur les mbk 51 club si ça peut aider
    4. Bubulle
      Bubulle
      Normalement c'est de la fonte sur les av10. Mets un aimant dessus c'est le mieux à faire
  18. Le cyclindre d'origine sur les Mbk 51 club sont de la fonte ou de l'alu?Merci
    1. Radiium
      Radiium
      Comme tout cylindre origine je pense FONTE
    2. Pasternak
      Pasternak
      Tous les origines ne sont pas en fonte.
    3. iZi
  19. Oui demain , je vais acheter les joints , si vous avez d'autre idée pour le problème , n'hésitez pas :) et merci bubulle
  20. Bonjour, J'ai démonter un moteur de mbk 51 d'origine , j'ai tout remonté propre , j'ai pas remit de nouveau joint au cylindre. Elle démarre nickel , mais quand on accélère elle met un temps à partir puis cale. Si vous pouvez m'aider a trouvé d'où vient le problème ça serait géniale ;) Merci a vous.
