.::S2::.
    28
Tout ce qui a été posté par .::S2::.
  1. .::S2::.
    scooter mbk - yamaha Pot bidalot s3r
    tu vas casser ton pot et venir te plaindre alors que deux entretoise suffisent.
  2. .::S2::.
    scooter mbk - yamaha marche pas avec kit 70 mxs
    Et t'avais la variation, l'admission et un allumage qui suit ainsi qu'un échappement qui correspond?
  3. Si la jante est brute vaut mieux y faire au pistolet car la peinture sera plus épaisse. Il faut: -Primaire alu=>Apprêt=>Peinture
  4. .::S2::.
    En même temps si t'a écouté la pub de kikoo pour leur kit c'est normal... Faut tout mettre avec ce kit même un vilebrequin renforcé.
  5. .::S2::.
    jeu Le mot suivant
    ==>Trempage
  6. .::S2::.
    jeu Mon Voisin Du Dessus
    Mon vdd saura que ce ne sont pas les jésuite qui sont partie en croisade à tuer des millions de gens ni même eux qui ont génocider les arméniens. :siffle:
  7. Non si c'est peint si c'est brute faut un primaire. :v
  8. .::S2::.
    post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
    Non on ne met pas de diluant avant. Et pas d'antirouille puis du mastic. Tu n'en met seulement si t'a un léger creux. Puis tu apprête ta zone au pistolet avec un apprêt assez épais.
  9. .::S2::.
    Si sa à cloquer c'est déjà que t'a porte à été refaite sa à sûrement été poncé à l'eau et c'était dessous ce qui à fait pourrir la peinture ça arrive souvent. Si tu ponce oublie pas de bien y traiter.
  10. Merki et la malheureusement c'est de la bombe mais c'est un tutoriel qui s'adresse à tout le monde, si j'arrive à me chopper un compresseur j'en ferais un pour la peinture au pistolet avec les types de pistolet car c'est un poil différent. :p
  11. .::S2::.
    Si la teinte est bonne non. Mais pourquoi tu veux repeindre un élément en faisant un raccord bord à bord?
  12. .::S2::.
    Détergeant multisurface. :ze:
  13. .::S2::.
    Bah tu appelle un débosseleur sans peinture pour les tarifs nous il y facturais 40€ la bosse. Si la peinture passe et qu'elle devenus mat tu peux tenter de la sauver au Polish mais t'a qu'une chance sur deux que sa fonctionne surtout si à un endroit le vernis est partit la faut tout repeindre.
  14. .::S2::.
    Si sa devrais marcher le produit devrais quand même être de l'autre coté. Le débosselage sans peinture t'a quelque technique si le panneau est rigide bien sur. La ventouse pour fixer les parebrises sa marche assez bien, mais sinon il existe des petites ventouses que l'on colle avec de la colle chaude et on tire pour les petits impacts sa fonctionne assez bien. Après y'a la technique par derrière avec comme le dit spooky la lampe qui elle sert à visualisé la bosse et l'arrête cette technique est particulière et fonctionne très bien sur les peintures un peu mal faite (genre pot d'orange), le défaut sont camouflé par les défauts de peinture. Et enfin comme la technique par derrière pour finir avec le petit pointeau. Mais dans beaucoup de cas si le panneau est détendu t'es bon pour une peinture. Il faut le décaper à la brosse puis passez le "crayon" qui est une pointe qui chauffe la tôle et avec une éponge imbibé d'eau créez le choc thermique et ensuite on finis avec le tireclou.
  15. C'est aller plus vite que je pensais vive le beau temps le deuxième tutoriel est en ligne. ;)
  16. Hello voilà la suite de mon tutoriel "Réalisation d'un moulage", ce tutoriel comprend la préparation de l’élément réparer, le passage d'un apprêt la préparation à la peinture et l'application d'une base métal à la bombe ainsi que d'un caméléon. Vous aurez besoin de: _Votre pièce _Du papier à poncer P500 pour l'apprêt et de P800 pour l’égrainage _De scotch de marouflage de bonne qualité (style 3M Norton) _Du papier journal ou le top d'un papier de marouflage _Du dégraissant et deux chiffon propre _Un chiffon attrape poussière _Votre apprêt (blanc si possible en bombe ou pistolet) _Votre peinture (bombe ou pistolet qui est préférable) _De quoi caler votre pièce (évité de suspendre si vous ete au pistolet car la pièce risque de bouger dans tous les sens) Vous avez le matos et le courage donc c'est partit Étape #1 Il suffit de poncer toute la pièce (hors zone réparer) au P800 au cas ou des vapos se poserais elle serais plus simple à éliminé. En sachant que vos mastic ont été fini au P320 ou au moins au P220 Pas besoin de photo c'est très simple. Étape #2 La sa deviens coton il faut cacher la zone à ne pas apprêter et donc plutôt que de faire une arrête on va mettre un scotch retourner comme ceci Puis coller votre papier et retourner le Maintenant vous cachez le reste Étape #3 Dégraisser la zone à apprêter et appliquer en commençant par les intérieurs et en chargeant sur les mastic vous avez peut être remarquer que j'ai cacher loin. Sachez qu'il vaut mieux cacher loin et finir avec un dégrader il ne faut jamais faire d’arête avec l'apprêt c'est très chiant à enlever. Et on retire les scotchs et les papiers. $ Étape #4 La pièce ayant été poncé avant il ne vous reste plus qu'a poncer l'apprêt une fois que celui ci est sec (pas au toucher mais à cœur si vous pouvez y mettre en plein soleil quelque heure c'est très bien). Une fois sec munissez vous de votre papier à poncer P500 a sec ou à l'eau au choix et poncer votre apprêt une fois lisse et que vous ne sentez plus de défaut c'est que c'est bon. Pas de photo non plus à cette étape puisque très simple. Étape #5 On passe au gros morceau la peinture il vous faut une pièce sans le moindre vent j'ai choisi un grenier en ayant mis de l'eau par terre. En effet même si y'a de la poussière elle restera dans l'eau et ne s’envolera pas quand vous tournerez autour de la pièce. Caler votre pièce il faut que sa soit stable un vieux meuble ou un vieux étendoir à linge fait l'affaire. Pour la peinture on commence toujours par les entrée faite de même que la photo sur tout le carénage. Puis en allant de gauche à droite ou inversement charger uniformément. Veillez à ce qu'il n'y ai aucun manque pour sa qu'il faut un très bon geste surtout lorsqu'il s'agit d'un métal. On n'y va par voile fin quand on ne peint pas souvent la j'ai fait briller direct car je n'avais plus de peinture (j'ai d'ailleurs eu un manque en haut à cause de sa). Maintenant on passe au caméléon faite un test préalable voir si il n'y à pas de réaction. Donc pour sa on y va par voile fin on laisse tiré au moins 10 minute entre les couches. Et le geste c'est pareil qu'avec la peinture. Pour une meilleurs brillance vous pouvez passer du vernis sachez que vous n'ete pas obliger de prendre le motip, le vernis en bombe carrefour ne créez pas de réaction avec la peinture motip. Étape #6 Admirer votre travail en plein soleil. (notre au passage que vous voyez le manque dont j'ai parler plus haut :ninja:) Et après n'oublier pas vos polish pour que vos peinture soit toujours magnifique comme si elle venait d'être faite. :p J'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce long tutoriel autant que j'en ai eu à le rédiger et le réalisé. Bien à vous .::S2::.
  17. Merki cher farfadet et ouais maintenant elle est originale c'est comme sa que Srt8 aurais du la concevoir. :ze: Sinon le deuxième tutoriel arrivera sûrement en fin d'aprem (si j'ai le temps de le rédiger). :p
  18. Hello Voilà pour mon deuxième tutoriel sur la carrosserie je vais vous montré une technique de moulage (mais aussi de réparation vous verrez dans le tutoriel). C'est une technique rudimentaire qui peut servir autant pour les moulages que la modification de carénage. Dans ce tutoriel il il y a toute les étapes jusqu'à à l'apprêt. Mais sacher qu'il faut du matos il y a pas de secret. Nous allons rallonger une face avant de spirit 04. Vous aurez besoin de: _Votre pièce ici une face avant Srt8 _La pièce à moulé ici ne moustache de spirit <03 que j'avais prédecoupé _ De colle pour plastique (trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage à prix raisonable) _ Un pistolet pour mettre la cartouche _Une perceuse ou dremel avec un foret ainsi qu'une scie à métaux si vous n'avez pas de dremel. _Diverse vis et le tournevis qui correspond _Des couteau à mastic de diverses taille _De la fibre polyester aussi appeler Choucroute _Du mastic de rebouchage aussi appeler mastic universel _Une cale à poncer rigide et une souple _Un masque anti-poussière _Une paire de gants _Un pince bloc (ou serre joint) _Du diluant de nettoyage _Divers papier à poncer à sec du P100 et P320 Étape #1 Prenez votre pièce à moulé vous remarquerez qu'il manque un bout de la face Étape #2 Prenez votre pièce à moulé ici une moustache de spirit 04 que j'ai déjà coupé. Étape #3 Place votre pièce à moulé quand l'alignement vous semble juste prenez votre pistolet avec la cartouche de colle et poser la sur la pièce et tenez la jusqu'au séchage. Une fois cela fait percer des trou pour placer vos vis par l’extérieur pour l'instant pour maintenir la pièce. Ensuite placer de la colle à l’intérieur du carénage. Alors je vous vois venir vous allez me demander pourquoi les placer à l’extérieur, eh bien car depuis l’intérieur c'est moins pratique. Maintenant on peut mettre les vis à l’intérieur et la le filetage dépasse donc soit vous avez une dremel sinon vous couper le filetage à la scie à métaux. Étape #4 Maintenant on attaque le gros avec le moulage. Comme vous le voyez il manque toujours un bout donc on va arranger sa. Ouvrez votre pot de choucroute et mélanger le avec 3% de durcisseur (suivant le produit que vous utiliser moi c'était 3%) On prépare la zone en ponçant autour avec du P220 puis on met un bout de scotch ou un bout de plastique souple pour faire la forme et on applique enfin la choucroute. Une fois fait on peut choucrouter les pièces, il faut éviter de faire des gros patée comme le mastic. Comme vous le voyez je ne suis pas aller trop loin sur la moustache avec la fibre je me suis limité à une petite zone sur celle ci. Étape #5 Maintenant on peut passer au ponçage sur les cotée j'ai donc utiliser une cale rigide avec du papier P100 et sur le museau j'ai utiliser ma main vu que c'est rond même si j'aurai pu utiliser une cale ronde. On pourrais en rester la puisque c'est moulé sauf que la fibre il y'aura de la porosité (des petits trou) et pour cela il va falloir mastiquer. Étape #6 Une des étapes importante au point de vue finition. Le masticage comme pour la choucroute on évite les pâté sauf si on aime avoir du mal à poncer. :D2 Vous verrez que je l'ai posé à la va vite puisque vu la chaleur il à durcis très vite mais on peut toujours y rattraper au ponçage. On prend la dose de mastic adéquate (un peu plus c'est toujours mieux) et on l'applique en chargeant ou il y a eu la fibre en allant plus loin que la pièce. Vu qu'il faudra poncer plus loin pour ne pas creuser le mastic et devoir recommencer. Puis munissez vous de votre cale à poncé souple dans mon cas mais vous pouvez utiliser une rigide selon les formes. On va commencer au P100 c'est le grammage idéale pour le mastic puisqu'il se situe entre le P80 et le P150 Poncer plus loin en X une fois que votre mastic sera plus lisse et à niveau vous remarquerez que les bords on les sent encore. Pas de problème avec votre cale fait des geste circulaire qui partent de l’extérieur vers l’intérieur pour les atténué si on les sent on les verra à l'apprêt. Mais attention à ne pas rester seulement sur les bords car sa creuserai et il y'aurais une différence. Ensuite on passe à la finition avant l'apprêt pour cela vous aurez besoin de deux grammage du P220 et du P320 ils ont pour but d'effacer les traces du P100 et de devoir moins charger à l'apprêt. voilà votre pièce est moulé, mais vous allez me dire. "Mais t'es c*n on la monte comme sa notre pièce" Eh bien ne vous inquiétez pas c'est un tutoriel en deux partie la seconde partie sera poster d'ici quelque jours le temps que mon apprêt sèche (vu que je n'ai pas de lampe à UV) et que je prépare la pièce. Il sera intitulé "Préparation et mise en peinture d'un élément réparé" J'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce long tutoriel autant que j'en ai eu à le rédiger et le réalisé. Bien à vous .::S2::. La suite du tutoriel est en ligne:
  19. Si le plastique faisait un bon caisson tu pense bien que plus personne s’embêterait à fibrer des caisson en bois. ;)
  20. .::S2::.
    scooter mbk - yamaha Film plastique sur mon pot
    Pourquoi sa fonderai alors que tu peux mettre un sticker destiné au carénage. Pour l'appliquer tu fais en sorte que les exterminé soit derrière le pot et tu tache de pas faire de bulle.
  21. .::S2::.
    jeu Le mot suivant
    ===>Niagara
