OlivierNitro
Tout ce qui a été posté par OlivierNitro
  1. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha Cdi à avance variable
    bonjour voilà pour mon nitro j'ai un kit 50 cc malossi en alu le mhr replica carburateur 17,5 , variateur malossi , embrayage top perf bientôt polini 2 g et je me demandé si je gagnerait beaucoup avec le cdi top perf a avance variable ?
  2. OlivierNitro
    scooter mbk - yamaha galets réglables
    Ba non moi il sont bleu ,c'est les galets reglabes polini je roule avec depuis un bail mdr casi 900 km je demandé juste au cas ou lol
  3. OlivierNitro
    bonjour a tous et toutes , voilà j'ai un nitro j'ai mis des galets réglabes pour tester quesque ça fait si je roule tout le temps avec ? y-a t-il une different de vitesse d'usure de la courroie ou autre ?
  4. OlivierNitro
    scooter peugeot réglage compteur sigma Mc8 sur trekker
    Bonjour c'était pour savoir quel eter la dimension de la roue avant sur trekker car il faut mesure avec un mettre mais je comprend pas /: car j'ai essayer mais je ne trouve pas :/ Comment avez vous fait ?
  5. OlivierNitro
    scooter peugeot trekker ne démarre plus
    il démarre juste le join de base du cylindre mit à l'envers fin le côté gauche a droite et vicé-versa voilà ^^ et la mauvaise bougie donc je vais voir le mecano lui demander quel bougie faut mettre il me dit B8es je retourne a la maison je regarde sur le papier du cylindre b9es donc il me la échangé et avant c'était une B8es voilà voilou les gens ;) merci quand même ;)
  6. OlivierNitro
    Et question toute con pour un kit 50 top perf c'est bougie a culot long ou court ?
  7. OlivierNitro
    Comment sa explique car niveau allumage je suis pas un professionel encore ^^
  8. OlivierNitro
    Up s'il vous plaît?
  9. OlivierNitro
    up toujours pas :/
  10. OlivierNitro
    je bouche avec la main ? je vais essayé alors :)
  11. OlivierNitro
    le fusible est en bonne etat ;)
  12. OlivierNitro
    j'ai suivi ton tutoriel rien à faire :/
  13. OlivierNitro
    le cylindre piston sont niquel j'ai démonté remonté et tout niquel carburateur pareil je ne comprend pas /: help:/
  14. OlivierNitro
    il faut remonté la boîte à air pour qu'il démarre ? ^^
  15. OlivierNitro
    Comment sa en bouchant de tuyau de dépression ?
  16. OlivierNitro
    Non Pas encore mais on recoit le carburateur 17 ,5 aujourdhui je vais bien voir ;)
  17. OlivierNitro
    Non non j'ai bien verifier et il y a un tuyau plus gros que l'autre donc impossible de les inverser ^^
  18. OlivierNitro
    Okkk J'y avais pas penser ;) au pire on recoit un carburateur 17 ,5 dell orto aujourd'hui
  19. OlivierNitro
    ma bougie avec l'anti parasite ça fait des étincelles sur le cadre donc il y en a mais je suis pas sur que ma bougie recoive l'essence :/
  20. OlivierNitro
    J'ai fait un autre sujet je ferme celui ci :/
  21. OlivierNitro
    elle est démonté ^^
  22. OlivierNitro
    ba il démarre pas :/
  23. OlivierNitro
    Ouii starter auto , et t'est sur qu'il faut démonté la boîte a kick ? :/ ça me parait bizarre :/ Ah quelqun qui me repond j'attend d'autres réponses pour être sur que c'est le gicleur :)
  24. OlivierNitro
    desolé du double post je me rappelé plus si un admins peut supprimé l'autre post s'il vous plaît ?
  25. OlivierNitro
    bonjour voilà je refait le trekker d'un pote donc on a changer le haut moteur pour un cylindre top perf en fonte le carburateur pour l'instant et un de 12 gicleur origine , donc voilà le problème est que depuis que j'ai monté son kit 50 top perf il ne démarre plus , donc je voulais des infos de votre part car j'ai tout verifier , fusible , bougie , il y a de l'electricité , nettoyage , carburateur , il y a de la compression , la fleche sur le dessus du piston est du coté sortie échappement , je pensais au gicleur trop petit pour qu'il y est assez d'essence pour démarré ? vos idees ? c'est assez urgent s'il vous plaît :/ cordialement
