Al2ex19
À propos de Al2ex19
  • Date de naissance 03/19/1993
Moyens de contact
    Antibes
    Runner SP 50
2452 visualisations du profil
Succès de Al2ex19
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. voilà j'ai un pot sito et un kit 50 TOP PERF sur mon ludix et je voulais savoir quel variateur mettre avec quels galets et quel ressort pour avoir de bonne perf
  2. bonjour je recherche un garde boue et un bas de caisse pour mon runner sp de 2008
  3. tu moment ou tu ton pot est homologué , qu'il soit débride ou pas ça fait quoi ? regarde ta bien des pots d'origine débride ! donc bon après si tu veux être brider c'est toi qui voit ,mais je sais qu'avec mon yasuni R je marche tres bien pour de l'origine
  4. bonjour donc voilà mon problème , je sais pas pourquoi mon lanceur de démarreur arrête pas de bouger et donc il tape donc ma couronne de lancement donc comment je peux reglé le problème ? merci
  5. elle sert a quoi la central ?
  6. surtout qu'il y a un liquide et un air donc bon :/
  7. tout a fait d'accord avec toi le Yas R ne fait pas tant de bruit et il est homologué (a) ou prend un sito plus car le touring et vraiment gros ,et un conseil regarde le bon coin pour des pièces , la j'ai acheté mon variateur 25 € polini hi speed et le mec n'a jamais roulé avec :)
  8. ben moi j'ai plutôt de la pointe mais pour te donner une idée yasuni R embrayage Malosse fly ressort de poussé blanc et jaune pour l'embrayage et la je vais mettre le variateur polini Hi speed et galet 3.2 mais bon je pense pas être loin des 90 ( pas sur compteur qui bug)
  9. donc la solution sa serait que je change quoi ?
  10. Bonjour donc voilà le problème ,j'ai voulu regarder mon carburateur ,et la durite de mon scooter runner sp de 2008 ( arriver d'essence) qui a cassé a l'entrée du carburateur ,elle est plus assez longue pour la raccorder au carburateur ,et j'ai une durite mais c'est pas le même diamètre ,est ce que sa changera qu'elle que chose si je l'as met a la place de celle d'origine ? du point de vu de l'arrivé d'essence ? Merci
  11. Sur mon Runner sp , j'ai un pot yasuni R avec galet 3.2 Ressort blanc de poussé ressort d'embrayage jaune cylindre d'origine vilebrequin origine embrayage malossi manque de l’accélération mais assez bonne vitesse de pointe
  12. et si je change la central sa marcherai ?
  13. ben le problème c'est que c'est galère a trouvé des pieces pour runner dans le 06 :/
  14. Et je peux pas le faire moi ? ;/
  15. Malheureusement il est plus garantie donc je peux rien faire ? :/
