spiritrace
Tout ce qui a été posté par spiritrace
  1. Tu ne risque absolument rien du tout ! Tu as bien été gentil de lui reparer déjà ...
  2. spiritrace
  3. Ressorts embrayage et ressort poussé jaune malossi . environ 10€
  4. spiritrace
    rouler en spitro risque ?
    exact , en cas de contrôle de flic , tu n'auras pas de problème ... car il regarde que les numéro de cadre et encore ... le numéro moteur n'est pas indiqué sur la carte grise . Et si tu as un accident qui n'est pas occasionné par la vitesse esxessive , je ne pense pas non plus que tu es de problème
  5. oui peut être ta pompe a huile ,elle donne peut être trop d'huile d'où ton problème de monté en régime ...
  6. 130/90-10 120/90-10 ...
  7. Merci ;) Y'aurais t il des truk a modifié ? Et est ce qu' un sabot BCD ferait bien ?
  8. Salut a tous , je suis a la recherche d'une transmission secondaire pour mon spirit .. Je voudrais soit une 15/41 ou 14/41 ou 14/43 ... en bon etat bien sur
  9. je ne sais pas où tu vois marqué UP mais bon :siffle:
  10. Allé donnez vos avis :D
  11. spiritrace
    Casque bandit sourire !
    Tarif pour un casque de couleure noire taille M ?
  12. ok ;) allé donnez moi vos avis ??? :D
  13. Prend le carenzi il est nikel ! super vilebrequin a bas prix !!! Il peut largement tenir sur un 70 malossi ou mhr !
  14. non je n'ai pas changé l'aiguille ... Et le scoot marche nikel ...
  15. je ne pense pas que je vais beaucoup perdre en accélération , j'ai une clavette decalé donc sa ratrape pas mal ... D'autres avis sur l'esthetique de mon spirit ? Je pense aussi mettre un sabot BCD , sa fera bien ? J'ai déjà le passage de roue BCD je ne sais pas si on le voit en photo ..
  16. J'en prend soin je passe un coup de wd40 dessus a chaque fois que je fais du scoot ... Desolé mais je compte me prendre ce carter : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/carters/carter-de-kick-booster-chrome.html Et pour le filtre à air c'est normal , c'est un polini evo 2 Tout a l'heure 105km/h , et il n'est pas tres bien reglé :D Je vais aussi mettre un transmission secondaire 15/41 pour gagner encore en pointe ...
  17. ...
  18. Salut a tous , alors voilà je voudrais repeindre mes jantes 12p de mon spirit mais je ne sais pas trop quoi utilisé ... Je voudrais les repeindre en noir brillant ... Il me faut de l'appret , de la couleur , et du vernis c'est bien sa ? Pour l'appret il faut que je prenne un appret de quelle couleure si je veux les faire en noir brillant ? Car j'ai trouvé que des bombes d'appret blanc , ou gris ... mais pas de transparant ou noir ... Donc si vous pouvez m'eclairer un peu :) Merci d'avance les gars
  19. oui c'est long avant que sa fasse effet ! actionne le levier de frein pleins de fois normalement sa devrai le faire
  20. comment sa ? oui il faut mettre le couvercle de mc
  21. Actionne le levier de frein plusieurs fois ... sinon rempli le mc puis met le couvercle et devisse ta visse de purge et actionne le levier pour chasser l'air .. . Si toujours rien démonte ton étrier et verifie que les piston ne sont pas grippé ! met un peu de wd40 au niveau des pistons si ils sont grippé .
  22. Rare les personnes qui veule perdre de la vitesse ...
  23. C'est vrai que 40€ ça fait cher ! Je te dit j 'ai payé le mien 10€ ..
  24. Les deuxièmes ;) Par contre si tu polie et que tu peind après ça va être chaud la peinture risque de ne pas tenir ...
  25. oui ça fait l'affaire ;) Pour les roulements tu peux les regraissés du coté que tu veux ... de toute fasson sa ira de l'autre coté aussi ..
