spiritrace
MembresTout ce qui a été posté par spiritrace
scooter mbk - yamaha [HELP ! MBK Stunt] montage roulement de vilebrequin et preparation
spiritrace a répondu à un(e) question de vinsspoty dans Moteur et préparation
Mon decapeur thermique je l'ai acheté chez brico 10€ :P Et c'est nikel pour chauffer les carters au faire d'autres truks ... -
Perso , je met le vilebrequin et les roulements au congel pendant 2h ... Puis je chauffe les carters au decapeur thermique , je prend les roulements qui sorte du congel je l'est met dans les carters sa rentre tout seul , puis les carters chauffe les roulements , puis je prend le vilebrequin qui sort du congel et je le glisse dans les roulements ... ça passe tout seul ... si sa force un peu , tu peux taper doucement avec un maillet sur la queue de vilebrequin , oublie pas de mettre l'ecrou .. -
Possibilité de faire un prix si vous voulez plusieurs services !
scooter mbk - yamaha 70 airsal t6 ou 70 airsal racing ?
spiritrace a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
D'accord bon ba le choix est vite fait alors .. ;D Merci beaucoup pour ces infos ;) -
ah donc le motoforce racing alu est beaucoup plus puissant que le airsal t6 ? -
Ok donc airsal ou motoforce ? Pour la fiabilité ? -
ok --> Pour toi quel est le meilleurs 70 alu pour 120€ max ? Et qu 'est ce qu'un 70 alu m'apporterais de plus que le 70 trophy ? Si on voit reelement la différence ? -
c'est sur que j'aimerais evité les marques bas de gamme ... Mais le prix n'ai pas le même ... Qu'est ce que je risque si je prend le motoforce ou le airsal ? -
scooter mbk - yamaha essence dans la baa
spiritrace a répondu à un(e) question de boby-day dans Admission et carburation
peut être ton gicleur qui n'est pas de la bonne taille , ou une prise d'air ... Regarde la couleur de ta bougie . ? -
L'entretien n'est pas un problème ;) Par exemple en pointe je vais gagner combien de km/h environ ? Et un 70 airsal t6 passe avec ma configuration ? voir signature Et le plus puissant entre le airsal t6 et le motoforce alu racing ? http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-alu-racing-70cc-mbk-booster-stunt.html -
Ok merci :) J'aurais vraiment plus de peche avec le t6 au lieu de mon 70 trophy ? Je vais gagner quoi ? -
spiritrace a posté une question dans Moteur et préparation
Salut a tous , Quel est le plus puissant entre ces deux kits ? http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-racing-alu-70cc-18227.html http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-23243.html Je marcherais beaucoup mieux si je met un 70 alu airsal au lieu de mon 70 trophy ? Sa sera avec la configuration qui est dans ma signature .. Merci d'avance -
mécaboîte DRD ne se lance pas avec la BAA !
spiritrace a répondu à un(e) sujet de Sacred29 dans Diagnostic de panne
regle ta vis de richesse -
gicleur trop gros ! regarde la couleur de ta bougie ... Baisse ton gicleur de 5 a 8 points ... -
scooter mbk - yamaha Comment mettre une clavette d'allumage decale
spiritrace a répondu à un(e) question de Mouxi dans Electricité
rien de bien compliqué , il faut que tu enleve le rotor , pour sa il te faut un arrache volant ! Puis tu a acces a la clavette , tu enleve l'ancienne et tu remet la nouvelle decalée ... Tu as juste a la mettre dans son logement , et de tout remonté voilà -
oui -
ok j'avais pas vu que tu broutait ! Ton problème viens de ta vis de richesse ! Visse la à fond et devisse la de 1 tour et demi ... -
soit ton gicleur qui est trop gros , soit le pointeau hs ! Tu as un gicleur de combien ? -
achète Roue(s) arrière(s) de mob
spiritrace a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Pièces esthétiques et cycle
ok ça roule :) j'espere que tu vas trouvé sa rapidement ;) -
oui ça se peut que sa vienne d'un mauvais réglage ça me la fait une fois . Vasi dit ta configuration -
peut être ton gicleur qui est un peu gros ... -
salut j'ai deux jantes a batons couleures noir , peinture neuve ... -
scooter mbk - yamaha nitro Trop bas réhausser sans réhausse
spiritrace a répondu à un(e) question de Sika54 dans Partie cycle
franchement j'ai une rehausse et c'est nikel ... pas de souci de tenue de route ou autre ! -
surment une fourchette hs ! ou alors ça peut venir de l'embrayage ... Il faut démonté pour voir ... on ne peux pas deviné sans démonté
