Tout ce qui a été posté par boostro.22140
mécaboîte [Aprilia] Mx Look Piste Two-Stroke Engine 70
boostro.22140 a répondu à un(e) sujet de boostro.22140 dans Projets Tuning
Quand je l'aurai reçu ^^ -
mécaboîte Yamaha DT Chauffe beaucoup trop ...
boostro.22140 a répondu à un(e) sujet de Fenox88 dans Diagnostic de panne
Toutes les pièces que tu viens de dire sont en rotation ou en frottement. Un fonte tu peux le pousser a 80-85° grand max. Mets déjà un thermomètre, même si les autres te diront que suivent l'endroit ou il se trouve il y a une diff' de température, cela te donnera une valeur approximative. -
Je croise les doigts pour que le Cont Open 80 passe bien :s -
Voilà ( un peu tard mais bon ^^ :ninja: ) -
mécaboîte Quels pots choisir ?
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Arno.G.33 dans Échappement
Le 2win peut être vraiment top :) -
Photos se soir :) -
Je viens au nouvelle. Les slick sont monter dunlop kr133... La moto est collée au sol -
Très rare aussi :) -
Conti open 70-80CC passage haut droit :) -
Coucou :) -
Je partirai sur du brk, reverse, Scr ou mk pr2. Cela on est sur qu'ils ne sont pas en panne. Essayé de choper et d'adapter une baa de 85 ( yz ou cr).
mécaboîte Est-il adaptable ?
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Arno.G.33 dans Configuration
Tu vas te faire ban' :ninja: -
personne.... -
Je vais le refaire bien comme il faut ;) Pot Conti Open vendu Nouveau pot qui va arrivée dans peut de temps ;) -
mécaboîte Quel cylindre choisir ?
boostro.22140 a répondu à un(e) question de BzH29 dans Moteur et préparation
Pareil que nono Top Alu 50cc Vilebrequin C39 corsa Pipe 21-30mm RQ Bac de derbi modifié Pot SCR RL50 Carburateur 21-24 en PWK ( mrd-polini-DO ) -
Il peut pas mettre un passage haut gauche... Moi je partirais _Top rose 75 ( repeins en gris ) _Carburateur 24 pwk ( mrd ou Del Orto ) _Pipe RQ 21-30 _Bac derbi modifié ( clapet carbone, venturi amélioré ) _Pot SCR RL70 passage haut droite ( voir le malossi MHR Supermoto (l) ) Tu aura un très bon couple et une pointe plus que correcte
mécaboîte Bonne Configuration
boostro.22140 a répondu à un(e) question de XtremDerbi dans Configuration
Tu mets un cylindre type origine ( conti fonte ), un bon vilebrequin ( 2win, bidalot, malossi ) pas du lowcost qui prends du jeu au bout d'un km et le pot 2win chromé, tout ça ira très bien avec ton carburateur 17,5. -
mécaboîte Avis sur ma configuration 80cc.
Personnellement avec une bonne mise au point au banc pour la carburation tu verra que ton plein va durer assez longtemp -
mécaboîte Pot d'échappement pour Beta track 2013
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Jay2266 dans Échappement
Passer de 14 ou 16 a 17,5 ça change rien, qu'il passe au 19... Pour l'entretien du pot, un coup d'huile de boîte avant et après l'utilisation et le tour est joué :) -
mécaboîte configuration béta
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Le cedric du 68 dans Configuration
Sur am6 bon kit = bon vilebrequin Je partirai sur du top noir ( ou rose ) Vilebrequin renforcer ( artek k2, 2win, most...) Carburateur entre 21 et 24 ( do ou pwk [ pas des copie a 40€ ]) Boîte a clapet de derbi av lamelles carbone 0,35 + cale Le pot bidalot, c'est le smr, smx, racing ou factory? Un embrayage top perf ou mrd Démultiplication assez longue ( sa tire le 13*48 assez facilement ) Avec ça ton ami devrai bien rouler -
mécaboîte problème pour faire du weel
boostro.22140 a répondu à un(e) question de Depassage dans Moteur et préparation
Remet ta baa d'origine et prépare la déjà. Revois tes réglage aussi car ça soit venir de la -
en fait je l'ai mise pour faire moins de bruit ( lol ) mais c'était tout le contraire ^^. Donc meilleur reprise, le moteur chauffe moins ( 5 a 10 degrés de moins en charge ) et le bruit (l) -
Voilà :) Test boîte à air de 85 YZ -
pour l'instant personne a appelé, l'aprilia est au chaud dans mon garage, je l'ai mise à vendre mais si elle n'est pas vendu en août, je ferai le SPR. -
J'ai plus assez de temps à lui consacré :/
